4x4 DSP Mini
Das Teil reagiert sehr zickig auf hohe Pegel. Kann sein, dass es schon im DSP zum Clipping kommt.
Neues Benutzerkonto erstellen4x4 DSP Mini
Was haltet ihr von dieser Idee? Habt ihr in eurer Mix-Praxis schon etwas Vergleichbares ausprobiert?
Hab mir sowas auf dem X32 gebastelt aber praktisch nie benutzt. Funktioniert aber ganz gut. Mein Konstrukt ist sogar Mono-Sub kompatibel.
Das müsste sogar irgendwo hier im Forum rumgeistern.
EDIT: RE: PA Stereo oder Mono?
Der ist mir gerade auch eingefallen. Hab den als Ständer für diverse Keyboards. Ich nutze den nur nicht fürs Pult, weil da mein Hängetisch nicht drunter passt. Aber ansonsten ist das Teil stabil und flexibel.
Ähnlich breit.
für was ist der Elko Alles zuständig
Primärkreisspeicher. Mir war allerdings nicht bewusst, dass da vier Netzteile drin sind. Kann dann also auch was anderes sein. Wobei ein lauter Knall schon für einen dicken Elko spricht.
Welches X-Touch? Ich habe und brauche kein X-Touch.
Behringer X-Touch. Ich nutze den Z-Ständer mit gekürzter Querstrebe dafür. Also müsste das für dein Rack auch passen. Aber mir scheint da besteht kein Interesse deinerseits.
Wenn die Position fix ist kann man sich das auch selber über Delays basteln. Vorausgesetzt es sind genug Lautsprecher vorhanden.
Das ist der Grund warum ich nur eine kleine Box nehmen wollte, und das zur PA dazu mische.
Gibt es keine Möglichkeit die Box vorne in das Bühnenbild einzuarbeiten?
Ist für das shallow Rack definitiv zu groß.
Wie klein ist das denn? Auf dem Bild sieht das ähnlich wie das Case fürs X-Touch aus.
Wem fällt ein schicker unfallsicherer Unterbau für meinen erklärtermaßen kleinsten FOH ein?
Ich nutze für das X32 Compact ja den Z-Ständer von Neewer, den Wora mal verlinkt hat. Musste für die schmaleren Sachen (X-Touch) halt ein Stückchen aus der Querstrebe raussägen. Außerdem hab ich mir Ohren gedruckt in die die Füße einhängen, damit es nicht vom Ständer rutscht. Ist jetzt extrem stabil.
Kannst das ganze für den "Fernseher" auch noch ein bißchen EQuen, damit es noch mehr nach kleinem Laustsprecher klingt.
In diesen Szenen route ich die Band und die paar "TV Headsets" in die Gruppe, beschneide dort stark mit EQ.
2. die JBL-Hörner brauchen noch ne Kiste (kennt ihr da zufällig Baupläne? habe auf anhieb keine gefunden)
Was erwartest du von einem Plan? Bau ne Kiste, in die es rein passt.
Die zwei TV Gruppen gehen zum einen auf die Aktivbox, zum anderen mit Delay aber auch leiser auf die Main-PA mit drauf.
So leise muss das gar nicht auf die PA. Sinn des Delays ist ja, dass man die PA lauter machen kann und die Ortung trotzdem bei der Box bleibt.
Daher wundert mich eben , dass das bei der Probe einer Band am Sonntag noch funktioniert hat und im Unterricht heute Nachmittag dann plötzlich nichts mehr ging.
"Gestern gings noch" ist die Definition von "kaputt". ![]()
Es hat auch nach 2 Zündvorgängen quasi sofort wieder geleuchtet, aber ne halbe Minute später hat es im Gehäuse einen ziemlich lauten Schlag getan und leicht verbrannt gerochen. Betriebszustand war aber weiterhin völlig ordnungsgemäß gegeben.
Klingt nach geplatztem Elko.
Vermutlich Adernpaar defekt.
Ich würde versuchen auf die XLR/ Klinken Ausgänge zu kommen.
Da die Kollegen in der Band ja auch ihre Mixe an den Ausgängen wollen musst du im XLR-Tab die "User-Out" auswählen. Im "User-Out"-Tab kannst du dann aus allen Quellen wählen. Da wählst du dann eben auf 1 - 6 die lokalen Outs und auf 7/8 deinen Mix auf z.B. Card 1/2.
Manche Dateien waren funktionstüchtig und andere hatten 0Byte.
Wenn die Aufnahme wirklich lief, dann sind die Daten geschrieben, nur der Verzeichniseintrag fehlt. Einfachster Weg zu den Aufnahmen ist ein Benär-Dump des gesamten Sticks. Den kannst du dann als RAW-Daten in die Audiosoftware laden. Einstellungen müssten 16 bit Stereo LSB sein. Zwischen viel Rauschen findest du dann die Aufnahmen. Allerdings scheinen dann immer ein paar Sekunden am Anfang jeder Datei zu Fehlen.
So in etwa?
Genau
