  2. floger
Beiträge von floger
  • M32R: Lautstärke Main LR vs. Matrix
    • 30. November 2023 um 15:30
    Genau. X-Over setze ich nur im Pult bei einmaligen oder sonst wie ungewöhnlichen zusammengewürfelten Systemen, wenn ich der einzige bin, der das an einem Abend am laufen halten muss. Ich bau z.B. gerne mal meine Subwoofer unter eine installierte bassschwache PA.
    Ansonsten dürfen das gerne die Controller (bzw bei mir die Aktivboxen) erledigen.
    Und doppelt filtern versaut dir wirklich alles.
    • 30. November 2023 um 13:56
    Zitat von tby83
    Sende ich Main an Matrix 3 und setze auf diese einen Lowpass, kommt nicht mehr viel rum.
    Natürlich. Du blockst dann einen Großteil des Spektrums. Hat dein Sub keinen eingebauten LPF?
    • 30. November 2023 um 13:54
    Zitat von tby83
    ich hatte aber die Probleme eher in der Software bzw. dessen Bedienung vermutet.
    Also nochmal um ganz sicher zu gehen: Du hast sowohl die Main/Mono Fader, als auch die jeweiligen Sends in die Matrix auf 0dB, richtig? Und wenn du dann die Matrix-Fader auf 0dB ziehst ist es ab Ausgang 30dB leiser als direkt an L/R/M?
    EDIT: Und was sagt dann die Aussteuerungsanzeige der Matrix?
    • 30. November 2023 um 13:38
    Mal versucht die Matrix auf die hinteren Ausgänge zu legen?
    • 30. November 2023 um 13:18
    Zitat von tby83
    Variante 1 erzeugt 87dB und Variante 2 55dB bei rosa Rauschen.
    Da stimmt dann aber grundlegend was nicht. Hast du mal die Matrix auf die hinteren XLR-Ausgänge geroutet?
    Zitat von Lesekopf
    floger meinte, dass du den Pegel der Ausgänge am Mischpult ablesen sollst.
    Genau. Dann würde man sehen ob das Pult das mit Absicht macht (=>Bedienfehler) oder ob etwas kaputt ist.
    EDIT: Weil du es nicht explizit erwähnt hast: Die Fader der Matrix hast du schon auch hochgezogen?
    • 30. November 2023 um 12:48
    Zitat von tby83
    Also Variante 1 schickt DEUTLICH mehr Pegel an den Ausgang als Variante 2.
    Kannst du das auch in dB sagen? Am genauesten müsste das über die jeweiligen Solo/PFL gehen.
    • 30. November 2023 um 12:40
    Zitat von tby83
    Was ich nun feststelle ist, dass der Ausgangspegel (M1-3 geroutet auf XLR 1-3) wesentlich leiser ist.
    Wie viel leiser als was?
  • Energiebedarfsermittlung 230V oder 400V
    • 30. November 2023 um 11:48
    Zitat von treibsand
    Ja, das hat floger wohl Miss Verständlich formuliert. ;)
    Nein, das war schon so gemeint. Wobei ich nie behauptet habe, dass man nur 18A aus der Phase ziehen kann, sondern je Schenkel. Skyper behauptet aber, dass man 32A je Schenkel zeihen kann, und das geht definitiv nicht.
    Zitat von treibsand
    Korrekt ist allerdings, daß ein Verbraucher, der bei 400V 32A aus der Leitung zieht, bei der in Sternschaltung auf 230V verringerten Spannung eben etwa 18A verbraucht.
    Das ist zwar die richtige Erklärung, warum man Motoren umschaltet, hat mit dem Problem der Gesamtleitung aber nichts zu tun.
    • 30. November 2023 um 11:38
    Zitat von skyper
    Nope, Du hast weiterhin je Phase 32A zur Verfügung, und damit rechnerisch 3x400Vx32A = 38.4kW zur Verfügung.
    Definitv nein! Klar liefert jede Phase 32A, aber eben auch nur 230V. Wenn du im Dreieck abgreifst hast du 400V. Die 32A kannst du aber nur einmal ziehen. (Und generierst dabei einen beschissenen cos phi.) Sobald du alle drei Dreieckschenkel belastest addieren sich die Phasenströme. Folglich bleibt je Schenkel nur noch 18A übrig.
  • Virtuelle Kreuzschiene gefällig? (Win)
    • 30. November 2023 um 11:27
    Eventuell Sync-Problem. Da steht nix von SRC in der Beschreibung.
  • AES50 Repeater bei (zu) langen CAT-Kabeln: Erfahrungsberichte?
    • 29. November 2023 um 18:51
    Auf was ist denn die Taktquelle eingestellt?
    • 29. November 2023 um 10:42
    Nur zur Vervollständigung: Wenn du 400 V zwischen den Phasen abgreifst, dann stehen dir jeweils nur 18 A (32A/√3 ) zur Verfügung, da dabei an jeder Phase zwei Verbraucher hängen. Die Gesamtleistung bleibt die gleiche.
    3x 230V x 32A oder 3x 400V x 18 A sind jeweils 22kW
  • dbx DriveRack PA defekt
    • 28. November 2023 um 20:15
    Bissl viel.
    Kann es sein, dass das ein 110V Gerät ist?
  • Mikrofon für jegliche Frequenzen?
    • 28. November 2023 um 17:59
    Zitat von Sorrow
    von 0 -... Hz
    Barometer?
  • Frage zur Impedanz
    • 27. November 2023 um 14:57
    Zitat von relevanzz
    Die Endstufe hat NL4 Buchsen als Output, kann ich dort einfach NL2 Stecker problemlos anschließen?
    Ja.
    • 27. November 2023 um 08:53
    Die angegebene Minimalimpedanz gilt je Ausgang. Das funktioniert also mit deinen vier Lautsprechern..
    Nur wenn man an alle vier Kanäle 4-Ohm Subwoofer bis zur Kotzgrenze betreibt, fängt das Netzteil vermutlich an zu begrenzen.
  • MIDAS Heritage D
    • 24. November 2023 um 18:29
    wie sieht es dann mit der kabellänge aus?
    :/ Keine Ahnung. Als X32 User bin ich da raus. Bei mir läuft AES50 sowieso problemlos, wenn ich nicht mal wieder vergesse den Stecker einzustecken. :S Für extra lange Leitungen gibt's ja Fiber.
  • MIDAS Heritage D
    • 24. November 2023 um 10:18
    Hypermac: 24ch@96khz
    Das ist AES50 / Supermac.
    Hypermac ist schneller:
    192 bidirectional audio channels over Cat 5e/Cat 6 cable or 50/125 µm multimode optical fibre (96 kHz)
    • 23. November 2023 um 20:53
    Zitat von MrStoned
    Die beiden Festspannungsregler +15 und -15 werden sehr heiß, diese habe ich auch bereits mal durch neue ersetzt.
    Leider lag es nicht daran,
    Vermutlich ein Kurzschluss durch einen defekten OP. Der müsste auch ziemlich warm werden. Du kannst jetzt entweder einen verbrannten Finger riskieren oder mit der Wärmebildkamera suchen.
  • Das Linearray für Jedermann
    • 22. November 2023 um 18:28
    FOH Mensch: Kotz*
    Man sollte folgenden Satz in seinen Vertrag schreiben.
    "Bei ungeeigneter oder nicht vorhandener PA steht dem Tontechniker das Recht zu den Veranstaltungsort fluchtartig zu verlassen."
