  2. floger
Beiträge von floger
    • 7. Juli 2023 um 13:32
    Kann ich mit Mixingstation an einem Läppe den Akai mini APC anschliessen und damit mein X32 Core fernsteuern?
    Du kannst alles was eine MIDI-Schnittstelle besitzt mit Mixinstation nutzen. Man muss sich halt die Mühe machen und die Controller zuzuweisen.
    • 7. Juli 2023 um 11:55
    Zitat von Rebecca
    Kann ich da damit über mein Android Gerät mit MIDI IN und OUT Adapter an z.B. einen Akai Midimix oder meinen alten Promix und hätte somit 18 Moving Fader für jedes x Beliebige Pult das Mixing Station unterstützt?
    Genau.
    Zitat von Rebecca
    Den MIDI einsteller konnte ich in Setup nicht finden
    Der ist aber da. Setup - App - General
  • Limiter einstellen für Topteile und Subwoofer
    • 7. Juli 2023 um 09:23
    Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Hast du überprüft wo der dbx seinen Referenzpubkt für die Limiter hat? 0dBu oder 0dBFS?
    Auch ein zu kleiner Amp kann einem Lautsprecher schaden. In sofern ist ein Peak-Limiter, der unterhalb des Ampclippings einsetzt sicher kein Fehler. Die Frage ist nur, ob dem t.amp bei längeren Tönen die Puste ausgeht. Dann verliert der Limiter seine Wirkung. Bzw du brauchst dann noch einen RMS Limiter.
  • Audio Technica 3000 IEM - Lithium Akkus
    • 5. Juli 2023 um 09:03
    Die Ladegeräte erkennen einen vollen Akku daran, dass die Spannung ein kleines bisschen sinkt. Das tut sie aufgrund einer steigenden Zelltemperatur. Diese steigt aber nur, wenn genug Energie zur Verfügung steht. Also darf man schon mit etwas mehr Strom laden. 1/2C ist ein sinnvoller Richtwert. NiMH haben übrigens einen deutlich kleineren "Buckel", als NiCd-Akkus. Deshalb darf man NiMH-Akkus nicht mit den alten Geräten laden, weil diese den kleineren Spannungseinbruch nicht erkennen.
    Was die Akkus wirklich kaputt macht ist ein 1/10C Dauerladen. Hier sollte man eher mit niedrigeren Strömen laden.
    Man kann NiMH-Akkus übrigens auch mit einer klassischen I/U-Kennlinie laden. Dazu muss man die Zelltemperatur aber seht genau messen um die Ladeschlussspannung entsprechend zu kompensieren.
    • 4. Juli 2023 um 19:09
    Zitat von Jan
    Sollte es mal "schnell" gehen, habe ich auch mal mit 1,0mAh geladen und mit 0,8mAh. Bei 1,0mAh werden die Akkus bereits knackig heiß. Bei 0,7-0,8mAh warens fast 10grad (angezeigte Temperatur) weniger.
    Ich nehme mal an du meinst 1,0A und 0,8A. Mit 1mA würde eine Ladung 3,5 Monate dauern. Und mAh macht hier keinen Sinn.
  • Passender Laptop gesucht
    • 4. Juli 2023 um 09:41
    Zitat von slaytalix
    Neuere Geräte haben hier kein Lan mehr
    Es gibt da noch was aus 2022 von Panasonic in Japan. Mit LAN, VGA und DVD-Laufwerk. Allerdings 14".
  • Vergleich digitale Mischpulte
    • 30. Juni 2023 um 22:42
    Zitat von WolfgangE
    Dann müssen aber alle Pulte an der gleichen Master Clock hängen sonst hast du mit Jitter Probleme.
    Aber dann fällt wieder die Qualität der internen Taktquelle aus dem Test. Und die analogen Ausgänge. Nee, das bleibt alles schön analog. Man kann ja unabhängig davon noch testen wie die Pulte mit unterschiedlichen Taktquellen klingen. Das kann nämlich auch zu Jitter führen. Aber das gibt langsam ein n-Dimensionales Testraster.
    • 30. Juni 2023 um 10:38
    Zitat von Arensre
    Vor allem bei dem X32 finde ich die Effekte nicht so schön.
    Das finde ich jetzt wieder erstaunlich. Gerade beim X32 sind die Effekte verhältnismäßig gut. Vorallem nachdem Behringer einige der eher hochpreisigen Firmen aufgekauft hatte. Zugegebenermaßen ist das jetzt in die Jahre gekommen. Aber die Effekte werden dadurch ja nicht schlechter.
