  2. floger
Beiträge von floger
  • Ld Systems Stinger mit Dave mischen
    • 15. Juni 2023 um 19:38
    Vor allem das zusammenstellen der Tops gibt halt auch irgendwas, aber keine gleichmäßige Verteilung.
    Außerdem brauchst du für die passiven Subs eine Endstufe und einen entsprechenden Controller.
    So wie das jetzt bei dir steht wird das nix. Du kannst deine drei aktiven Subs auf einen Haufen stellen und zusammen mit den zugehörigen Tops betreiben. Alles andere ist Pfusch.
    Die aktiven Stinger G3 Subs hätten übrigens schon eine Cardioid-Setting.
    Veranstaltungen die du mit einem Top je Seite nicht bedienen kannst musst du einfach jemand anderem überlassen, zumieten oder in ein entsprechendes System investieren.
  • Automixer im Vergleich
    • 12. Juni 2023 um 14:37
    Zitat von gemini
    Der Sinn vom Automixer ist ja per se mal alle Kanäle komplett zuzumachen (zu muten), ausser den einen der Spricht.
    Nein. Das würde einen merkwürdigen Höreindruck geben. Es werden die Kanäle abgesenkt, die weniger Pegel liefern. Es gibt keinen Schwellwert. Die Regelung basiert auf Pegelunterschieden. Zumindest bei Dugan und verwandten.
  • Welche besseren DI-Boxen nutzt ihr?
    • 11. Juni 2023 um 23:14
    Gibt's am Markt 'Zwischenlösungen' wie 4:1 ( wäre dann etwa 10k / 680 Ohm)?
    Das wären ja die 10dB (bzw 12dB) die ich meinte. Wäre eigentlich perfekt für Consumer-Geräte und Keyboards. Hab ich aber auch Loch nicht gesehen.
    • 11. Juni 2023 um 19:32
    Früher waren halt die Ausgänge schwächer und die Wege länger. Heute würden meistens 10dB reichen. Ist der SNR wirklich ein Problem?
  • Audio Technica 3000 IEM - Lithium Akkus
    • 11. Juni 2023 um 19:21
    Zitat von Jan
    Haben Eneloop NiMh Akkus tatsächlich Vorteile bei Funkstrecken? Es heißt ja dass die eine geringe Selbstentladung haben, wenn sie nicht genutzt wird. In diesem Einsatzszenario wo die ja eh "nur" 8 Stunden halten sollen/können, ist das doch eher irrelevant oder?
    Das kommt stark darauf an wie oft die Funken eingestzt werden, wie lange die Akkus rumliegen und wie lange vorher du sie lädst. Normale NiMH sind gefühlt schon leer wenn du sie aus dem Ladegerät holst. Da ich die Akkus lade bevor ich sie einpacke wäre mir das zu riskant. Auch gehen NiMH Akkus kaputt wenn sie leer rumliegen.
    Ich hab ein Ansmann mit 12 Schächten. Das lädt sehr zuverlässig. Ich meine, dass die Elektronik der Fischer Amps Ladegeräte auch von Ansmann kommt.
    Zusätzlich habe ich noch einen ChargeManager mit 8 Schächten von Conrad. Damit überprüfe ich regelmäßig ob die Kapazität noch passt.
  • Headset Funkanlage
    • 11. Juni 2023 um 18:24
    Unter der Bezeichnung finde ich nur Handsender.
    Welches Mikrofon hast du als Ersatz gekauft? Hast du auf die Steckerbelegung geachtet?
    • 10. Juni 2023 um 18:38
    Zitat von Jan
    Hixon und andere haben > 3 Ah
    Laut dem von dir verlinkten Test sind es 3300mWh, also deutlich unter 3Ah. Da kommt ein guter NiMH auch ran. Allerdings nicht als LSD (Eneloops).
    • 9. Juni 2023 um 19:31
    Nach einer kleinen Verkabelungsorgie kann ich folgendes bestätigen:
    - Behringer XR18 (und vermutlich alles X/M vom Tribe):
    Reduktion pro Kanalverdopplung: 6dB ; Gating: Nein
    Getestet mit 1 - 4 Kanälen.
    Funktioniert in der Praxis sowohl beim X32 als auch beim XR18 sehr unauffällig. War gerade aber zu faul das X32 rauszuziehen.
  • "No Behringer"
    • 8. Juni 2023 um 17:16
    kann man eigentlich die eingebaute DAW-Remote nutzen um Mixingstation zu erweitern, während Mixingstation wiederum das Pult steuert?
