  2. floger
Beiträge von floger
  • Passivsplitter mit Trafo
    • 24. Juni 2023 um 13:47
    Zitat von FHAudio
    In Betracht kam zuert der ART S8, ist aber im Moment nicht lieferbar.
    Laut Thomann 1 - 2 Wochen.
    Zitat von FHAudio
    Manche schreiben Gutes drüber, andere wiederum es sei Schrott.
    Manches liegt vielleicht auch am Anwender
    Alternativ gäbe es noch Palmer Pro RMMS 8. Da hätte ich jetzt keine Bedenken. Und wenn du in den Eigenbau halbwegs taugliche Übertrager einbauen willst wird es sicher auch nicht günstiger.
    Der Splitter von Radial wäre mir auch zu teuer.
    Für den kleinen Geldbeutel gäbe es noch
    Behringer ULTRALINK MS8000 und Millenium MS8. Die tun wohl auch.
    • 24. Juni 2023 um 13:07
    Es gibt Splitter in jeder Form und Preisklasse. Alleine wenn ich an die Gehäusebearbeitung denke lohnt sich das nur für Edel- und Sonderlösungen.
  • Sub Reparatur von Löchern
    • 23. Juni 2023 um 13:36
    Die Schraube ist aber im weg, wenn man die Rollbretter dranspannen will.
    • 23. Juni 2023 um 11:35
    Wenn die Löcher in den akustischen Teil der Box ragen müssen die absolut dicht verschlossen werden. Ich würde eine Sägemehl-Leim-Mischung empfehlen. Und das dann in mehreren Schichten reinstopfen und trocknen lassen. Zum Schluss kannst du das noch mit Spachtelmasse und Lack schön machen.
  • Abschreibung von Beamern, bzw. Nutzungsdauer
    • 23. Juni 2023 um 10:03
    Nicht ganz. Denn die Abschreibung beginnt mit Kaufdatum. Damit wird das dann auf zwei Jahre aufgeteilt, wenn das Teil nicht gerade am 1.1. gekauft wurde.
    • 22. Juni 2023 um 14:40
    Zitat von stb
    Da steht aber auch "kann... zugrunde gelegt werden". Hoffentlich ist da auch "kann" gemeint.
    "Kann" im Sinne von "muss nicht"? Länger geht doch immer.
  • Suche Mini-Lautsprecher für Mikroanlage
    • 21. Juni 2023 um 14:52
    Zitat von bird
    Ja... Eine DI-Box ist etwas ganz anderes! Das habe ich nicht gemeint.
    Sorry. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. War mit dem Kopf wohl noch bei nem anderen Thread.
    • 21. Juni 2023 um 10:12
    Warum kommen die jetzt damit. Solange wie in den letzten Jahren waren Computer schon lange nicht mehr nutzbar.
    Zitat von Volker
    Aber was sagt das örtliche Amt dazu, wenn man den neuen 30T€ Beamer mit Objektiven für 20T€ mit einer Nutzungsdauer unter einem Jahr (also im Ergebnis einer sofortigen Abschreibung) versehen will?
    Das würde ich nicht als klassische IT einordnen.
    • 21. Juni 2023 um 10:05
    Zitat von bird
    Wenn ich das Teil richtig verstanden habe, kann es etwas mehr als eine aktive Box.
    Eine DI-Box ist aber ganz was anderes.
    Das t.racks DSP 4x4 Mini ist eine 4x4 Weiche mit EQ, phase, delay, gate, compressor. Da geht schon was. Man muss aber schauen dass man es mit dem richtigen Pegel betreibt. Wenn es also mal konfiguriert ist und läuft, dann tut das auch.
    • 20. Juni 2023 um 15:57
    Zitat von bird
    Für die passiven Boxen könnte ich vielleicht so etwas verwenden?
    Das Teil ist ganz nett. Nutze ich im Studio als Weiche. Die Software ist aber Murks. Außerdem braucht es eine angepasste Umgebung (Pegel). Das ist wirklich nichts für eine PA. Andererseits, wenns läuft, dann läufts.
  • Audio Technica Pro 35 - die alten
    • 20. Juni 2023 um 13:42
    Zitat von uchrisu
    Wenn mir das jemand mit den 2V peak-to-peak bestätigen könnte,
    Peak-to-peak sicher nicht. Pegel ist ja Abstand vom Nulldurchgang. Bin mir aber gerade unsicher, ob man hier mit Peak oder RMS rechnen muss.