  • Neue PA für Hochzeit, Party und Geb
    • 29. Juni 2023 um 20:44
    Meistens ist da dann eh auch ne Lampe, die Strom braucht. Und für die Verbindung zwischen Sub und Top würde ich mir jetzt keinen Kopf machen.
    • 29. Juni 2023 um 19:23
    Das Stinger Set passt schon. Ich kenne allerdings nur die aktive Variante. Der Vorteil dabei ist, dass man auch mal einfach ein Top mitnehmen kann um ein Handy und/oder Mikrofon daran anzuschließen. Ich selber hab die 8" Tops und selbst mit denen geht schon was.
    • 28. Juni 2023 um 01:17
    Es widerspricht niemand, dass die Signalverarbeitung einen großen Einfluss auf das Ergebnis hat. Allerdings bezweifle ich, dass die Unterschiede zwischen Pulten auf "Durchzug" so gravierend sind wie von dir beschrieben.
    • 28. Juni 2023 um 00:16
    Zitat von Ton Heini
    Die Pulte standen neben einander beide waren Zeitgleich auf der PA
    Hatte das System mehrer Eingänge? Oder hattet ihr einen analogen Umschalter? Ich frag nur, weil du geschrieben hast, dass ihr die Pulte direkt an den Amps angeschlossen habt.
    • 27. Juni 2023 um 22:19
    Zitat von Ton Heini
    Der Systemer und ich haben uns den Spaß gegönnt beide Pulte direkt analog auf die System Amps zu stecken und einen AB Vergleich zu machen. Und ja der Systemer hat penibel auf gleiche Pegel geachtet. Einfach Musik über Y-Kabel auf beide Pulte und dann hin und her geschaltet.
    Das Ergebnis hat mich umgehauen kann ich nur jedem empfehlen.
    Wenn man in dieser Situation (auch noch mit Umsteckpause, oder wie habt ihr geschaltet? ) ohne Effekte, Dynamics und EQ überhaupt einen Unterschied hört, wäre mindestens eines der Pulte für die Tonne.
    • 27. Juni 2023 um 17:41
    Zitat von Ton Heini
    Ganz ketzerisch gesagt nein!
    Oh, doch. Du kannst gegen vieles Argumentieren, aber nicht gegen diese Tatsache.
    Zitat von Ton Heini
    Es klingt alles wie das schlechteste Glied in der Messeette und das ist in diesem Fall die Rio
    Wäre ein Telefon in der Signalkette gäbe ich dir recht. Aber in diesem Test ist der absolute Einfluss der RIO so gering, dass es für die relativen Ergebnisse nicht relevant ist.
    • 27. Juni 2023 um 17:18
    Ein AB-Vergleich ist der Vergleich mehrerer Geräte unter Beibehaltung der der restlichen Signalkette. Genau das wurde hier gemacht.
    • 27. Juni 2023 um 17:02
    Zitat von Ton Heini
    A&H und Digico klingen komplett anders wenn man sie nicht über die Yamaha Welt einebnet.
    Wenn du behauptest, dass ein Pult anders klingt, nur weil auf dem Messequipment (was die RIO in diesem Falle ist) ein anderer Name steht, dann sind wir im Bereich der Esoterik.
    Außerdem soll ein Pult nicht klingen, sondern die Signale so unverfälscht wie möglich weitergeben.
  • Passivsplitter mit Trafo
    • 25. Juni 2023 um 09:24
    Also ich kenne das so, dass eine Band, die mit ihrem Inear Setup spielen will selber Splitter in Rack hat. Ausnahmen bestätigen die Regel.
    • 25. Juni 2023 um 00:04
    Das ist doch den Gedanken nicht wert. Es reicht eine Verbindung mit PE im gesamten System. Also ein einziges Gerät ohne Groundlift.
    • 24. Juni 2023 um 22:04
    Zitat von niggles
    Die Masse dieser Stromversorgung muss ja nicht direkt mit PE verbunden sein...
    Aber die Pin 1 des Pultes hängt mit ziemlicher Sicherheit alle gemeinsam auf Masse. Und die hängt spätestens an den Endstufen auf Masse. Eine Massebezogene Versorgung kann nicht von Masse (oder zumindest von Pin 1) getrennt sein.
    • 24. Juni 2023 um 18:44
    Irgendwo ist doch Masse immer durchverbunden. Phantompower kriegt man so jedenfalls nicht isoliert.
pro-silentium.de
