  2. floger
Beiträge von floger
    • 4. Februar 2024 um 20:18
    Das ist ein Vega Zoom Wash. Der Stand auf einem Sideboard mit der beweglichen Linse nach oben.
    Je nach Zoom-Stellung kann man neben der Linse fast den Finger reinstecken. Da gibt's keine Filter.
    • 4. Februar 2024 um 19:08
    =O
    Hab mich gewundert was da so rasselt.
  • Multicore Stagebox mit RJ45
    • 4. Februar 2024 um 18:50
    Zitat von Frederic1001
    Stereo geht nur wenn man die Massen alle zusammenlegt, was bei Ethernet und Audio nicht unbedingt empfehlenswert ist.
    Das geht sogar wunderbar. Im Rackmischer ist die Masse eh durchverbunden. Bzw macht es Sinn auf die Masse am Ethernet zu verzichten.
    Lautstärkeregelung z.b. über Beringer Powerplay P2 möglich.
    Ich hab mir so ein Miniklinke Ding gekauft. Ist mechanisch aber höchst fragwürdig.
  • Behringer Flow 8
    • 3. Februar 2024 um 14:01
    https://www.amazon.de/gp/aw/d/B09SCSH8XT?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title
    Das fühlt sich auch einigermaßen hochwertig an.
    Da sind zwei drin. Einer nach links, der andere nach rechts. Der übrige passt dann fürs alte Samsung Tablet.
  • Behringer Flow 8
    • 3. Februar 2024 um 12:59
    Ich hab mal proaktiv die Stromversorgung mechanisch etwas verbessert.
    Das ist so ein 20cm langer Micro-USB-Adapter von Amazon.
    Das dicke Kabel klemmt deutlich besser in der Zugentlastung am Pult. Der Kabelbinder verhindert ein Durchrutschen. Das bleibt so dauerhaft gesteckt.
    Wer will kann zum Netzteil hin natürlich noch massivere Stecker dran bauen oder direkt verlöten. Ich hab jetzt erstmal die Micro-USB-Buchse gelassen.
  • Avio USB Dante Adapter Problem
    • 2. Februar 2024 um 12:13
    Zitat von Marian Humann
    Deshalb muss bei uns die gesamte Installation auf 48kHz bleiben, weil die insgesamt 8 USB-AVIOs nicht mit 96kHz spielen.
    Da steht was von SRC im Datenblatt. Oder können die auch DANTE-Seitig nur bis 48kHz?
    DANTE <=> USB mit 96 kHz scheint es aber echt nicht zu geben.
    • 2. Februar 2024 um 08:58
    Zitat von proaudio
    Die Anbindung von PCs oder Macs an ein Dante-Netzwerk erfolgt mit dem 2CH USB IO Adapter, der Audiosignale in oder aus einem Dante-Netzwerk mit einer Auflösung von bis zu 96 kHz und 24 Bit überträgt
    • 1. Februar 2024 um 10:31
    100Mbit + Kopfhörer + Talkback funktioniert wunderbar über ein CAT-Kabel. Ethernet sogar mit PoE falls statt dem XTouch ein Tablet dran hängt. Man kann auch AES/EBU über je ein Andernpaar übertragen. Theoretisch auch StageConnect. Oder du machst gleich alles über Dante.
    • 31. Januar 2024 um 13:26
    Zitat von skyper
    Noch ein Paar Randbemerkungen: Alles an Kabelpeitschen mit cat6a Buchse im na-housing (oder vergleichbaren Gehäusen) ist innen mit schneidklemmtechnik aufgelegt und nicht gelötet,
    Die Pronomic und die roten Thomann-Teile sind doch Baugleich. Da ist ne Platine drin und die Kabel sind mit JST-Steckern angeschlossen.
    Zitat von FHAudio
    ch dachte immer Signalkabel müsste[...] eine bestimmte Impedanz/Kapazität haben usw.
    Nur wenn die wenn die Kabellänge in den Bereich der Wellenlänge kommt. Und ach dann funktioniert das nur bei gematchten Ein- und Ausgängen.
    • 31. Januar 2024 um 08:57
    Zitat von BartM
    40 m Netzwerkkabel Cat 6 würde auch ca. 50 € kosten.
    Ich würde dafür aber was gescheites nehmen. Normales Netzwerkkabel bleibt nicht gescheit liegen. Außerdem sind zumindest Ethercon-Hülsen Pflicht. Und zwei von den Kabeln parallel legen willst du nicht wirklich. Mich hat schon Schuko (Gummi) + Cat5e (PU) genervt weil es sich immer verheddert hat und bin deshalb auf Hybrid umgestiegen. Sinnvollerweise muss so ein langes Kabel auch auf eine Trommel.
