  2. floger
Beiträge von floger
  • AA akkus für funkmikrofone
    • 20. September 2023 um 11:11
    Ich nutze auch Eneloop. Einmal im Jahr kommen die dann in die Christbaumkerzen. Danach wird die Kapazität überprüft und draufgeschreiben.
  • Limiter korrekt einstellen
    • 20. September 2023 um 09:53
    Zitat von DerGaertner
    Was genau bedeutet es für das Signal wenn es um -3,9 dBu "verstärkt" wird?
    Faktor Spannung = 10^( [dB] / 20 )
    Faktor Leistung= 10^( [dB] / 10 )
    EDIT: Der Sub kommt mir in Kombination mit den Tops etwas schwach vor.
    • 19. September 2023 um 09:34
    Ein DM3 und ein XR18 kämen bei mir nicht bei den gleichen Events zum Einsatz, bzw. nur im Notfall. Es gibt Situationen, da will ich echte Fader haben, schnellen Direktzugriff und vielleicht auch eine Kabelverbindung.
    Für sowas gibt's dann das X-Touch zum XR18. Am besten mit Mixing-Station dazwischen geschaltet. Netzwerkkabel mit Kopfhörer und Talkback auf den zwei ungenutzten Paaren. Ergibt einen schön kompakten und flexiblen Aufbau.
    Wenn es ohne Fader sein soll, dann eben ein PoE-gepowertes Tablet statt des X-Touch.
    Zitat von mfk0815
    dann spricht doch das "verdienen wollen" klar für das günstigere Gerät. Oder rechne ich da immer falsch? Hmm :/
    Naja, wenn du immer nur selber unterwegs bist, ist es vielleicht einfach unnötig ein zweites Pult für kleine Sachen zu kaufen. Das große ist ja schon da. (EDIT: Treibsand war schneller.)
    Ich hab trotzdem zusätzlich ein XR18 wegen Platz- und Gewichtsersparnis. Und das X-Touch nutze ich eh auch für die DAW.
  • Antennenspliiter
    • 17. September 2023 um 17:13
    Zitat von Scyte
    Ja, aber nur marginal.
    Du hast dann aber erstmal die Fehlanpassung der Antenne und dann nochmal zu den Empfängern, mit dem besonderen Nachteil, dass es zu frequenzabhängigen Überlagerungen kommt. Und Stecker muss man auch noch adaptieren. Ich würde es nicht machen.
  • Clipping bei Verstärker für Hochtöner nach FW
    • 17. September 2023 um 00:27
    Können die Tops überhaupt zweiwege Aktiv?
  • Antennenspliiter
    • 17. September 2023 um 00:17
    Rundfunkantennen sind 75 Ohm. Das meiste Audio Funkzeug ist 50 Ohm. Also Fehlanpassung.
  • Feedback mal anders
    • 15. September 2023 um 15:01
    Die IG4T sind halt zu schmal um bei 200Hz noch zu richten. Folglich hast du den ganzen Mulm auf der Bühne? Und wenn der vermutlich vorhandene Buskompressor auf macht dann koppelt es halt.
    Wie nah steht denn Mikrofon 2 bei den Lautsprechern? Oder steht es gar genau in der Mitte?
    • 13. September 2023 um 19:13
    Vielleicht hat die Bedienung am Monitor Vorteile? :/
    • 13. September 2023 um 18:43
    War das jetzt Sarkasmus oder ernst gemeint? Über SDI gibt's keinen Rückkanal. Außerdem sind selbst die günstigen Lösungen teuer, vor allem, wenn es keine 100m sind.
    • 13. September 2023 um 16:20
    AOC gibt es auch armored. Kostet dann halt doppelt so viel.
    Ich selber hab 100 m vom normalen AOC-Kabel. Das hatte ich auch schon draußen zwischen Kirche und Gemeindehaus verlegt. Auf der Straße allerdings mit Kabelbrücken. Solange man es nicht knickt ist das schon recht stabil. Allerdings weiß ich nicht ob ich es Kabelmatten auf Rennwegen anvertrauen würde. Laut Verkäufer hat es auch den Einsatz in der Vermietung überlebt.