    Warum nicht? Ob die MIDI-Daten von nem X-Touch, X32 oder was ganz anderem kommen ist der App ja wurscht. Allerdings verzichtet man dann auf die DCAs am Pult.
    • 8. Juni 2023 um 10:34
    Zitat von ERICH
    LD LDI 02
    Noch die alten? Als ich die kaufen wollte gab's schon das downgrade, womit sie auch nicht besser waren als die günstigeren Clones von Millenium.
  • Funkstrecke fuer ein Messsystem
    • 8. Juni 2023 um 10:21
    Laut Datenblatt ist der Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz bei - 3dB.
    Wie hoch war dein Eingangsspegel? Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann sollte bei einem 3mV Signal noch 50dB Rauschabstand übrig bleiben.
    War die Phantomspeisung auf 48V gestellt? War die Phantomspeisung am Interface deaktiviert?
    • 7. Juni 2023 um 15:02
    Ich hab mir mal Phantomversorgte Symmetrierverstärker in den Klinkestecker von Klinke => XLR-Kabeln gebaut.
    EDIT: Hier der Link zum Projekt: https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-200710/2825
    Ansonsten: PAN01 und AR133
  • Warum der Band-Tontechniker sein eigenes Pult mitbringt
    • 3. Juni 2023 um 15:12
    Zitat von Lesekopf
    Wenn ich den erwische das das Teil installiert hat...
    Haben ist besser als brauchen. Zwingt dich ja keiner es zu benutzen.
  • Kleber vom Gitter lösen
    • 3. Juni 2023 um 12:00
    Kleber lassen sich normalerweise entweder durch Alkohol oder Benzin lösen. Bei der Nitroverdünnung müsste man schauen was wirklich drin ist. Aber wie du schon festgestellt hast braucht man relativ viel davon und einlegen macht vieles leichter.
  • HES Uno - noch brauchbar?
    • 2. Juni 2023 um 18:42
    Zitat von marcoboy
    Aber keinen definierten!
    Auch wenn der nicht im Pflichtenheft stand ist er trotzdem definiert - und zwar durch den mechanischen Aufbau. Und dann ist er auch für das ganze Kabel gleich. Natürlich sind die Toleranzen größer.
    Und bei der kurzen Verkabelung auf kleinen Bühnen vom Splitter weg ist es tatsächlich völlig egal. Da ist das Kabel nämlich kürzer als die Wellenlänge der relevanten Oberwellen.
    • 2. Juni 2023 um 17:12
    Jedes Kabel hat einen Wellenwiderstand, den es mehr oder weniger gut einhält. Bei manchen (siehe Sommer) ist er sogar spezifiziert.
    • 2. Juni 2023 um 16:40
    Audiokabel irgendwas zwiaschen 30 und 50 Ohm.
    Ich hab bisher eher Werte um die 80 Ohm gesehen. Sommer Stage 22 highflex ist sogar mit 100 Ohm angegeben. Das kann man auch für DMX durchgehen lassen.
    30 bis 50 Ohm scheint mir eher für unsymmetrische Kabel plausibel.
  • SI Expression3 Madi/USB und Cubase digitale Knackser
    • 30. Mai 2023 um 20:35
    Das kann man, zumindest bei Win 10, aber auch umstellen. Das heißt Fastboot oder so ähnlich. Wenn man das deaktiviert fährt der Rechner ganz runter.
  • Erdung der Gebäudeinstallation
    • 29. Mai 2023 um 19:33
    Zitat von robert müller
    Wie verhält sich das dann bei Phantomspeisung? Wird hier die Speisemasse geräteintern dann auch einfach mit der Gehäusemasse verbunden?
    Wenn man es ganz sauber macht, dann gibt's dafür eine separate Verbindung vom Netzteil zum Sternpunkt (Verbindung Gehäuse <=> Platine).
    Ich sehe hier eigentlich kein Problem.
    • 29. Mai 2023 um 18:53
    Zitat von niggles
    Und ja, ich weiss auch dass da in der Praxis viele einfach stumpf die Schutzkontakte von Geräten abkleben... =O
    Ich habe ein Gerät bei dem die Masse über die Platine läuft und folglich Probleme macht. Ein ZED14. Da sind die Buchsen sogar isoliert in Gehäuse eingebaut! Das führt auch zu Knacken in den Lautsprechern, wenn man das Licht schaltet.
    Auch sonst gibt's hier im Haus einige Probleme wegen TN-C bis zum Unterverteiler in kombination mit Netzwerk- und Antennenerdung. (Brummen, Bildaussetzer über HDMI,...)
    Was am besten hilft: Alle Massen möglichst niederohmig verbinden.
