  2. floger
Beiträge von floger
  • X/M32 Show-File-Verwaltung
    • 26. Januar 2023 um 10:14
    … Nö tun wir nicht sondern über die Einfalt der Benutzer
    Das darfst du gerne in einem eigenen Thread machen. Hier gehts um die Einfalt des X32! :P
  • Check Frequenzweiche und Party PA Entzerren für einen angenehmen Klang
    • 25. Januar 2023 um 19:03
    Zitat von rumpeli
    Weil der Frequenzgang grüne Kurve da etwas wellig aussieht habe ich aus Spaß mal den Woofer verpolt, also die Anschlüsse am Tieftöner getauscht und die rote Kurve aufgenommen. Wieso sieht die zwischen 1 und 2 kHz deutlich besser aus?
    Eigentlich wird bei einer 12dB Weiche der HT verpolt angeschlossen. Das wird gemacht, um die 180° Phasenverschiebung, die durch die Filter entstehen zu kompensieren. Ansonsten sieht die Kurve eben so aus, wie deine grüne. Ist auch so im Schaltplan eingetragen. Kannst ja mal die Weichenbeschriftung mit der Realität vergleichen.
    • 25. Januar 2023 um 14:43
    Zitat von rumpeli
    Subwoofer ist ein Alto Black 18 Sub und den finde ich schon ziemlich gut.
    Oh, ja, natürlich. Ich habe nicht realisiert, dass das kein Studio-Sub ist.
    Ansonsten gilt was die Kollegen geschrieben haben. Da du ja nur Konserve wiedergibst, muss das System ja nicht 100% linear spielen. Ich würde das Ganze tatsächlich per EQ und Ohr auf Wohlfühlklang hinbiegen und die gesparte Zeit zum Feiern nutzen.
    Zitat von rumpeli
    Kann mir bitte jemand einen Hinweis geben wie man Fotos in einen Post einfügt?
    Kannst du ab drei Posts.
    • 24. Januar 2023 um 19:36
    An den ausgewogenen Klang von Studiomonitoren (selbst von günstigen) wirst du mit einer alten 15"/2" Box nie rankommen. Außerdem fehlt der Sub für die tiefen Töne. Ich würde für deinen Zweck eher nach 12" oder gar 10" oder 8" Tops plus passendem Subwoofer suchen. (Sowas richtung HK Lukas)
  • Deckenlicht (Leuchtstoffröhren) zusätzlich über DMX dimmen (EVG)
    • 24. Januar 2023 um 19:19
    Ääääh - neee !
    Fragen und gucken kann man ja mal. Und wenn man was beantragen will, braucht man sowieso die beiden.
  • Verkabelung aktiv PA mit 4x15er subs + 2×12er tops
    • 24. Januar 2023 um 19:18
    Zitat von technohead
    Also ich habs jetzt getestet mit besagten Router Settings, aber Das Signal von Input a2 wird nicht auf Output a1 ausgegeben egal welche Haken ich setzte.
    Dann ist da aber was faul. Hab die Anleitung jetzt nicht gelesen, aber das Menü scheint da eindeutig. Sicher, dass die Einstellungen übernommen wurden? So wie in deinem Bildchen dargestellt wäre es ja nicht richtig.
  • Linetester/Signalanzeige
    • 23. Januar 2023 um 19:51
    Ich würde den ganzen Schnickschnack hinter dem Trafo weg lassen. Widerstand auf 1 k verringern und einfach zwei antiparallele gelbe LEDs dran. Die sollten dann ab 500mV anfangen zu leuchten.
    • 23. Januar 2023 um 16:13
    3 kurze ? Wie das denn ? ^^ Funk? frech*
    Erst lesen, dann über andere lustig machen. Sonst macht man sich lächerlich. Das macht schon alles Sinn, was er schreibt.
    • 23. Januar 2023 um 14:48
    jetzt mußt Du mir noch erklären, wo da 'n Eingang für separat Links und Rechts sein soll an dem Anschlußterminal
    das sind 2 Mono-Eingänge...
