  2. floger
Beiträge von floger
  • Pulverbeschichtung
    • 19. August 2023 um 16:14
    Massekontakt sind ja nur die zwei kleinen Federn. Wie man beim Original sehen kann sind nur diese und die Verriegelung blank.
    NC3FXX-B
    3-polige Kabelbuchse mit schwarz-verchromtem Gehäuse und Gold beschichteten Kontakten.Die XX Serie ist die nächste Generation des weltweit akzeptierten…
    www.neutrik.com
    Kriegt man die Mechanik irgendwie raus?
  • Mikrofone für Trp, Pos, Sax, Flute
    • 19. August 2023 um 00:01
    Für Violine hab ich mir so Gummihalter von Rode gekauft um ein Lavalier zwischen die Saiten zu klemmen. Funktioniert wunderbar, auch wenn lautes Blech in der Nähe ist.
    Für Querflöte gibt's auch Kletthalter um ein Mikro am Instrument zu befestigen.
  • Umbau auf RCBO?
    • 18. August 2023 um 22:12
    Ist es eigentlich nicht so, dass man >32A keinen RCD braucht?
    • 18. August 2023 um 22:07
    Zitat von Hanseat
    Hast du schon mal das MD-431 am Gebläse gehabt?
    Hatte ich schon am Blech. Tun da wunderbar. Ich finde die passen auch optisch ganz gut da hin.
  • Umbau auf RCBO?
    • 18. August 2023 um 21:59
    Zitat von maclo2
    An den großen Stromverteilern darf kein CEE-Anschluss ohne RCD sein und die kleinen Stromverteiler brauchen einen einen RCD
    Aber dann ist doch egal ob der kleine Verteiler durch einen oder zwei RCDs lahmgelegt wird. Also wenn du im großen Verteiler jede Dose mit eigenem RCD absicherst und damit immer nur einen Unterverteiler anfährst ist doch alles OK.
  • Behringer Flow 8
    • 16. August 2023 um 18:45
    da hätten sie wenigstens den älteren Mini-USB genommen, der war stabiler und zuverlässiger.
    Das ist auch nur Nostalgie. Wenn so was kleines, dann USB C. Bzw, wenn es gescheit sein soll gehört da ein verschraubbarer Hohlstecker hin.
  • PartyBox oder eine kleine PA
    • 16. August 2023 um 14:49
    Zitat von xjsk7
    Ich hatte auch das Gefühl, das unter höherer Lautstärke das Bass im Vergleich zu eine PA nicht auf einen so hohen Pegel gehalten werden kann.
    Die Teile sind auch eher auf Tiefgang getrimmt, teilweise sogar noch mittels EQ geboostet. Bei höheren Pegeln geht dem Teil dann eben schneller die Luft aus. Eine PA ist eher auf Wirkungsgrad getrimmt, kann dafür keinen Tiefbass. Wobei die Übergänge fließend sind.
    Zitat von xjsk7
    Was ich nicht verstehe ist, wieso der Basspegel mit der höhe abnimmt.
    Durch die Bodenaufstellung reduziert sich die Abstrahlung auf den Halbraum, weshalb sich der Pegel verdoppelt. Und es gibt keine Interferenzen zwischen Box und Bodenreflexion.
  • Reparatur von Endstufe in Stuttgart
    • 16. August 2023 um 11:12
    Oder die Sprechblasen ganz unten rechts in dem Menü das aufpoppt wenn du mit der Maus über den Namen neben dem Beitrag fährst.
    • 16. August 2023 um 11:06
    Die Partyboxen klingen tatsächlich ganz gut und können auch recht laut.
    Sie haben den Vorteil, dass alles in einer Box ist. Sie haben aber auch den Nachteil, dass alles in einer Box ist. ;)
    Das Problem ist, dass man den ganzen Kübel auf das Stativ wuchten muss, was auch den Basspegel reduziert. Tut man das nicht beschallt man nur die Knie der ersten Reihe.
    Wenn du eine Box mit Akkubetrieb für eine Hand voll Hansel brauchst dann nimm die Partybox. Willst du ein paar Leute mehr sinnvoll beschallen und hast eine Steckdose zur Verfügung dann nimm die PA.