    • 13. September 2023 um 13:02
    Zitat von Pfälzer
    Nach meinem Kenntnisstand ist HDMI nur bis 10m Kabellänge spezifiziert. Für einen typischen FOH Platz ist das zu wenig, ist es möglich mit aktiven HDMI Kabeln oder HDbaseT Extendern diese Begrenzung aufzuheben? Die von mir bisher eingesetzten waren nur Unidirektional.
    Nimm ein AOC oder aktives Kabel. Die sind auf jeden Fall transparent. Bei ethernetbasierten Systemen gibt es solche und solche.
  • Midas M32R - Ein Eingang auf mehreren Fadern
    • 12. September 2023 um 22:23
    Zitat von johanndettling
    Aber in dem Fall kann dass das M32 einfach nicht und es scheint auch keinen wirklichen workaround dafür zu geben. Schade, aber damit muss man sich dann einfach arrangieren.
    In dem Falle kannst du dir vielleicht mit DCA Spill behelfen.
    • 12. September 2023 um 21:51
    Wenn du einen Eingang auf verschiedene Fader legst, dann ist das so, als ob du einen Y-Splitter in die Eingänge steckst. Die Kanäle am Pult haben ja, bis auf den Eingang, nix miteinander zu tun.
  • Suchfunktion geht nicht wirklich
    • 12. September 2023 um 20:38
    Ich bin mit Netcup ganz zufrieden. Hab da allerdings nur Webspace. Trotzdem ist der Support super. Auch die Erreichbarkeit ist gut.
  • Welcher Verstärker für meine Lautsprecher?
    • 12. September 2023 um 19:47
    Dann fehlt dir aber die Frequenzweiche. Heißt, den Tops geht die Puste aus, weil sie auch den Bass abbekommen, den sie eh nicht wiedergeben können. Eventuell gibt's auch noch einen EQ im Sub um den Frequenzgang der Tops aufzuhüpschen.
    Klingt dann vermutlich grauenvoll.
    • 12. September 2023 um 16:36
    Dafür ging das ganze Forum ne Weile nicht. Nicht dass die Datenbank langsam überläuft?
  • Laptop mit hellem Bildschirm - tipps?
    • 12. September 2023 um 13:35
    Zitat von julianstroebel
    z.B. einem matten 600 Nits Display
    Wobei die heutigen "glänzenden" Displays relativ gut entspiegelt sind. Die matten haben eher das Problem, dass dann halt der ganze Bildschirm hellgrau wird wenn die Sonne draufscheint.
    • 11. September 2023 um 15:03
    Zitat von BaboBauer
    Mir ist auch vorhin aufgefallen, dass am Sub beim Channel B, also der, der defekt ist, dauerhaft die Peak-Kontrolleucht aufleuchtet.
    Dann ist die Endstufe, oder der Peak-Detektor hin.
    • 11. September 2023 um 14:15
    Ich würde nach Laptops mit HDR Ausschau halten. Auch hat die Antireflexbeschichtung einen Einfluss auf die Nutzbarkeit bei Sonneneinstrahlung.
    Mein Lenovo X1 Yoga hab ich hier mal irgendwo im Vergleich mit anderen bei Sonne fotografiert. Das ist ganz brauchbar. Also generell die X-Serie. Als nicht Yoga müsste das auch ins Budget passen.
    • 11. September 2023 um 13:10
    Es kommen keine tiefen Töne aus dem Top, das an Kanal B angeschlossen wird.
    Vermutlich ist durch ein defektes Bauteil in der aktiven Weiche die Trennfrequenz verrutscht oder sonstige Kondensatoren im Signalweg defekt. Vielleicht ist auch ein OP-Amp durch. Das müsste sich mit einer Signalsonde relativ einfach finden lassen. Ein Schaltplan wäre dabei von Vorteil.
