  2. floger
Beiträge von floger
  • Ersatztreiber Nova VS212
    • 16. Januar 2023 um 18:45
    QPRO hat einiges aus deren Sortiment übernommen. Vielleicht da mal nachfragen.
  • Verkabelung aktiv PA mit 4x15er subs + 2×12er tops
    • 16. Januar 2023 um 18:40
    Der DSP vom Sub kann alles was du brauchst. Nur musst du dann mit beiden Kanälen durch alle Subs und von dort zu den Subs. Deshalb wäre ein externer Summierer sinnvoll.
    • 16. Januar 2023 um 15:24
    Zitat von yamaha4711
    halt irgendeine Kiste, die Summieren und auch L/R ausgeben kann.
    Ich hab mir mal was mit zwei LTR-110 gebaut. Funktioniert sehr zuverlässig.
  • Sind Subwoofer für größere Kneipen erforderlich
    • 16. Januar 2023 um 14:44
    Eben. Für Gesang brauchts keinen Sub. Aber ab einer gewissen Größe muss auch Bass und Bassdrum auf die PA. Und da ist ein System mit (Mono-)Sub deutlich im Vorteil.
    • 16. Januar 2023 um 14:34
    Zitat von technohead
    Genau so hab ichs bereits einmal aufgebaut und getestet. Das heisst ja, dass 2 Subs L Signal bekommen und 2 Subs R Signal - somit Stereo. So kams vor dass
    die linken Subs eher im Limit waren als rechte Subs bei bestimmten Songs bei gleichem Gainregler.
    Wenn das der Fall ist, dann ist das Basssignal wohl doch nicht Mono, oder bei eurem Mixer / Verkabelung ist was kaputt.
    Vielleicht doch lieber mit L und R durch alle Bässe durch?
    Oder eben extern Summieren. Spart einiges an Verkabelungsaufwand.
  • Kopfhörer-Verstärker für FOH-Kopfhörer
    • 15. Januar 2023 um 21:29
    Zitat von ThMusch
    Superlux 200 Ohm
    Kann es sein sein, dass das die Impedanz des Loop Out ist? Für den Kopfhörerausgang macht das keinen Sinn.
  • Mischpult Drehregler Klopfgeräusch
    • 12. Januar 2023 um 23:37
    Das nennt sich Mikrofonie. Durch das klopfen verändern sich die physikalischen Eigenschaften (Widerstand, Kapazität, Induktivität) von Bauteilen, was dann eine Spannungsänderung hervorruft, die verstärkt von den Lautsprechern wiedergegeben wird. Das passiert vor allem dann, wenn an diesen Bauteilen eine Spannung anliegt.
    • 12. Januar 2023 um 20:04
    Die Frist läuft eigentlich erst ab Zustellung. Die Rechtssprechung geht sogar soweit, dass die Frist erst beginnt, wenn du das beim Nachbarn abgegebene Päckchen dort abgeholt hast, falls keine Zustellanweisung (Wunschnachbar) von dir vorliegt.
  • Multiroom – eine Box per Kabel, der Rest wireless …?
    • 5. Januar 2023 um 20:15
    Dafür gäbe es ja Bluetooth Sender. Wäre vielleicht eine Alternative.
  • Billigster Limiter/DSP für Kneipe
    • 5. Januar 2023 um 09:18
    Zitat von Oli-Aachen
    Das billigste ist ein kleiner Widerstand vor jeden Hochtöner.
    Soffitte!
    • 4. Januar 2023 um 23:39
    Bei dem Teil muss man aber etwas mit dem Eingangspegel aufpassen. Könnte also nach hinten losgehen. Was spricht gegen einen gebrauchten Composer oder so?
  • Danley J3-94 Eigenbau - Schaltung
    • 4. Januar 2023 um 19:04
    Zitat von skyper
    Theoretische Frage eines Unwissenden: schafft nicht die Serienschaltung von Schwingspulen (Induktivitäten) bei Hochtönern einen zusätzlichen 6dB/oct Tiefpass innerhalb des Hochtonweges?
    Nein, wenn du zwei gleiche reaktive Lasten in Reihe schaltest teilt sich die Spannung immer genau 50:50 auf. Ungenauigkeiten der Realität mal außen vor gelassen.
    • 4. Januar 2023 um 10:06
    man kann hier auch 2 ohm erreichen, wenn alle parallel liegen. bei hochtönern wäre das auch für die meisten endstufen nicht kritisch.
    Schon. Nur sind die Höhen eh meist zu laut. Durch die 8 Ohm Verschaltung verliert man 3dB. Bei 2 Ohm werden es 3dB mehr. Und klanglich ist eine höhere Impedanz sicher auch kein Nachteil.
    • 4. Januar 2023 um 09:25
    Das geht einfach nicht. Bei den Mids kommst du mit 2s4p auf 4 Ohm. Bei den Bässen geht mit 2s3p nur 6 Ohm, bei den Höhen mit 2s2p sogar nur 8 Ohm.
  • Lautsprecher für Multifunktionsbeschallung gesucht
    • 3. Januar 2023 um 09:33
    Du widerspricht die etwas. Du treibst im Prinzip den größten Aufwand mit den hinteren Lautsprechern, willst aber weder Surround noch eine Vierpunktbeschallung bei Partys. Dann bleibt von dem ganzen Konstrukt ja nicht mehr viel übrig. Such dir je nach Budget ein aktives 2.1 System.
    Was LG an Zubehör bietet suchst du dir bitte selber raus.
    Wenn du doch den Weg mit AV-Receiver gehen willst, von DENON gibt es auch viel drahtlos und Netzwerk Zubehör.
    EDIT: Drahtlos in gut wird auch nicht günstig und Strom brauchst du ja dann trotzdem. Zu passiven Boxen musst du nur ein Kabel legen. Die gibt's auch in schön.
    • 31. Dezember 2022 um 22:08
    Oder Canton.
  • Damals war alles besser …
    • 31. Dezember 2022 um 16:40
    Und dank YouTube Tutorials, Reaper und günstiger Digitalpulte kann auch jeder Amateur zu Hause lernen und üben. Das war früher schlicht nicht möglich.
  • 360 Grad Beschallung MONO ?
    • 31. Dezember 2022 um 11:12
    Prinzipiell gebe ich dir recht. Bin grad nur am überlegen, wie viel Prozent des Publikums beide Seiten halbwegs gleich laut hören. Das ist doch eigentlich nie der Fall. Egal wie PA und Bühne aufgebaut sind.
    • 31. Dezember 2022 um 10:22
    Bei Rock'n'Roll ist doch eh nur der Hall wirklich Stereo. In sofern ist doch Woras Ansatz der effektivste. Centetcluster wechselweis links rechts und den Mix hält man größtenteils in Mono.
    • 31. Dezember 2022 um 10:14
    Ich würde, da die Vorgabe Kinosound besteht, das ganze um einen AV-Receiver drum herum bauen. Dann gute passive Lautsprecher. Gerne aus der Studioecke wenns das Budget hergibt. AV Receiver haben meist einen Partymode, bei dem aus allen Lautsprechern Musik raus kommt. Außerdem gibt's die mit Phonoeingan, Streaming,... Alternativ geht das natürlich auch mit aktiven Lautsprechern. Dann wird die Surround Geschichte aber entweder teuer oder nicht so komfortabel, da die einfachen bis mittleren AV-Receiver keinen Line Ausgang haben.
    Ach ja, analog ist heute eh fast nix mehr. Sehe ich aber nicht als Nachteil.
