  2. floger
Beiträge von floger
  • TA 2400 wird immer leise
    • 10. August 2023 um 10:36
    Das klingt nach oxidierten Ausgangsrelais.
  • DPA 4188-DC-F-F00-MH Zubehör
    • 9. August 2023 um 20:15
    Vermutlich Schminkschutz?
  • Preiswerte Mikros Toms/HH/OH z.B. Lewitt?
    • 9. August 2023 um 09:00
    Zitat von MarcKlp
    Bei einer geschlossenen BD bin ich allerdings schon zweimal mit dem D112 gescheitert und habe von einem Kollegen ein EV RE 20 ausgeliehen. Da liegen Welten dazwischen!(leider auch beim Preis)
    Da wäre eventuell ein Beyerdynamic TG D70 zu empfehlen. Leicht außermittig direkt vorm Resonanzfell (oder eben vorm Loch, falls vorhanden) platziert kriegt das durch die Hyperniere auch noch gut Attack vom Klöppel mit. Bei dem Teil brauchst du kaum EQ.
    An der Snare finde ich ja das M201TG ganz gut. Aber das sprengt langsam den Rahmen.
    Ich würde bei deinem Budget wirklich schauen, dass du nur drei brauchbare Tom-Mics kaufst und nur das eine Mikro austauschst, was dir wirklich gar nicht taugt. Die C1000S sind ordentliche Mikros. Ich denke nicht, was deutlich günstigeres viel besser klingt. Auch das SM57 kann man sich mit dem EQ hinbiegen.
  • Harting Lastkabel selber bauen?
    • 8. August 2023 um 21:52
    Stammtisch.
    • 8. August 2023 um 21:39
    Ja, aber die brauchen dann nicht ganz so viele Lakas wie die Lampen früher.
    secluded wo bleibsch?
    • 8. August 2023 um 20:58
    Zitat von julian knödler
    Das verneine ich einfach mal.
    Das darfst du dann auch erklären.
    Selbst bauen ist sicher günstiger, aber die halbe Stunde Arbeit je Stecker muss man halt auch wollen.
    Günstiger als gebraucht?
  • Endstufe wesentlich stärker als Bass
    • 8. August 2023 um 20:52
    Zitat von JuSim
    „Macht viel Pegel aber kaum Tiefbass“
    Würde bedeuten das er einfach lauter spielt anstelle von tief. Dementsprechend sollte man bei der Frequenzweiche die Tieffrequenzbedämpfung (HPF) benutzen?
    Das ist einfach eine Tatsache. Hängt natürlich auch vom Tuning der Box ab. Bei einer Bassreflexbox sollte der HPF etwas unter die Tuningfrequenz des Ports gestellt werden. Darunter ist bildet der Port nämlich einen akustischen Kurzschluss. Das Chassis ist dadurch nicht mehr bedämpft. Das bedeutet, dass es bei viel hub sehr wenig Pegel erzeugt wird. Es wird also viel unnötige Leistung verbraten und das Chassis im mechanisch beschädigt.
  • Kabeltrommel 50m mit 1,5mm² - nur für Mischpult
    • 8. August 2023 um 20:30
    das sieht wirklich gut aus!
    Danke. Hab mir auch Mühe gegeben.
    Ich weiß nur noch nicht ob es eine gute Idee war den Spleiß soo lang und auch noch unterschiedlich zu machen. Schuko hat 1m und Cat knapp 2m. Das baumelt mir etwas arg rum. Allerdings wollte ich mir die Option offen halten Strom und Cat nicht am selben Rack einstecken zu müssen, auch wenn das in 90% der Fälle so sein wird. Die GT310 hat übrigens einen "Parkplatz" für den Schukostecker. Das reduziert das Gebaumel, wenn das Kabel aufgewickelt ist, dann doch erheblich.
    Hab die Trommel jetzt mal gewogen: 8,4 kg. Das ist sehr handlich. Im Vergleich: Die selbe Trommel mit 40m 3x2,5mm² Titanex wiegt gut 10 kg.
  • Funkmikrofon für Friedhof
    • 8. August 2023 um 19:25
    oder das System komplett überdenken - Weil Antennen in im Gebäude - und wie geht's dann weiter? Wenn da beschallt werden soll, wo gesprochen wird muss dann doch von der Antenne da Signal wieder irgendwo hin und dann könnte man das direkt vor Ort mit sowas wie den guten alten K&H PAS 100 / Sennheiser LSP 500 Pro oder ähnlichen Akku-Boxen mit integriertem Funk-Empfänger besser, stabiler und stressfreier abbilden?
    Das hab ich mich auch schon gefragt. So eine Beerdigung ist flächenmäßig eher begrenzt. Da tut es doch eine lokale Gesamtlösung. Ist ja kein Sportfest wo man das ganze Gelände beschallen muss.
    • 8. August 2023 um 18:28
    Ich würde mal bei GVT schauen. Dank LED geht der Bedarf ja eher zurück. Insofern müsste eigentlich genug Material im Gebrauchtmarkt verfügbar sein.
    • 8. August 2023 um 15:01
    Zitat von Volker Holtmeyer
    Man bräuchte eigentlich einen Dan Dugan für Antennen ... ^^
    Das nennt sich dann Diversity.