    ...nur um 1 langes XLR-Kabel zu sparen so viel Aufriß ?! :/
    Es geht darum nicht alle Subwoofer mit L und R durchzuverbinden, sondern L und R in den ersten, und dann mit der Summe von dort durch die anderen Subs. Er spart also nicht ein langes Kabel sondern drei kurze.
  • Wie reagiert AES50 auf Kabelbrüche?
    • 22. Januar 2023 um 21:18
    Ich hatte bei einem nicht ganz gesteckten Kabel bisher nur Aussetzer, keine Knackser.
    Kommt wohl stark darauf an, welches Paar unterbrochen wird. Oder bei der Firmware wurde was gemach, das Knackser unterdrückt.
    • 22. Januar 2023 um 13:56
    Geht zum Schulträger und beantragt eine per DMX steuerbare Beleuchtung und lasst das vom Elektriker installieren. An der Hausinstalation würde ich nicht rumpfuschen. Vor allem, da du überhaupt keine Ahnung davon zu haben scheinst.
    Zitat von spilt0181
    Bei einer Recherche habe ich sowas gefunden: https://www.amazon.de/Decoder-Mini16…V/dp/B08C9VSRVT
    Das ist ein vierkanal LED Treiber.
    Zitat von spilt0181
    So wie ich es verstanden habe, lassen sich damit auch Leuchtstoffröhren dimmen.
    Nein.
    Es gibt aber EVGs für Leuchtstoffröhren, die per DMX steuerbar sind. Alternativ könnte man auch gleich auf LED umrüsten. Dürfte auch nicht viel teurer werden und erspart auf lange Sicht den Lampenwechsel.
    Aber fangt bitte nicht an da irgend etwas rumzubasteln!
    • 22. Januar 2023 um 12:47
    Ich empfehle dann noch zwei Y Adapter, damit du Subs und Tops getrennt anfahren kannst. Sonst musst du über die Tops zurück zu den Subs
  • Danley J3-94 Eigenbau - Schaltung
    • 20. Januar 2023 um 15:18
    Da ist der Name Programm: Viel Rauch um nichts.
    • 20. Januar 2023 um 14:07
    Imho müsstest Du da aber über die Flussspannung der ersten(?) Diode kommen, d.h. min 1 V haben.
    Ist mir mittlerweile auch gekommen. Muss man dann halt mit Schottky oder gar Germaniumdioden bauen. ;)
    • 19. Januar 2023 um 21:28
    Mit einer Kaskade und super effiziener LED müsste man ein lautes Signal detektieren können.
  • Ethercon - XLR 3pol
    • 19. Januar 2023 um 18:06
    Das wird dann aber sicher auch nicht kleiner als das kleine CatCore.
    • 19. Januar 2023 um 08:50
    Kollege Skyper hat sowas im Angebot.
    CatCore - Start - XLR over CAT
  • t.amp Quadro 500 DSP
    • 18. Januar 2023 um 11:24
    ...wenn die gerade so eingehalten wird, und im gleichen Schrank verbaut ist, wie das Netzwerk, dann ist das wie 'ne Mikrowelle für elektromagnetiche Einstreuungen *finger
    Hast du dir mal die Pegelunterschiede zwischen Aussendung und Einstrahlung angeschaut? Da ist soviel Abstand, dass sich nichts stören kann.
    Mal zum verdeutlichen: Damit wir die Feldmesdung im Labor bestehen, schauen wir, dass die Störpegel im 100 MHz auf den Leitungen mindestens 10dB unter dem Empfangspegel von SWR1 liegen!
    • 17. Januar 2023 um 18:56
    Vielleicht stört sich das Teil selber.
    • 16. Januar 2023 um 22:10
    ich dachte ich kann einfach beim 1.Sub mit ZWEI Kabeln (Stereo L R) reingehen und dann im Routing einstellen, dass er an nur EINEM Ausgang das summierte Monosignal ausgibt,
    Wenn das geht... 🤔