  • Yamaha MG12X
    • 15. August 2023 um 20:19
    Zitat von tby83
    Ich wünschte ich wäre so vernünftig 🙈
    Dann kannst du dir ja auch XR18 und Xtouch kaufen. :P
  • Behringer Flow 8
    • 15. August 2023 um 20:09
    Heißkleber
    und Winkelstecker. Dann sollte da nix mehr brechen.
  • Was ist technisch bei einer PA anders als bei einem Heim(-kino) System?
    • 15. August 2023 um 20:04
    Zitat von tby83
    Dünnschicht hat zwar weniger Peak, läuft aber früher an.
    Dünnschicht bringt bei diffusem Licht nix. Da sind die Leckströme viel zu hoch. Überhaupt ist die Effizienz vergleichsweise gering.
  • Yamaha MG12X
    • 15. August 2023 um 19:36
    Man ist mit der Kombi X Air + Xtouch halt sehr flexibel. Das XR kann man mit Tablet via WLAN, oder via Kabel, oder über Xtouch mit oder ohne Tablet/Laptop fernsteuern. Mixing Station ist da sehr flexibel, da man die App über das Xtouch via MIDI streuen kann. Bei Kabel gebundener Tablet Steuerung kannst du dieses auch über PoE versorgen. (und mit etwas Gebastel noch Kopfhörer und Talk back über das selbe Kabel routen)
    Außerdem kannst du das Xtouch auch zur Steuerung einer DAW nutzen.
    Das Kosten/Nutzen-Verhältnis ist jedenfalls unschlagbar. Die Verfügbarkeit von Kompressoren, Gates und vollparametrischem EQ in jedem Kanal und mehrere FX Engines will ich jedenfalls nicht mehr missen. Auch wenn ich nur einen Redner laut machen muss kommt das XR18 mit.
    • 14. August 2023 um 21:10
    Zitat von tby83
    Ich muss mir mal den Stromverbrauch genauer ansehen, würde ich sagen 😀
    Zumindest bei höheren Lautstarken müsste der bei der PA ja geringer sein.
    • 14. August 2023 um 20:55
    Zitat von tby83
    Die 800W ist die Maximalleistung und nicht RMS. Ist da die Rechnung (deine Liste) noch korrekt
    Dann sind es halt 93 dB Wirkungsgrad.
    10dB sind Faktor 10. dB = 10 x log(x)
    PA Lautsprecher liegen im Bereich über 95 dB. Hörner auch deutlich mehr.
    HiFi haben eher 80 bis 90 dB, sind dafür aber eher auf Tiefgang getunt.
  • Funkmikrofon für Friedhof
    • 10. August 2023 um 22:02
    Dann wäre eine kurze Rückmeldung angebracht, was denn als Lösung genehm wäre.
    • 10. August 2023 um 21:38
    Zitat von ThoSchu
    Ich finde der Starter hat alle notwendigen Informationen geliefert
    Nein. Sendeleistung, wo sind die Antennen, welches System, Möglichkeiten der Kabelverlegung und Antenneninstallation ist alles ungeklärt. Die Frage des Budgets für Anpassungen ist auch nicht geklärt. Außerdem wird man ja mal fragen dürfen warum das System so aufgebaut sein muss wie es ist. Vielleicht gibt es einfachere und sinnvolle Lösungen wenn man sich von der ursprünglichen Idee verabschiedet.
  • TA 2400 wird immer leise
    • 10. August 2023 um 14:55
    Zitat von MichMike
    Wenn das Relais offen wäre dürften sie ja gar nicht mehr laufen oder?
    Es kann sein, dass die Relais einfach schlechten Kontakt haben. Aber dann ist eher ungewöhnlich, dass beide synchron aus und an gehen. Vielleicht hat auch der Betriebsartumschalter Wackelkontakt, oder die Eingangsbuchse. Oder hat das Teil an Ende ein Relais an Eingang? Es gibt viele Möglichkeiten.
    • 10. August 2023 um 14:41
    Die Relais schalten bei Fehlern die Ausgänge ab. Aber jeden einzeln.
    Wie hast du das ganze verkabelt? Denn einen echten Parallelbetrieb, also parallel schalten der Ausgänge unterstützt die Endstufe nicht.
  • Preiswerte Mikros Toms/HH/OH z.B. Lewitt?
    • 10. August 2023 um 11:04
    Superlux Hi10
    Boa ist das hässlich.
