  2. floger
Beiträge von floger
  • Handsender G3 kaputt … die Selbsthilfegruppe
    • 26. Dezember 2023 um 18:33
    Mal eine Zwischenfrage: gibt's bei den SKM5000 (ja die ganz alten) auch so etwas? Einer meiner Sender liefert zwar HF, nach kurzer Zeit aber kein Audio mehr.
    EDIT: Hier mit ziehe ich meine Frage zurück. Das Teil ist zu dumm dafür. Außerdem gibt's nur drei Pins zur Kapsel.
  • controller-zugriffsprobleme nach windows update
    • 26. Dezember 2023 um 18:29
    Die übliche Frage: Hast du mal testweise die Firewall abgeschaltet?
  • Was der Veranstaltungstechniker an Weihnachten auf dem Tisch hat …
    • 26. Dezember 2023 um 18:01
    Heilig Abend gibt's immer Käsefondue. Dann dauert es nicht so lange bis zur Bescherung
    Am 1. Feiertag gab es diesmal Rinderragout.
  • Dante Discovery Service wird vom Rechner immer deaktiviert
    • 25. Dezember 2023 um 12:51
    Wenn man Audacity selber kompiliert kann man auch ASIO aktivieren.
  • KS Audio C12
    • 24. Dezember 2023 um 17:26
    KS verbaut viel Beyma, teilweise aber auch angepasst. Schon bei KS gefragt?
  • frage zu midas stageconnect
    • 21. Dezember 2023 um 09:04
    Da Empfehle ich "Newton" mit deutschen Untertiteln:
    Ist es ein Stromausfall? - Die anderen haben Macht!
  • AA akkus für funkmikrofone
    • 20. Dezember 2023 um 17:03
    bei audio-technica kann man die Eneloop akkus problemlos verwenden.
    Werden die dann auch im Sender geladen?
    War bei meinem alten t.bone auch so.
    • 20. Dezember 2023 um 16:40
    Zitat von Tinaso
    Hat aber PWM (4-Pin) statt 2-pin ...
    Wurscht. Wenn du den an 24V anschließt läuft er auf Vollgas.
    • 20. Dezember 2023 um 16:25
    Zitat von Techhnikfreak
    cool, wie würde ich das rausrouten
    Du musst einfach Signale auf den Entsprechenden AES50-Block routen. Also 17-24 oder 25-32.
    • 20. Dezember 2023 um 09:25
    Die Spannung eines vollen NiMH-Akkus liegt eher bei 1.3V. Frisch aus dem Ladegerät sogar bei bis zu 1.5V. Und bevor der Sender läuft gibt's mangels Strom auch keinen Spannungsabfall. Außerdem sind Akkus eher niederohmiger. Die etwas höhere Abschaltschwelle kommt der Lebensdauer der Akkus zugute, 1.8V sind aber auch nicht tragisch. Außerdem würde das in diesem Falle das Problem ja eher verschärfen.
    Ich denke immer noch, dass da ein mechanisches Problem vorliegt.
    • 19. Dezember 2023 um 23:45
    EBM-Papst oder Noctua
    • 19. Dezember 2023 um 23:09
    Geräte, die Batterien komplett ausnutzen müssen bis 1V pro Zelle arbeiten. Das passt auch für die Akkus.
    Kann es sein, dass der Knubbel am Pluspol zu dick oder zu kurz ist, bzw dass der Kontakt im Sender etwas platt gedrückt ist? Solche Kontaktprobleme sind nicht unüblich.
    • 18. Dezember 2023 um 08:51
    Zitat von mslr
    Ich glaube nicht, dass 190k bei einigen 100Ohm Impedanz eine nennenswerte Pegelanpassung bewirken. Teil einer Verstärkerschaltung? - eventuell... Ich muss mal bei Gelegenheit die Schaltung in der Kapsel herausmessen.
    Ich glaube nicht, dass er Teil des Verstärkers ist. Eher passt der µC aufgrund der identifizierten Kapsel die Verstärkung an.
    • 18. Dezember 2023 um 08:44
    Es gibt durchaus verschiedene Widerstandsreihen, abhänging von der möglichen Toleranz.
    Ja, aber für 190k bräuchte man einen E96. Ist doch eher unüblich.
    Evtl. wird durch den Widerstandswert ja auch die Kapsel kodiert
    Ziemlich sicher sogar.
  • neue PA oder Lucas 2k18 Upgrade mittels 2x Linear 5 112FA MKII? 50-300PAX
    • 17. Dezember 2023 um 12:54
    Ich würde erstmal für die 2-3 mal im Jahr zumieten und schauen wie sich das entwickelt.
    • 16. Dezember 2023 um 09:41
    Als der BCF raus kam gab's noch kein Android und schon gar kein OTG. Deshalb ist das nicht gelistet.
    • 16. Dezember 2023 um 09:37
    Spurhalteassistent und Notbremse hat Peugeot anscheinend irgendwie besser drauf. Fernlichtassi hab ich aber tatsächlich deaktiviert weil wir uns nie einig waren. Totwinkelwarner finde ich gar nicht schlecht. Auch wenn er bei Regen Fehlalarm gibt. Lieber nochmal geschaut, als dass man doch mal jemanden übersieht. Gerade bei einem hohen Auto finde ich den sinnvoll. Abstandstempomat hab ich leider vergessen zu bestellen. :(
  • Universal Ton setup
    • 16. Dezember 2023 um 09:30
    Zitat von tommypa
    Also sind LD Systems, Mackie, db, ... bzw.
    alles im Bereich unter 1k€/Komponente
    low budget und Hobbyspielzeug?
    M.M. nach etwas zu einfach gedacht.
    Kommt drauf an. LD Stinger hab ich auch. Mit sechs von den 15 er Subs macht das auch draußen Spaß. (akustik / A capella / Konserve) Da zählt dann einfach die Größe der Membranfläche. Allerdings mit CPD12 als Tops! Bei den Stingern hab ich nur die kleinen 8"er Tops. Bei denen kommt der kleine Hochtöner auch gut mit. Ist mit ein oder zwei Subs ein nettes kleines Party-System.
    • 15. Dezember 2023 um 22:36
    Du kannst dir gerne nen alten Laptop mit RS232, LPT, P/S2, VGA, Modem und Floppy hinstellen. Ich seh da keinen Mehrwert und schon gar keine drei Bildschirme, oder irgend einen einfachen, geschweige denn schnellen Datenaustausch.
    Und mein Auto macht keine Probleme, die ein dummes Auto nicht auch machen würde. Dafür nimmt es einem manche Aufgaben ab und drückt einen wieder in die Spur falls man mal unaufmerksam ist. Es ist nicht alles Gold was glänzt. Dafür sind einem früher die Autos unterm Hintern weggerostet.
    • 15. Dezember 2023 um 11:08
    Es gibt viele Modelle mit voller Ausrüstung. Lenovo L15 z.B. Man muss sich halt entscheiden. Schlank oder volle Ausstattung.
    Zitat von lisa f.
    Kopfhörerbuchse
    Deshalb hab ich mir wieder ein Sony Handy gekauft. Ist für den schnellen Linecheck oder Pausenmusik die einfachste Lösung weil immer dabei.