    Bei den ganz alten Systemen von Sennheiser konnte man einzelne Empfänger zusammenschalten. Dafür braucht man aber eben nicht die Stärke des Audiosignals, sondern den Empfangspegel.
  • Suche kompaktes Digitalpult
    • 8. August 2023 um 13:40
    Zitat von oton
    "Vaporware"
    kommt aber nie.
    Bei Behringer kommt dann irgendwann tatsächlich was.
    • 7. August 2023 um 18:55
    Ich fürchte mit dem Beyma wirst du nicht glücklich. Wenn ich das richtig sehe, dann macht der viel Pegel aber kaum Tiefbass und fühlt sich eher in einem Horn als in einem BR-Gehäuse wohl.
    • 5. August 2023 um 20:28
    So, jetzt hab ich mir mein Kabel gabaut. Gut 40m auf Schill GT310.
    Es ist jetzt das PVC-Kabel von Dreitec geworden. Hybrid-Kabel Cat 7 + Netz 3x1,5mm²
    Das PUR war mir zu störrisch. Damit der Biegeradius passt hab ich die GT310 mit 1x1cm POM-Stäbchen etwas aufgedickt.
    Die Trommel gibts so als GT310.MD4 mit vier komplett verkabelten Schukodosen, Thermoschalter und Kontrollleuchte.
    Eine Dose hab ich durch einen 3D-Gedruckten Adapter ersetzt um die Ethercon-Buchse einzubauen.
    Hier gibts den Adapter zum Download:
    Adapter Ethercon NE8FDX in GT310 Schuko mount by flogerass
    Adapter to mount a Neutrik Ethercon NE8FDX-Y6-W or NE8FDX-P6-W in a hole for Schuko Sockets. Suitable for Hybrid cable on Schill GT310.MD4 To seal the adapter…
    www.thingiverse.com
    Den Spleiß hab ich mit Schrumpfschlauch doppelt isoliert.
    EDIT: Das Kabel (43m Cat.7) läuft übrigens einwandfrei mit dem X32. Ich hab spaßeshalber noch die 50m Belden Cat.5 in in Reihe geschaltet. Funktioniert immernoch einwandfrei.
  • openair Bühne Fluchtweg
    • 4. August 2023 um 10:55
    Zitat von falcocgn
    Du könntest natürlich diese Pflicht dort hingeben, wo sie hingehört, beim Chorleiter z.B., da es nicht Deine Beschäftigten sind.
    Der Chorleiter ist auch nur angestellt, wenn überhaupt. Rechtlich verantwortlich bei Vereinen ist der Vorstand. Verantwortlich für die Gemeindehalle ist ... im Zweifelsfall der Bürgermeister, wenn die Verantwortung an niemand anderes übertragen wurde.
    Ich bezweifle, dass sich die meisten dieser Verantwortung bewusst sind.
    Das ist die Realität bei vielen kleinen Veranstaltungen.
    • 4. August 2023 um 09:37
    Zitat von steffen r
    die Tanzgruppe besteht aus 40 Kindern,
    die ungesicherte Absturzkanten vom Spielplatz kennen. Warum man denen auf einmal sagen muss, dass man vorne von der Bühne fallen kann. :/
    Zitat von steffen r
    Du machst nicht so oft kleinere Produktionen mit vielen wechselnden Beteiligten.
    Bei vielen Vereinsveranstaltungen ist das auch unpraktikabel und eher unüblich. Mir ist aber auch kein Fall bekannt bei dem ein Chorsänger von der Bühne gefallen wäre.
  • Powersoft IPAL Technik, die eierlegende Wohlmichsau ?
    • 3. August 2023 um 13:04
    die systme mit einem feedback brauchen auch viel headroom damit nachgeregelt werden kann. das sind also auch keine pegelwunder.
    Deshalb sind die IPAL-Chassis niederohmig. So kann die Leistung bei hohem Strom relativ niedrig sein.
    ohne hier jetzt an die urps diskussion anknüpfen zu wollen: das das system allen anderen überlegen ist, halte ich für fraglich.
    Nicht in allen. z.B. ist die Effizienz relativ gering. Das ist aber wieder das Problem, dass es keine geeigneten Chassis gibt.
    Eigentlich müsste IPAL soch ein URPS-System sein. Im Resonanzbereich hätte man keine Chance nachzuregeln. Außerdem müssten die Kisten sonst viel größer sein.
    • 3. August 2023 um 09:12
    bin ich durchaus überzeugt, dass man präzision auch mit herkömmlichen lautsprechern hinbekommen kann
    Ja, mit URPS. frech*
  • Switchcraft
    • 2. August 2023 um 16:48
    DIY gibt's auch für die MXX-Stecker:
    Low profile right angle cap for Neutrik NC3MXX by hennedo
    Low profile right angle cap for the Neutrik NC3MXX or NC3MXX-B. The thread screws into the plug about 1 turn, this seems to be working at least with the cable…
    www.thingiverse.com
    Dann muss man nichts sägen. Dafür ist die Richtung durch das Gewinde vorgegeben.
  • Switchcraft
    • 2. August 2023 um 15:35
    Wenn es DIY sein darf
    XLR short right-angle cap for Neutrik connectors by allenrowand
    This plug make it easy to build right-angle cables using Neutrik NC3-X connectors. There are two versions of the cap; this way you can have the cable exit…
    www.thingiverse.com
pro-silentium.de
