Die passt schon. Dürfte die beste nicht direkt beheizte Lösung sein. Nimm aber auch dicke Meißel dazu.
Beiträge von floger
Wenn ich einen anderen Systemamp benutze,
Von KS müsste es eigentlich für jegliche sinnvolle Kombination Presets geben.
Muss das zwingend bleifrei sein?
Nicht unbedingt. Mischen ist halt doof.
Ob du darfst, keine Ahnung.
Immerhin leiden sonst die anderen Bands, die sich vermutlich besser vorbereitet haben.
Ja, selber so als Band erlebt. Wir waren die letzten vorm Hauptact und die einzigen, die sich an den zeitlichen Rahmen gehalten hatten. Nur konnten wir aufgrund der Bands vor uns, erst verspätet auf die Bühne. Der Verantwortliche kam natürlich erst kurz vor Schluss und wollte und uns von der Bühne drängen. Wir sind geblieben!
Alternativ gäbe es auch Chinalöter, in die die JBC Cardridges passen.
Also ein KKKK. Die sind gar nicht soo schlecht weil durch den Magnastaten direkt an der Spitze gemessen wird. Durch Austausch der Spitze kann man die Temperatur einstellen. Deine Spitze ist aber viel zu dünn und auch einfach durch. Und der thermische Übergang von Heizung zu Spitze ist heutzutage auch besser gelöst.
Noch ein ganz wichtiger Tip: Nimm einen relativ breiten Meißel! Das fitzelige, spitzige Glump bringt keine Wärme an die Lötstelle.
Was hast du eingentlich für ne Weller? Einen KKKK? (Kleinkaliberklapperkolben)
ist JETZT der Zeitpunkt, eine Station für Bleifrei zu erwerben.
Kann ich sehr empfehlen. Die hat direkt beheizte Kartuschen, die man im Betrieb wechseln kann. Außerdem Autostandby beim Ablegen und ist innerhalb weniger Sekunden wieder auf Betriebstemperatur. JBC ist im Verhhältnis gar nicht mehr so teuer.
Träumen tu ich ja davon:
Die haut aber schon ein Loch in die Kasse.
Ist das Lötzinn in Ordnung, oder soll ich besser ein dünneres nehmen?
Ich nehm für alles 1mm. Alles was dünner wird hat kaum noch Flussmittel. Ich kann das Sn96,5 Ag3,0 Cu0,5 ISO-Core "Clear" von Felder empfehlen. Kauf aber bloß nicht deren Entlötlitze die hinterlässt eklige schwarze Rückstände. Da kann ich die von Edsyn empfehlen.
Außerdem empfiehlt sich Flussmittel, weil das bleifreie Lot gerne teigig wird wenn man mal wieder etwas länger braucht. Da wirkt das FL22YFL von Edsyn wunder. Das riecht auch noch so schön süßlich.
Multilayer PCB und bleifrei. Da darfst du gerne auf 360° hochdrehen.
Eventuell ist auch Lack drüber.
Umgedreht habe ich das Kabel noch nicht. Mache ich!
Wobei mir gerade auffällt, dass die Adernverteilung die gleiche bleibt.
Es gibt noch einen Schalter Link/XOver. Leider ist nicht dokumentiert, ob das dann das interne processing komplett deaktiviert, oder ob es sich nur auf den Output auswirkt.
Letzteres
Übrigens kann ich den LPF am Sub auf 120-140Hz stellen, also deutlich höher als die 100Hz,
140Hz ist noch zu nah dran. Das haut dir bei einem 24dB Filter bei 100 Hz geschätzt 90° zusätzlich drauf.
Hmm, das ist ein guter Punkt. Für mich (noch) nicht relevant, da ich bisher nur kleine Sachen mache.
Auch da ist es deutlich entspannter wenn du nicht dauernd auf deine Frequenzweiche aufpassen musst.
Ich hab mir z.B. aus zwei Übertragern einen Summierer gebaut um die Subs mono anzufahren. Die Subwoofer können Cardioid selber und der LPF harmoniert mit dem HPF der Tops, die ich auch noch per Rechner anpassen könnte.
Ich kann jetzt also SuB L/R, Mono Sub, Cardioid. Und das alles ohne, dass das Pult sich um die PA kümmern muss.
Und da gilt dann weiterhin: Wie versaut ein Mischpult die Phase mehr, als dass es ein Controller macht.
Gar nicht. Aber wenn du im Sub den LPF nicht deaktivieren kannst, dann ist es egal was du davor hängst. Es wird immer Probleme im Übernahmebereich geben.
Mit dem 70m S/STP Kabel geht es am Port A überhaupt nicht. Da kommen Störungen im mehrere Minuten Takt.
Was AES50 überhaupt nicht mag sind Längenunterschiede zwischen den Paaren. Eventuell liegt da das Problem. Das kannst du aber nur mit einem 10k€ Messgerät überprüfen. Ein IP-Basiertes System ist da relativ unempfindlich. Oder ein Adernpaar hat ein Problem. Hast du das Kabel mal umgedreht?
(Wir hatten grade die Frauen WM
Was ist Frauen denn für eine Sportart?
dB Technologies Vio, RCF HDL & TT Serie, DAS Audio Lara, .
Ich habe zugegebenermaßen nichts mit der Größenordnung zu tun. Aber das ändert ja nichts an Konzept. Entweder du nutzt die Xover in der Box oder im Amp oder in Controller oder im Pult. Wenn du den LPF in Sub nicht deaktivieren kannst, dann ist halt ungeschickt. Es spricht aber nichts dagegen Die Filterung in den Boxen zu nutzen wie vorgesehen und das Delay fürs Endfire über den Controller zu machen.
Große Setups sind meist passiv. Da gibt's keine Weiche im Sub.
Mehrere Eingänge brauchst du z.B. Wenn du die Subs über einen extra Bus versorgst oder für mehrere Monitore, alternative Quellen,... Das was in den Controller geht ist aber immer Fullrange.
Außerdem hat niemand behauptet, dass das Pult nicht zur Trennung taugt. Es ist nur ungeschickt in der Anwendung. Und wenn du im Sub einen nicht deaktivierbaren LPF hast, dann ist es egal ob Controller oder Pult zusätzlich die Phase versauen.
Du kannst es dir so lange schönreden wie du willst, zwei Weichen hinter einander sind kacke.
Was ich aber noch nicht so recht verstehe: Warum soll es beim Einsatz eines Controllers als XOver nicht zu Phasenverschiebungen kommen? Reden wir hier von 10k€ Geräten, die wir im Hobbyforum ehrlich gesagt kaum betrachten brauchen?
Es kommt immer zu Phasenverschiebungen. Nur passen die vom HPF und LPF zusammen. Wenn du jetzt noch einen Controller (oder LPF vom Pult) davor setzt, dann hast du im Übernahmebereich doppelt Phasenverschiebung und im schlimmsten Fall eine Totalauslöschung.
Eventuell habe ich dich falsch Verstanden, aber ich gehe ja nicht durch die Subs auf die Tops sondern Stereo auf die Tops und eine 3. Leitung dann auf die Subs (Mono). Im Mixer trenne ich bei rund 100Hz, die Subs würde ich dann höher einstellen, wenn es keine Möglichkeit gibt, die Weiche komplett zu deaktivieren.
Wenn du den >300 Hz einstellen kannst dürfte das weitgehend problemlos sein. Drunter gibt's immer Phasenschweinereien.
Und XOver im Lautsprecher wird entsprechend auch nicht verwendet.
Bei den meisten aktiven Subwoofern kann man den garnicht abschalten.