    • 31. Januar 2024 um 08:46
    Auf dem Foto ist kein Netzwerkkabel gesteckt. Ich will dir nichts unterstellen, aber du hast den Adapter schon auch an das Netzwerk angeschlossen an dem auch der Dante Controller hängt?
  • Wie waren eigentlich damals…. … die Servodrive Bassboxen?
    • 29. Januar 2024 um 09:22
    bedeutet das, dass sie bei 1Hz genau so viel kraft erzeugen kann wie z.b. bei 100Hz?
    Sogar mehr, weil die Impedanz sinkt und dadurch mehr Strom fließt. Das Feld ist nämlich abhängig vom Strom, nicht von der Spannung.
    Das Problem ist da eher, dass (im 'statischen' Zustand nur der ohmsche Widerstand der Spule wirkt.
    Optimal wäre ja ein möglichst starker Antrieb, niedriger ohmscher Widerstand und eine stromgeregelte Ansteuerung. Dadurch werden die Verluste gering und die Auslenkung weniger willkürlich. Mir scheint, dass M-Force in diese Richtung geht.
    • 28. Januar 2024 um 15:22
    das liegt einfach daran, dass es eben spulen sind. und je tiefer die frequenz, desto uneffektiver werden sie.
    Das gilt erstmal nur für Übertrager. Eine Spule erzeugt sehr wohl sogar bei Gleichstrom ein Feld. Nur die andere Richtung funktioniert so nicht.
    Bei Lautsprechern ist es ein bauartbedingtes akustisches Problem. Klassische Lautsprecher haben eben auch keinen unendlich starken Linearantrieb sondern eher einen resonanzanregenden schwachen Antrieb. Dazu kommt das begrenzte Volumen, das als Feder wirkt und der akustische Kurzschluss bei Bassreflex.
  • Das Linearray für Jedermann
    • 27. Januar 2024 um 18:07
    Zitat von wachschlaf
    Aber wie wäre es, wenn einer mal einen genialen Vorschlag hätte, was man sich dann eher anschaffen sollte, im unteren oder Mittelpreis Segment.
    Achat Power Bundle von T.
    Oder ab welchem Preis es realistisch wird?!!
    Für ein echtes Linearray? Ab sechsstellig...? Braucht man aber auch nur für Veranstaltungen wo das Budget vorhanden ist.
    • 26. Januar 2024 um 17:18
    das urps Thema ist ja auch durch.
    Für PA sicher. Bin aber mit meinem Kappa 15 LF im viel zu kleinen CB Gehäuse fürs Heimkino sehr zufrieden.
    Wobei, gelten die M force als URPS? Durch den starken Antrieb müsste die Resonanz ja sehr hoch liegen.
    • 25. Januar 2024 um 12:49
    Wenn ich das richtig sehe geht die ne halbe Oktave tiefer. Und das ganze bei gerade mal 1,5kW.
  • Floormonitor 10"/12" - was ist zu empfehlen?
    • 22. Januar 2024 um 12:35
    Zitat von cfortner
    Tatsächlich rauscht er hörbar, aber live nicht störend. Kein wirkliches Problem.
    Das Problem haben die meisten günstigeren aktiv (getrennten) Boxen. So krass wie die Thomänner ist es aber nicht. Die waren praktisch unbrauchbar. Wohnzimmertaugliche Rauschpegel kenne ich bisher nur von der CPD12. Das ist aber preislich eine ganz andere Liga.
    • 21. Januar 2024 um 18:36
    Galaxy Tab A8 und A7 von 2019.
    Beim Tab A8 funktioniert dank USB-C auch alles mögliche (MIDI, LAN) + laden.
  • Welche Kabel TRS MiniKlinke auf XLR Balanced Mono?
    • 20. Januar 2024 um 00:04
    Zitat von tby83
    470 Ohm
    Bei Kopfhörer-Ausgängen gerne auch weniger.
    Wozu? Um einen Kurzschluss zwischen Links und Rechts zu vermeiden. Also mit je 100 Ohm von Tip und Ring auf pin 2, und mit Sleve auf Pin 1 und 3.
    • 19. Januar 2024 um 17:20
    Zitat von DevFelix
    DI-Box
    Geht aber nur am Mikro Eingang.
