  2. floger
Beiträge von floger
  • Suche kompaktes Digitalpult
    • 31. Juli 2023 um 11:49
    Zitat von MarcKlp
    Lohnt sich evtl. das warten auf ein Mini-Wing?
    Wenn du dir das Warten leisten kannst wäre das auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ich hab momentan ein X32 Compact und warte seit Erscheinen der Wing sehnsüchtig darauf.
  • Charakter von Klein(membran)kondensatormikrofonen
    • 30. Juli 2023 um 22:13
    Das scheinen einige Kollegen noch viel rigoroser zu machen, denn ich höre öfter mal Mixe, in denen man gar keine Becken hört, obwohl da Mikros stehen.
    Ich hatte auch einfach mal vergessen die Phantom-Power einzuschalten. scham*
  • openair Bühne Fluchtweg
    • 30. Juli 2023 um 08:55
    Ich würde mal behaupten, dass 90% der Bühnen in Mehrzweckhallen nur einen Zugang haben.
    • 30. Juli 2023 um 08:53
    Zitat von karel noon
    Und ist nicht das der Moment wo man dann spontan sagen könnte „heute nehme ich das noch weichere HH Mikro“?
    Aber wenn man Mikrofone Benutzt, die um Faktoren weniger "Klang" beitragen als die PA, dann lässt sich das doch genauso gut mit dem EQ hinbiegen.
  • Led Beleuchtung fürs Mischpult
    • 27. Juli 2023 um 23:16
    Was genau suchst du? Aluprofile gibt's in vielen Formen.
  • Solides IEM System
    • 27. Juli 2023 um 12:09
    Zitat von cruelty
    PSM300
    In welchem Frequenzband läuft das? Bzw welche Frequenz genau?
  • Verstärkermodul LD Systems Dave 12 G3
    • 27. Juli 2023 um 11:45
    Wenn du alle Schrauben außen rum gelöst hast, klebt das Modul vermutlich am Lack.
  • Cat 7a als Verbindung?
    • 27. Juli 2023 um 08:14
    Zitat von skyper
    Vielleicht liegt aber genau da der Hase mit den unterschiedlichen Leiterlängen im Pfeffer
    Soweit ich weiß ist die Position der Adern im Kabel nicht definiert. Außerdem hat das ja keinen Einfluss auf die Länge.
    • 26. Juli 2023 um 21:55
    Zwischen den beiden Normen ist nur das orangene und grüne Paar getauscht. Den Daten dürfte egal sein welche Farbe die Adern haben.
    • 26. Juli 2023 um 19:25
    Zitat von Photonator
    Wenn man die neuen Bilder mit dem hier vergleicht, dann sieht das nach 2 verschiedenen Geräten aus.
    Definitiv. Einmal Compact und einmal Rack würde ich tippen.
    • 26. Juli 2023 um 15:17
    Ich hab 15m Stücke cat 7, darüber läuft kein AES50
    Über 15 m müsste es eigentlich über Klingeldraht gehen. Da muss irgend was anderes faul sein.
    Hab gerade 25 + 5 m Cat.7 ohne Ethercon stabil laufen.
    EDIT: Hab gerade noch die 50m Belden Cat.5e dazu gesteckt. Funktioniert.
    EDIT2: und noch pro-Snake 10m Cat.5e mit den komischen abnehmbaren Steckern dazu gesteckt. Funktioniert.
    Das sind jetzt insgesamt 90m Netzwerkkabel aus vier Stücken, wild gemischt. Davon 30m Cat.7.
    • 26. Juli 2023 um 12:15
    Bei welchen Längen und wie vielen Steckverbindungen hattet ihr bisher Probleme mit der Kombi AES50 und Cat.7?
    Ich würde mir nämlich gerne ein Hybridkabel zulegen. Die meisten sind aber Cat.7. Außerdem würde ich es auch gerne für andere Zwecke einsetzen, die Cat.7 verlangen. Die Gesamtlänge wäre unter 50m.
    • 24. Juli 2023 um 12:51
    Zitat von MiFa1969
    Achtung Halbwissen:
    Ich meine gelesen zu haben, das bei CAT7 die Verdrillung dichter (als stärker) als bei CAT 5 oder 6 sein soll. Dadurch wird das Kabel intern länger.
    Das sollte sich dann aber nur an der max. Länge bemerkbar machen.
    Ich kann dein Halbwissen bestätigen. Die Schlaglänge ist bei Cat.7 kürzer. Deshalb habe ich auch die Vermutung, dass erstens die Gesamtlänge ein Problem sein kann und zweitens die Längenunterschiede zwischen den Paaren dadurch größere Toleranzen aufweisen, was zu Syncprobleme führen kann. Das ist aber nur eine Vermutung meinerseits. Eine wirkliche Erklärung habe ich noch nicht gelesen.
    • 24. Juli 2023 um 10:08
    Zitat von simonstpauli
    Einfach gesagt ist es die Tatsache, daß AES50 kein Audionetzwerk ist. Es wird lediglich der Hardware-Layer genutzt und das in einer sehr anderen Art als Ethernet das tut. Deshalb gilt für dieses Protokoll eben nicht, daß Cat7 qualitativ besser ist als Cat5.
    Wobei ich als Nachrichtentechniker immer noch auf der Suche nach der physikalischen Erklärung bin. Denn wenn die Impedanz stimmt und die Dämpfung bei den benötigten Frequenzen gering genug ist, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum ein CAT.7 Kabel hier versagen sollte.
    • 23. Juli 2023 um 23:33
    Bei AES50 kann ich mir vorstellen, dass Laufzeit-Unterschiede zwischen den Paaren ein Problem sein könnte, da Sync und Daten getrennt übertragen werden.
    • 21. Juli 2023 um 12:06
    Oder einfach auf nem USB Stick aufnehmen. Da liegt der Master Normalerweise direkt an.
    • 21. Juli 2023 um 09:56
    Zitat von robert müller
    Vielleicht ist diese Beobachtung ja mal für jemanden interessant.
    Interessant auf jeden Fall. Scheint so auch Sinnvoll. Entweder das Pult spielt Stagebox. Dann sollte das Routing die Returns vom FOH durchschleifen. Ist es ist das Monitorpult, dann sollten dort natürlich die Eingänge der Stagebox anlegen. Das über den HA-Remote zu unterscheiden erscheint mir eine sinnvolle Lösung zu sein.
  • Endstufen Kauf Empfehlung.
    • 20. Juli 2023 um 20:54
    Zitat von DeeJay Sharty
    Es sei den ihr könnt mir noch Alternativen zum E1200 empfehlen. Das wäre nämlich meine Ursprüngliche Frage gewesen.
    Was nimmst du denn als Frequenzweiche?
    Ohne integriertem DSP wirds wohl kaum mehr brauchbare Leistung pro € zu geben, also bei den T-Amps.
    Wenn du den DSP im Amp willst bräuchtest du dann zwei neue oder einen 4-Kanal-Amp. Die gibt's aber eher selten in günstig.
    • 19. Juli 2023 um 22:41
    Zitat von WolfgangE
    Tut mir leid, daß du keinen Spass verstehst.
    Es ist in diesem Thread leider schwer erkennbar was Geschwurbel und was Ironie ist.
    • 19. Juli 2023 um 21:59
    Zitat von WolfgangE
    Ich behaupte mal das alle IP Audio Übertragungsarten schlechter klingen als Madi und AES50 (wobei das eh fast das Gleiche ist).
    Wie kommst du denn auf einen solchen Stuss?
