den wenn die Stufe eine Normale Kaltgerätebuchse hat bringt auch so ein Kabel nichts!
Die IEC-Lock sind mit allen Einbausteckern kompatibel. Die krallen sich am Schutzkontakt fest. Ich hatte damit bisher nur gute Erfahrungen.
Neues Benutzerkonto erstellenden wenn die Stufe eine Normale Kaltgerätebuchse hat bringt auch so ein Kabel nichts!
das abnehmbare Stromkabel macht diese Stufe für mich zu einem NoGo!
Falls du Angst hast, dass dir der Stecker raus rutscht, nimm ein IEC-Lock-Kabel.
Mit einem Splitter? Wenn Impedanz und Frequenzbereich passen ist das weder besser noch schlechter als ein Abgriff am bestehenden Splitter. Bis auf paar dB Verlsut. Aber die hast du bei jedem passiven Splitter. Es steht halt nicht mehr Leistung zur verfügung, als die Antenne liefert.
aber sind diese Einbussen durch ein T-Stück bei diesen kurzen Kabellängen (im Rack weniger als 30cm) in der Praxis wirklich relevant?
Ein T-Stück ist immer Murks, weil die Impedanzen dann nicht passen. Wenn dann ein 1:2-Splitter. Die gibts auch mit asymmetrischer Dämpfung.
Was ich noch nicht habe aber gerne hätte, ist eine 'lock Variante' für die Männchen, also die Seite, die im USV Ausgang steckt?
Ich hab noch die Kabel ohne Lock am Männchen. Aber aus dem Furman rutschen die trotzdem nicht raus. Einbaubuchsen halten die Stecker meistens relativ sicher. Kann allerdings auch daran liegen, dass die hintere Blende auf die Kabel drückt.
Ansonsten habe ich 2x Kaltgerätestecker an kritischen Geräten verloren - da hilft auch eine USV nur bedingt. Mit den Dingern bin ich echt vorsichtig, fixiere wie‘s geht, und überprüfe nach Transport.
Scolmore IEC Lock - IEC Lock - Patented IEC Locking Connector
Die hab ich überall wo Kabel gesteckt bleiben und an meinen aktiven Monitoren.
Bei einer jährlichen Veranstaltung jedes Mal weil irgend ein Depp die Sicherung im Hauptverteiler abgeschaltet. Ist aber sowohl mit X32 als auch XR18 kein Problem.
Mir sind dafür auch die üblichen 3-4 Buchstaben Kürzel + der Farbcode mehr als genug,
Wäre ja prinzipiell ok. Allerdings ist halt doof, wenn man eine alte Szene als Basis nimmt, bei der schon Icons hinterlegt sind. Dann hast du auf dem Pult die Überraschung.
Dann müsste das Ipal Teil konstant mit 6kw befeuert werden
Nein. Ein normaler Doppel 18er, der mit 4Ohm angegeben ist hat einen DC-Widerstand von 3 Ohm. Von den angelegten 3kW werden also 2,2 kW in der Spule verheizt. Wenn du den Widerstand der Spule auf 1 Ohm reduzierst ohne die magnetischen und mechanischen Eigenschaften zu ändern (dickerer Draht & Leichtbau), Bleibt die akkustische Leistung bei gleichem Strom die selbe. Durch den geringeren Widerstand sinkt aber die angelegte Spannung und damit die benötigte Leistung. In diesem falle ziemlich genau 1,5kW. Wird die Leistung wieder auf 3kW verdoppelt wird der Pegel um 3dB höher als mit einem normalen Chassis.
Durch den fehlenden DC-Widerstand kann man diese Chassis nicht klassisch über Spannungsanpassung betreiben, sondern benötigt eine geregete Stromquelle und eine mechanische Rückkopplung. So kann man dann die Auslenkung der Membran aber genau steuern. Denn die magnetischen Kräfte hängen nicht von der Spannung sondern vom Strom ab. Bei normalen Lautsprechern wird die Umsetzung von Spannung auf Strom durch den DC-Widerstand erreicht, was allerdings sehr ineffizient ist.
Hallo zusammen.
Ich verzweifle seit längerem daran, die Icons für die DCAs zu editieren. Am Pult geht das über das Setup. Aber im Editor gib'ts da keinen Name/Icon-Tab. Man kann nur über einen Rechtsclick auf den DCA den Namen und die Farbe editieren. Man kann auch eine Preset auswählen. Das scheint aber die Icons nicht zu laden. Da man im Editor die Icons nichtmal sieht, ist das alles sowieso ein Blindflug.
Hat jemand einen Tip?
