  2. floger
Beiträge von floger
    • 20. November 2023 um 10:27
    Ist das die neue Geräteübersicht? Eventuell kannst du mit "Neuer Mixer" das Gerät mit der richtigen IP finden.
  • Programmierbarer Button mit Bluetooth
    • 19. November 2023 um 12:28
    Hier wurde doch schon des öfteren nach diversen Playern mit direkter Auslösung von Audiodateien gefragt. Der Sound muss ja nicht im Knopf gespeichert sein.
  • Suche nach Erfahrungen mit spezialisierten Entrümpelungsfirmen in Essen
    • 19. November 2023 um 09:43
    Zitat von hell&dunkel
    Ihr habt aber meinen Beitrag #2 oben schon gesehen, gelesen und verstanden, oder?
    Das sind ja gleich drei Wünsche auf einmal! iron
    • 19. November 2023 um 09:41
    Und wo kommt jetzt Bluetooth ins Spiel?
  • DAW als Quelle für Midas M32R Live
    • 16. November 2023 um 15:53
    Eventuell musst du die Ausgänge erst konfigurieren. Als Cubase-User kann ich da allerdings nicht im Detail helfen.
    Rauschen auf zwei Kanälen klingt aber als ob da DTS, o.ä. oder ein völlig falsches Format ausgegeben wird. Und da die anderen Kanäle stumm sind weiß die Software vermutlich nichts von ihrem Glück.
    • 15. November 2023 um 09:29
    Zitat von pegler
    Aber das Zitierte hört sich eher nach nem Stativproblem an als nach nem Lautsprecherproblem.
    Blitzmerker.
    Würde man nicht nur die Überschrift sondern auch den Eingangspost lesen wäre die Hälfte der Antworten hier gar nicht geschrieben worden.
  • Mischen von Musicals
    • 13. November 2023 um 14:02
    Zitat von JS-Sound
    Die Headsets ohne solistischen Einsatz habe ich mir auf einem "Backing" DCA und Subgruppe zusammengefasst, alle anderen sind aber in der Solo-Gruppe. Das sorgte doch dafür dass ich bei Choreinsätzen schnell viele gleichzeitig noch hoch- oder runterschieben musste. Da habe ich aber noch keine bessere Lösung gefunden, ich will auch nicht alle 30 Sekunden die nächste Szene am Pult abfeuern. Das wäre aber vermutlich am elegantesten.
    Wie wäre es, wenn du die Solokanäle doppelst oder über einen Prefader-Submix in den Chormix integrierst?
    • 13. November 2023 um 10:31
    Da bei diesen Buchsen geschaltet wird,
    Bist du dir da sicher? Ich bin bisher davon ausgegangen, dass Klinke und XLR mehr oder weniger parallel hängen. Das Problem beim Zoom war ja der Kontakt zum XLR-Stecker und nicht, dass die Buchse nicht geschaltet hätte.
    • 13. November 2023 um 00:45
    Im gelegentlich genutzten XR18 bisher problemlos. Ich hatte aber mit nem Zoom H4 mal das Problem, dass billige XLR Stecker gar keinen Kontakt hatten. Seither gibt's bei mir an den Kabeln nur noch Neutrik.
  • Coda Subs im Wandel der Zeit
    • 12. November 2023 um 09:22
    Zitat von e-on
    Denn da macht 1 x 18 Coda grundsätzlich immer 2 St. 1 x 18 anderer Firmen platt.
    Das heißt Coda kocht mit Champagner, während andere nur mit Wasser kochen?
  • X/M32 Show-File-Verwaltung
    • 11. November 2023 um 13:58
    Scenes speichern mehr oder weniger das komplette Pult und du setzt Safes beim Laden. Snippets speichern, was du beim Speichern ausgewählt hast. Die sind dazu da kleine Änderungen im Ablauf durchzuführen.
    In den Cues kannst du aus Scenes und Snippets dann deine Show basteln.
    Wenn du ohne Snippets arbeitest kannst du auch einfach die Scenes laden. Showcontrol lässt sich entsprechend umschalten.
