  2. floger
Beiträge von floger
    • 23. Februar 2024 um 18:22
    Einlagen nach maß kann ich für einen vergleichbaren preis auch bei Würth direkt bekommen. lohnt aber in meinen äugen nicht, da es den Koffer so nur einmal bei mir gibt.
    Der Witz an Tecsafe ist ja gerade dass die Einzelstücke machen. Kostet gleich, egal wie viele Löcher da rein kommen.
    443*360*60 für knapp 200€. Das wollte ich so nicht von Hand machen.
    Übrigens kann man mit deren Editor auch komplexe Formen anhand eines Fotos generieren.
  • Techniken FX Kanaltrennung | Spillvermeidung
    • 23. Februar 2024 um 12:56
    Ja. Also den kompletten Bereich mit den beiden Lötstellen. Sonst geht das irgendwann ab. Wenn du Angst vor Kratzern hast, evtl noch Lack über alles.
    • 23. Februar 2024 um 12:37
    Ich würde da noch nen Epoxy Blob draufsetzen. Die metallische Beschichtung löst sich sehr leicht ab.
  • Frontplatten Rackblende nach Wunsch
    • 21. Februar 2024 um 20:53
    Schreibst du noch Rackblende in den Titel? Dann haben die Nächsten eine Chance diesen Thread zu finden.
    • 21. Februar 2024 um 19:51
    Wars der hier?
    Rackblende auf Maß – 19" Rackblenden | Rack247
    Einfach Ihr Design online bestellen. Wählen Sie über viele Ausfräsungen für alle bekannte Anschlüsse. Preis pro HE.
    rack247.com
  • Endstufen Empfehlung für mobile partys
    • 20. Februar 2024 um 15:33
    Ja, leider. Der Nachfolger dürfte das QLM 2.4 von QPRO Audio sein.
  • Behringer CX2310 Super X Pro + 2x T.amp E800
    • 20. Februar 2024 um 11:45
    Zitat von treibsand
    Ich wäre dafür, die Rechte Buchse zu nehmen (Input a) - wobei das keinen Unterschied machen dürfte...
    Äh, ja. Ich meinte Kanal A.
    Zitat von treibsand
    Allerdings bin ich auch an der Stelle ausgestiegen, als es um E-800 und Subs ging... Der Amp ist IMHO dafür völlig ungeeignet und das ganze mal zwei macht es auch nicht besser...
    Kann ich nicht einschätzen. Bei 8 Ohm sollte das aber wohl kein Problem sein.
    • 20. Februar 2024 um 11:07
    Wenn du jeden Amp Stereo anfahren willst ja. Wenn du je einen Amp für Links und rechts nimmst, dann fahr einfach von der Weiche jeweils in die Linke Buchse der Amps und stell die Amps auf Parallel. Ich sehe in erster Variante keinen Vorteil
    • 20. Februar 2024 um 09:25
    Du kannst auch jeweils eine Endstufe für Links und Rechts nutzen und diese in den Parallel-Mode setzen. Dann sparst du dir das extra Kabel.
    • 15. Februar 2024 um 23:21
    Das ist die Impedanz bei Resonanz. Ist relativ uninteressant. Wenn der Piezo zu stark belastest, wird diese Frequenz stark überhöht.
    • 15. Februar 2024 um 22:46
    Piezos sind relativ hochohmig. Da wäre vielleicht eine aktive Di angebracht.
    • 15. Februar 2024 um 22:06
    Zitat von pfeiffe
    Kann ich drei davon einfach stumpf an je + und - zusammenlöten und über eine DI an einen Mikrofoninput auf dem Stagerack hängen?
    Ich hätte jetzt mal gesagt: Ja. Versuch macht kluch. Kommt bei deiner Anwendung ja nicht auf die Klangqualität an.
    • 14. Februar 2024 um 18:38
    Dann kann man den Trick aber immer noch auf den FX send anwenden. Das hab ich bei nem Livemitschnitt bei den Chorspuren gemacht. Das Ergebnis war deutlich weniger Mulm.
  • Multicore Stagebox mit RJ45
    • 12. Februar 2024 um 11:08
    Zitat von fabian_cf
    Man kommt also doch nicht ums Löten herum.
    Du kannst auch die Pins im JST-Stecker rausdrücken. Geht relativ einfach.
  • Interpretation Abweichung im Frequenzgang, Tipps gesucht
    • 10. Februar 2024 um 16:11
    Sieht eher nach verpoltem HT aus.
  • Einfache Kamera für Bühnenbild auf TV
    • 10. Februar 2024 um 16:09
    PTZ ist halt unnötig teuer. Ich hab auf Amazon welche gefunden. Zoom und Focus manuell. Ausgabe über HDMI und USB. Für 150€. Obs was taught - keine Ahnung.
  • Bausatz / Fertigplatine Line Driver und Impedanzwandler
    • 9. Februar 2024 um 09:01
    ...müsste da noch ein StepUp-Wandler drin sein, um auf die angegebenen +21dBu zu kommen. Diese produzieren wiederum ja auch manchmal fiese Störgeräusche...
    Wandler sind ja in praktisch allen DI-Boxen vorhanden. Um ehrlich zu sein sind mir bisher nie Störgeräusche aufgefallen. Weder bei der BSS noch bei der Millenium. Bei Line-Pegel sollte das überhaupt kein Problem sein.
    Aber ja, auf "geht nicht, weil falsch dimensioniert" o.ä. habe ich keine Lust daher die Frage nach Bausatz/Fertigplatine.
    Man kann sich ja an existierendem orientieren. So ein Linetreiber ist keine Raketenwissenschaft.
    • 7. Februar 2024 um 11:51
    ART Clean Box Pro?
    EDIT: Du wolltest ja nen Bausatz/Platine.
    • 6. Februar 2024 um 19:01
    Zitat von Scyte
    Würde man da noch eine Etherconbuchse reinbekommen vom Platz her? z.b. gegenüber der bereits vorhandenen?
    Ich würde sagen nein. Also nicht gegenüber. Anstatt einer der XLR-Buchen natürlich schon.
  • Behringer Flow 8
    • 5. Februar 2024 um 18:19
    Ich hab mit dem Teil jetzt den ersten Einsatz hinter mir. In der App wollte ich jetzt nicht regelmäßig rumspielen wollen. Aber als glorifizierter Lautstärkeregler für Zuspieler (Bluetooth/USB) + Mikro ist es perfekt. Dank der einfachen Bedienoberfläche traut sich dann das Bespaßungsteam auch selber ran.