    • 19. Juni 2023 um 15:17
    Und da wir ja alle nur solides und professionelles Material einsetzen, das sämtliche Normen einhält, ist das alles überhaupt kein Problem. *finger
    iron
    • 18. Juni 2023 um 00:53
    Zitat von bird
    Ich habe nichts gefunden, was es ersetzen könnte, auch nicht in der digitalen Welt.
    Das halte ich für ein Gerücht. Die meisten digitalen bieten das alles.
    Knackpunkt an dem ganzen Vorhaben ist halt das Zusammenspiel zwischen Top und Sub. Wenn du weiterhin Passiv über den Powermischer fährst muss da irgendwo eine Weiche dazwischen.
  • Ld Systems Stinger mit Dave mischen
    • 17. Juni 2023 um 23:12
    Zitat von Matias228
    und denen ist egal wie es aussieht was ich da hinstell
    Mir geht's auch nicht um das Aussehen sondern um den Klang bzw dessen gleichmäßiger Verteilung.
    Zitat von Matias228
    das curv system von Ld
    Das ist halt auch wieder ein Kleinbeschallungssystem. Bei etwas gescheitem kostet ein Lautsprecher so viel wie das Curv Stereoset.
    Überleg dir einfach wie oft du das große System besuchst. Und dann entscheide ob du das Geld investieren willst oder ob ihr euch die Anlage für die paar mal mietet.
  • AV Switch - 10Gb Uplink (Dante, NDI, usw)
    • 17. Juni 2023 um 13:35
    Zitat von kob1
    Ubiquity hat auch was passendes
    https://eu.store.ui.com/eu/en/collecti…/usw-pro-24-poe
    Hat jemand Erfahrung damit?
    Soweit ich das beurteilen kann laufen deren Gerätschaften recht solide. Wir haben in der Firma seit kurzem einen PoE Switch und Accesspoints von denen. Seither läuft das WLAN stabil wie Kabel.
    • 17. Juni 2023 um 08:46
    Wie wäre es mit ner kleinen HK LUCAS? Und als Pult was kleines digitales ala Behringer Flow 8?
    • 17. Juni 2023 um 08:40
    Zitat von Matias228
    Kennt ihr was sinnvolles was man evtl auch als line Array betreiben kann, was zu den Stinger Bässen passt?
    Entweder ein einzelnes potentes Top oder ein echtes Linearay mit entsprechend vielen Schnitzen. (Da kommen die Subwoofer dann aber nichtmehr mit und dein Budget wird um Welten gesprengt.) Wenn man ein konfigurierebares DSP hat kriegt man alles passend. Ich betreibe z.B. zwei KS CPD12 mit bis zu sechs Stinger 15A Sub G3. Funktioniert wunderbar wenn man bei den Tops die Phase dreht.
    Edit: Wenn du mir auf eine Veranstaltung je Seite mehrere Dave Tops nebeneinander stellst würde ich dich nichtmehr buchen.
    • 16. Juni 2023 um 21:38
    TP-Link TL-SG3210XHP-M2 sieht zumindest auf dem Papier nach dem aus, was du suchst.
    • 16. Juni 2023 um 15:16
    Zitat von Matias228
    Jetzt wäre meine Frage an die erfahrenen was bringt mir der Umstand das ich die Leistung der Endstufe auf zwei Lautsprecher aufteile für Vorteile? Gibt es dadurch mehr Schalldruck, oder vergrößert man dadurch nur die Membranfläche? Wie wirkt sich das auf den Sound aus?
    Mehr Membranfläche führt zu höherem Pegel und mehr Tiefgang.
    Zitat von Matias228
    Nun auch hier meine Frage nochmal wie wirkt sich das auf den Sound aus, wenn man verschiedene Endstufen zum antreiben der gleichen Lautsprecher nutzt?
    Endstufen sind erstmal nebensächlich. Die frage ist, ob die Filter und Delays von Dave und Stinger zusammenpassen.
    Außerdem ist und bleibt dein Limit das Paar Stinger Tops. Mehrere verschiedene Tops willkürlich nebeneinanderstellen gibt einfach nichts sinnvolles. Und mit zwei Tops reichen auch die fünf Subs.
    • 16. Juni 2023 um 13:08
    Zitat von Matias228
    Und ich weis das man die aktiven Subs nutzen kann um noch passive mit dran zu betreiben.
    wird ja sogar bei Adam Hall so auf den Bildern beworben!? Siehe hier:
    Die Buchse hab ich doch glatt übersehen. Bei G3 gibt's die nicht mehr.
    Dann ist dein Stinger System deine Grenze. Eventuell würden die Dave Subs sogar dazu passen. Aber die ganzen Tops zusammen zu stellen gibt halt auch kein sinnvolles System.
