Für den off axis Klang ist aber schon die Dämpfung beim entsprechenden Winkel wichtig. Sonst könnte man sich das Diagramm auch ganz sparen.
Deshalb wäre es nett, wenn mir jemand meine beiden Fragen beantworten könnte.
Neues Benutzerkonto erstellenFür den off axis Klang ist aber schon die Dämpfung beim entsprechenden Winkel wichtig. Sonst könnte man sich das Diagramm auch ganz sparen.
Kann mir mal jemand die Skalierung vom Lewitt erklären? Sind das 10dB pro Strich und die waren zu doof zum beschriften, oder sind das 5dB und das Maximum liegt 5dB unter 0?
Das SE hat ja ein Mittel aus 8k und 16k.
Das ist ein Mittel? Ich dachte das bedeutet die wären identisch...
Ihr habt beide irgendwie recht. Das SE8 fängt früher an, wird aber nicht so extrem.
Das Lewitt 040 wird zu 8 kHz hin nochmal breiter bevor es bei 16 kHz direkt zur Superniere mutiert.
Geht eher darum das die Ordner die außen am Wagen laufen auch was hören.
Wenn das hauptsächlich für die Party auf dem Wagen ist, dann sollte doch eigentlich schon reichen, was ihr habt. Oder ist das Omnitronic-Zeug mittlerweile auf Hollywood-Niveau? Zur Not stellt man sich einen Teufel Rockster hin. Dann ist auch das Problem mit der Stromversorgung geklärt
Ist doch fast trocken.
Bei mir lief heute die Tastatur amok. Das T hatte dauerkontakt, weil etwas Wasser zwischen die Kontaktfolien geraten war.
Ich bin ja schon manchmal überrascht, was wie wo konfiguriert ist, wenn ich es selber gemacht hab. Wie soll das funktionieren, wenn das die KI macht?
Eigentlich ist so ein Pultpatch nur dann wirklich Arbeit wenn der Rider nix taugt, oder man sich irgend etwas spezielles ausgedacht hat. Im ersten Fall kann die KI auch nicht wirklich helfen, weil man alles mögliche nachfragen muss. Im zweiten Fall muss man es sowieso selber machen.
Ich empfehle für sowas ASA. Das kommt ABS am nächsten. Gibt perfekte Druckergebnisse, ist stabil, zäh, und UV- und Wetterbeständig.
Man braucht aber dringend einen Drucker mit Gehäuse und Absaugung. (Sollte man sowieso haben, wenn man Wert auf seine Gesundheit legt.)
Außerdem wurde ja ballastiert. Also wurde der Warnhinweis doch gesehen und entsprechend gehandelt. Es steht ja nicht dran: "Du darfst das nicht machen.", sondern: "Tu was gegen das Kippen."
Mir ist vorhin auch noch eingefallen, dass das in meinem Aufbau nicht ganz so war, wie ich es beschrieben hatte. Denn ich habe den Mono-Bus des X32 für das Zusatzsignal genutzt. Das ist natürlich abhängig vom Mainfader.
Genau. Hab das aber erst einmal so gemacht. Die letzten male bin ich in dem Setup ganz ohne Delay gefahren. Würde das aber wieder aktivieren, da der Lautstärkeabfall nach hinten doch beträchtlich ist.
Oft hab ich leider auch keine Delayline oder keinen separaten Zugriff.
Dafür gibt's ja dann die PA und den Mainmix.
Ah, das setzt aber voraus, dass es auf der Bühne tatsächlich Orte gibt, wo das Mischverhältnis passt und das dann wirklich am Hörort auch die passende Ergänzung ist.
Nö, Du bildest ja nur die Realität in den Delays nach und kannst dann mit dem Mainmix ausgleichen.
Ich habe das jetzt fünf mal gelesen und verstehe es trotzdem nicht.
Ich meinte damit, dass man sich das Mischverhältnis der unverstärkten Signale von der Bühne auf den Delaylines nachbildet. Wenn man dann den eigentlichen Mix auf Front und Delay gibt, sollte das Verhältnis im Saal immer passen.
Bitte nicht ‚Direktschall‘ und ‚unverstärkter Anteil der Quelle‘ synonym nutzen. Das führt zu Missverständnissen.
Hast recht. Ist in diesem Zusammenhang aber wohl nur mutwillig misszuverstehen.
Hab ich auch schon in die Richtung gemacht. Macht aber in der Größenordnung definitiv Sinn den Direktschall miteinzukalkulieren.
Die Frage ist nur die Herangehensweise. Eine alternative wäre die Direktschallsignale im Verhältnis zu ihrer echten Lautstärke über einen zusätzlichen Bus auf die Delayline zu geben und dann den eigentlichen Mix im Verhältnis zum Direktschall zu mischen. Das ist vor allem bei unterschiedlich lauten Direktsignalen sinnvoll. z.B Chor mit E-Piano und A-Drum
Ca 1m? Kommt auf die Aufstellungsbreite und Tiefe an.
Ich brauch bei offenen Bühnen und mit Band die Abschirmung zur Seite. Mit etwas mehr Abstand ist auch der Unterschied zwischen den Reihen nicht so krass. Ich will auch nicht im Chor mikrofonieren, weil das die Bewegungsfreiheit eingeschränkt und noch mehr im Sichtfeld rumsteht. Zugegebenermaßen singt die vorderster Reihe etwas drunter durch. Das könnte man noch mit zusätzlichen etwas nach unten gerichteten Nieren kompensieren. Fand ich bisher aber nicht nötig.
Seit dem größeren Update habe ich manchmal das Problem, dass sich Mixing Station vom Pult trennen, wenn ich das Cover zuklappe. Relativ häufig findet die App das Pult dann nicht mehr. Ich muss sie dann komplett über die Systemeinstellungen abgewürgen und neustarten. Dann geht's wieder. Das Problem Hatte ich vorher eigentlich nie.
Also horizontal und vertikal lässt sich natürlich durch drehen der Antenne anpassen. Wenn man allerdings senkrecht nach oben senden will, dann projiziert sich das auf X und Y (von oben betrachtet). Und das ändert sich bei einer drehenden scheibe ständig.
Ich weiß. Mich triggert das jedes Mal. Ist ja OK wenn man kein Rechtschreibkönig und Grammatikgott ist. Aber man könnte sich wenigstens mal die korrekte Schreibweise seines Lieblingsworts merken.
Edit: Jetzt ist es korrigiert. Fehlen nur noch 6000 weitere Posts.