Bei klassischen Lautsprechern wird ja der Großteil der Leistung verheizt. Eigentlich ist die ganze Geschichte über Spannungsanpassung zu arbeiten Pfusch. Man versucht dann mit wabbeligen Resonanzen unten noch etwas Pegel zu gewinnen.
Wenn die Spule aber nur 1 Ohm hat und entsprechend der Strom geregelt wird, und dank Class D die Back-EMK wieder zurückgewonnen wird, steigert das die Effizienz und die Kontrolle über die Membran ungemein. Die Chassis müssen nur ein entsprechendes X-Max bieten, da die Anpassung an die Luft durch diese Technik ja auch nicht besser wird.
Vermutlich wird irgend ein Datensatz nicht geladen, der für die Speicherverwaltung verantwortlich ist. Hast du auch die Safes überprüft?
Der Verstärker sollte ein bisschen stärker sein.
Mit einem clippendem Verstärker kriegt man Boxen kaputt. Ob der jetzt mehr oder weniger Leistung hat, ändert nur die Art des Defekts und die Zeit bis dahin.
Mit einem viel zu großen Verstärker kriegt man die Boxen natürlich auch ohne Clipping gegrillt.
Standard hat also nichts mit flat DSP zu tun.
Aber wenn kein EQ-Kärtchen im Modul steckt und/oder der Schalter auf "Fullrange" steht müsste doch ein ungefiltertes Signal rauskommen.
Wenn ich das richtig verstehe eignet sich der auf Grund der Module nur für Bose Systeme.
Kann aber muss nicht. In der Anleitung steht etwas von einem Standard Inputmodul. Ist halt die Frage was gerade verbaut ist.
EDIT: Ich seh gerade in der Anleitung, dass dass die Eingangsmodule einen Schalter besitzen um zwischen EQ Bi-Amp und Fullrange umzuschallten.
Ansonsten kannst du jede Box an jede Endstufe anschließen solange die Impedanz im erlaubten Bereich liegt und die Leistungsangaben halbwegs zusammen passen.
Welcher Neustart?
Nach dem Stromausfall.
Waren die Einstellungen nach dem Neustart nur hörbar wiederhergestellt oder tatsächlich auch sichtbar?
Hältst Du es für komplett ausgeschlossen, dass der Stromausfall etwas in einem (Pult-)Computer tut, was den manuellen Speichervorgang an sich so korrumpiert, dass dieser erst nach neu Laden eines files oder besser nach Neustart wieder korrekt funktioniert?
Sagen wir es mal so: Mir fällt keine sinnvolle Möglichkeit ein, wie man das als Programmierer verkacken kann. Das Pult hat ja seinen Parametersatz im RAM. Davon werden sowohl Backups als auch Snapshots erstellt bzw auch wieder hineingeladen. Dass Daten, die geladen wurden nicht gespeichert werden, müsste man ja absichtlich so programmieren.
Setze ich den RMS-Limiter vor dem Controller? Oder gibts da ebenfalls 2 Input 6 Output Geräte?
Das ist, wenn vorhanden, eine Funktion des Controllers.
Es ist ein Tappered-Horn, ich habe vergessen zu erwähnen.
Ist halt nichts halbes und nichts ganzes.
Und ich brauche absolute Tiefe nicht, 55Hz und ab ist völlig ok für Kickdrum.
Es gibt ja nicht nur hoch gestimmte Kickdrums als Quelle tiefer Töne. Außerdem haben sich die Hörgewohnheiten mittlerweile geändert. Die Leute wollen Bass.
Alle Sub-Arten haben die selben Eigenschaften (tiefer, lauter), wenn sie aneinander sind (und das Gegenteil), soweit ich weiß.
Im Prinzip ja. Aber ein Horn spielt seine Vorteile nur aus, wenn genügend davon auf einem Haufen stehen, da der Rolloff direkt von der Größe der Mundöffnung abhängt. Einen Bassreflex-Subwoofer kann man dagegen auf kosten der Effizienz auf Tiefgang trimmen. Man kann ein Horn zwar mittels EQ zu mehr Tiefgang zwingen. Damit ist allerdings dessen Effizienzvorteil dahin. In Zeiten Leistungsfähiger Lautsprecher und Verstärker macht ein Horn, speziell im Kleinen, überhaupt keinen Sinn mehr.
Ich bin jetzt auch nicht der große Boxenbauer, aber Birkenmultiplex ist eigentlich der beste Kompromiss aus Stabilität und Gewicht, bei nicht ganz katastrophalen akustischen Eigenschaften.