  • Signalsplit im Amprack
    • 10. November 2023 um 18:44
    Zitat von EVENTEXX
    Gibts da eventuell Bedenken wegen unterschiedlicher Eingangsimpedanzen der Amps?
    Nein. Bei Linesignalen und sogar bei Mikrofonen arbeitet man mit Spannungsanpassung. Das bedeutet, dass die Quelle deutlich niederohmiger ist als der Eingang. Also ein Mikro auf drei Eingänge und eine Linequelle auf 10 Eingänge sollte kein Problem sein.
    Bei Cat und Coax sieht es wieder anders aus. Diese haben einen definierten Wellenwiederstand und müssen mit der entsprechenden Impedanz abgeschlossen werden um Reflexionen zu vermeiden. Das nennt sich dann Leistungsanpassung.
  • Aufstellung Bässe in kleineren Locations
    • 6. November 2023 um 18:59
    Ich kann nur sagen, dass ich schon öfter den/die Subs nur auf einer Seite hatte. Ist für mein empfinden oft der bessere Kompromiss. Allerdings spielen drinnen auch Raummoden eine wichtige Rolle. Das mieseste Ergebnis als Zuschauer ist mir jedenfalls draußen mit L/R Aufstellung im Gedächtnis geblieben.
  • Audio Technica 3000 IEM - Lithium Akkus
    • 6. November 2023 um 18:51
    Gut warm müssen die Akkus werden, da dies indirekt (dU) die Ladeschlusserkennung ist.
    Heiß sollten sie nicht werden.
    • 6. November 2023 um 14:38
    Zitat von JHANk77
    1,2 V + 1,2 V = 2,4 V* 2,5 Ah = 2 Wh (NiMH Akku)
    0,0 V + 3.7 V = 3,7 V * 3,8 Ah = 10,36 Wh (LiFePO4 Akku)
    Abgesehen von der unzulässigen Kettenrechnung würde ich da nochmal den Taschenrechner zurate ziehen.
  • Sound-to-Light Modus überlisten (Dauerbetrieb)?
    • 5. November 2023 um 02:50
    Da wäre ich aber vorsichtig. Bei so etwas muss man vorher ganz genau schauen, wie es mit der Netztrennung aussieht.
    • 3. November 2023 um 19:37
    Zitat von membersound
    Frage: gibt es eine Möglichkeit das Mikro zu überlisten, und den Mushroom damit auf Dauerbetrieb zu stellen?
    Empfindlichkeit ganz aufdrehen und direkt vor den Lautsprecher hängen.
    • 3. November 2023 um 13:12
    Zitat von coach200
    Mehrspur und dann mit Studio One 5 aufnehmen und bearbeiten.
    Also, dann wählst du, wenn du eine Stagebox an AES50-A nutzt, im Tab "Card" die entsprechenden Blöcke mit "AES50-A" im Namen.
    Wenn du Mehrspur wiedergeben willst, dann wählst du ein "Input" Tab die Blöcke mit "Card" im Namen. Wobei es da auch vorkonfigurierbare Alternativquellen für Playback und Record gibt. Dann geht das mit einem Knopfdruck.
  • 35mm Zapfen gesucht
    • 3. November 2023 um 09:00
    Grad noch was gefunden:
    Adapterbolzen
    Adapterbolzen ø 35 mm aus Aluminium. Mit diesem Adapter können Sie im Handumdrehen eine Distanzstange mit M20 Gewindeanschluss auch für einen…
    www.k-m.de
    • 3. November 2023 um 08:59
    Oder bei dem hier das Gewinde absägen und ein Innengewinde reinbohren?
    Adapterbolzen
    Adapterbolzen zur Aufnahme von Boxenflanschen mit ø 36 mm. Zum Einschrauben in Befestigungsplatte M20. Material Stahl verzinkt.
    www.k-m.de
    Oder ein M20-Gewinde in die Metallplatte schneiden und den Bolzen nehmen wie er ist.
