  2. floger
Beiträge von floger
    • 7. August 2026 um 13:39
    Ich würde ja behaupten, dass die Senke einfach nicht Stört, weil sie schmal genug ist. Hätte ohne bestimmt genauso gut geklungen.
  • Neuer ELA-Verstärker Sirus Z-Amp nach 1 Stunde Betrieb abgeraucht, Ursachenforschung
    • 6. August 2026 um 19:41
    Nach der Beschreibung ist es zu 97,97% ein Entstörkondensator.
    Stimmt, die machen auch so viel Qualm und haben keinen Einfluss auf die Funktion. Kann es sein, dass da eine Störquelle im Rack ist, die den Kondensator mit HF überlastet?
    • 6. August 2026 um 16:00
    Also wenn es bei so viel Rauch noch funktioniert, dann ist es ein Elko im Netzteil.
    Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten:
    1. Das Gerät ist falsch gelabelt und ist ein 120V Gerät. Allerdings sollte das dann früher und spektakulärer aussteigen.
    2. An deiner Versorgung stimmt was nicht. Hast du eine Nullpunktverschiebung und dadurch eine zu hohe Spannung?
  • Spezielle Halterung für T8-Röhren
    • 6. August 2026 um 10:12
    Montagezubehör - amteca ag ist ein führender Zulieferbetrieb für Lichtwerbung, Elektronikindustrie und den Maschinenbau.
    Die haben sowas.
  • Touchscreen schräg stellen (flache Lösung / steiler Winkel möglich)
    • 1. August 2026 um 19:38
    Paar Latten, Scharnier unten und eins auf halber Höhe an dem eine Stützlatte befestigt wird. Unten brauchst du dann ein paar Einftäsungen damit die Stützlatte in verschiedenen Positionen nicht wegrutscht. Das Ganze gerne beidseitig und mit einer weiteren Latte verbinden.
    EDIT: Hier mal eine Zeichnung.
    • 1. August 2026 um 19:01
    Was spricht gegen selber bauen? Gerade bei diesem Monitor macht es ja Sinn, das gerade nicht am Vesa Mount zu befestigen, weil die Elektronik zusätzlich aufträgt.
    • 1. August 2026 um 10:13
    Irgendwie hängt das auch von der vorherigen Auswahl ab. Hab da gestern noch rumgespielt. Immer wenn ich dachte, ich habs verstanden, war die Reihenfolge wieder anders.
    Edit: habe EW-DX, also zwei Kanäle pro Gerät.
    • 31. Juli 2026 um 19:24
    Zitat von dabbler
    In der RF Integration scheint mir die "Sort" Funktion nicht zu funktionieren. Egal welchen Sortiermodus ich auswähle, die Reihenfolge der Devices ändert sich nicht - zumindest nicht zur erwarteten Darstellung. Falls sie doch arbeitet, dann invertiert?!
    Ja, der erste Schuss ist immer rückwärts. Einfach nochmal auswählen. Dann ist es vorwärts.
    BTW: Wonach sortiert Device Hostname? Ich finde überhaupt keinen Zusammenhang zu irgend etwas. Was soll der Hostname sein?
    EDITH: RF Channel Number erschließt sich mir auch nicht wirklich.
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • 31. Juli 2026 um 18:32
    asus ProArt
    Ein Monitor?
    • 31. Juli 2026 um 09:26
    Liegt an der Darstellung des Wertebereichs. Incremental vs absolut. Da müssen die Konzepte zwischen Mixing Station und Controller zusammenpassen.
    • 30. Juli 2026 um 19:54
    Dann hast du vermutlich den Touch zugewiesen.
    • 30. Juli 2026 um 19:00
    Du hast die Zuweisungen im X-Touch gelöscht? Ich hätte den in einer standard Konfig gelassen und die Zuweisung in Mixingstation gemacht.
  • Was ist das für eine Sub-Anwendung?
    • 30. Juli 2026 um 16:24
    Wenn man die Bässe im Bogen aufstellt (vor allem in der Größenordnung) ist es generell zu empfehlen im Endfire oder besser Cardioid zu bauen. Sonst gibts im Zentrum des angedeuteten Kreisen einen ziemlichen Bums auf der Bühne.
    • 29. Juli 2026 um 22:57
    Ich würde mal sagen gecurvtes Endfire im Endstadium.
    Edit: plus ein paar Alibi Filler.
  • Hi störung am Mischpult über stromleitung
    • 29. Juli 2026 um 10:25
    Um welche Geräte handelt es sich? Pult, Lautsprecher, Sub.
    • 28. Juli 2026 um 17:30
    Ich nutze den normalen X-Touch und hab mir ein ähnliches Layout wie bei Direktverbindung mit dem XR18 gebastelt. Funktioniert super. Sollte mit den anderen genauso gut tun.
  • Blutiger anfänger will "Säulenlautsprecher" bauen, bittet um hilfe
    • 28. Juli 2026 um 09:06
    Ja, wenn man das an die Wände klebt. Dann wirds auch nicht so heiß. Aber generell stopft man doch eher Dämmwolle rein, wenn man Volumen braucht.
    • 28. Juli 2026 um 08:54
    Man nimmt ja auch normal keinen Noppenschaum sondern Dämmwolle speziell für Lautsprecher. Die ist dann auch schwer entflammbar. Außerdem dämmt die dann auch entsprechend, im Gegensatz zu Noppenschaum.
  • USV für FOH bzw. für das Lichtpult
    • 28. Juli 2026 um 00:22
    Was mich bei der Sammlung an usv befällt wäre die Frage: was passiert wenn der Strom nach 10min wieder da wäre, stimmen die phaselagen noch?
    Dann synchronisiert sich die USV auf das Netz und schaltet wieder um. Oder wo siehst du das Problem?
    • 27. Juli 2026 um 09:39
    Zitat von Christian S.
    "akzeptiere ich so nicht"
    Kommt auf die Größe der Veranstaltung an, was man da durchsetzen kann. In meiner Welt bekommt die gesamte Bühne einen 32er Anschluss - wenn man Glück hat.
