  2. floger
Beiträge von floger
  • Mischpult analog zu digital wie einpegeln. dbu,dbv
    • 16. Dezember 2022 um 18:54
    Für digitale Pulte gilt genau das selbe wie für analoge.
    • 16. Dezember 2022 um 09:18
    Solange Wasser die Chance hat zu zirkulieren wird das Eis auch immer oben entstehen. Insofern sollte es kein Problem sein das Wasser abzulassen. Das 4°C warme Wasser am Boden sollte auch verhindern, dass der Hahn durchfriert. Und eventuelles Tropfwasser am Auslass sollte wegsublimieren.
  • Verstärker für 9x Boxen
    • 14. Dezember 2022 um 21:16
    Zitat von Macelskie
    Generell hab ich aber schon mal für mich mitgenommen, dass der sinnvollste Weg eine 100V Endstufe wäre und die Reihen jeweils als Kanäle in Reihe schalte.
    In Reihe geschaltet wird da gar nix.
    • 14. Dezember 2022 um 18:51
    Man könnte auch erstmal schauen, wie die jetzige Verkabelung ist. Wenn da momentan eh nur eine Strippe unter die Decke geht, dann würde ich das sowieso mit 100V machen. Das umzubauen ist den Aufwand nicht wert.
    • 14. Dezember 2022 um 15:54
    M32C - also 1HE-Rack mit 2x Dante und Midi *finger :D
    Ups. Hatte an das kompakte mit Fadern gedacht.
    Zitat von patec
    Ist das wirklich relevant, wenn der TO hier nach passenden Endstufen sucht?
    Nö. Aber insgesamt ist die Fragestellung halt etwas verwunderlich, wenn man ein so "komplexes" System aufbaut, dann aber nach Impedanzen von Lautsprechern fragt.
    Und gerade wegen der Verteilung auf Kanäle, darf man gerne nach Verzögerung und Zonenbeschallung fragen.
    • 14. Dezember 2022 um 15:26
    Sind die Funkmikros, oder Redner-Mikros auch mit Dante ausgestattet?
    Der Funkempfänger hat anscheinend Dante und ein M32R hat doch 16 XLR-Eingänge. Das wird schon reichen.
    ...bei 9 verbauten Lautsprechern und Rednermikrofon kann der Raum schon gut und gerne 20x30m²
    Wenn die Lautsprecher in der Zeichnung maßstäblich sind, dann hat der Raum ca. 1x2m. :P
  • Stereo-Looper am Mischpult (Mackie ProFX10v3)
    • 12. Dezember 2022 um 18:48
    Nachdem ich nochmal darüber nachgedacht habe würde ich sogar sehr zur Subgruppe raten. Damit kannst du mit einem einfachen Druckknopf einen Kanal incl Pan auf den Looper routen oder eben nicht.
    • 12. Dezember 2022 um 17:06
    Zitat von MatzeRockt
    Wenn du stereo möchtest und evtl. noch eine unabhängige FX-Engine für deine Mics, so brauchst du einen Mixer der neben dem FX-Send (interner oder externer FX) noch 2x AUX send bietet.
    Oder auch eine Stereo Subgruppe. Ist eventuell sogar intuitiver und flexibler in der Bedienung.
  • Cat 7a als Verbindung?
    • 12. Dezember 2022 um 16:20
    Zitat von simonstpauli
    AES50 ist tatsächlich ziemlich zickig. Was daran liegen mag, daß es nur Layer 1 der Infrastruktur nutzt und alles andere selbst macht. Letztlich hat das mit Netzwerken überhaupt nichts zu tun und unterliegt somit auch anderen Regeln, was die Kabel-Spezifikationen betrifft. "Bessere" Kabel sind da nicht besser. In den höheren Kategorien ist eine höhere Verdrillrate angesagt und teilweise macht die Einzelpaar-Schirmung Probleme.
    Oder vermutlich Längenunterschiede der Paare, was bei höherem Schlag durchaus leichter passieren kann.
    Das macht es nicht einfacher:
    Zitat von COM Magazin
    Bis 2002/2003 waren nur Cat-5e-Kabel Gigabit-fähig. Dann wurde die Spezifikation für die Netzwerkkabel jedoch verändert. Die Änderung legte fest, dass sämt­liche Cat-5-Kabel die gleiche Schirmung aufweisen müssen wie die Cat-5e-Kabel. Weil es somit keinen Unterschied mehr gab zwischen Cat 5 und Cat 5e, wurde die Bezeichnung Cat 5e fallen gelassen. Alle nach 2003 produzierten und verkauften Cat-5-Kabel sind also automatisch Cat-5e-Kabel und somit Gigabit-tauglich.
    EDIT: Bei mir läuft übrigens ein 10GBit Netzwerk stabil über gestückeltes, gequetschtes und an einer Stelle verlötetes CAT5e mit schätzungsweise 30m Länge
  • Der günstige Meßplatz 2022
    • 12. Dezember 2022 um 13:11
    Zu dem ist die AD/DA-Wandlung beim neueren "C" 32-bittig,
    Das ist sowas von unnötig. Die einzig sinnvolle Lösung sind doppelte Wandler ohne Gain. Aber ein einzelner 32-Bit-Wandler mit einer Eingangsstufe bringt nichts. 24 bit sind ja schon 144dB. Diesen Dynamikumfang muss eine analoge Stufe erstmal erreichen.
  • Limiter für eine Aktive PA Anlage
    • 11. Dezember 2022 um 21:47
    Wenn der Interne Limiter es nicht schafft die Anlage zu schützen, dann schafft es ein externer auch nicht, wenn er die Anlage nicht komplett kastriert.
    Eine Lösung gegen zu viel Inkompetenz am Pult ist höchstens die Idiotenbremse. Oder es ist halt immer jemand da, der dafür haftet.
  • Hybridkabel gesucht: 3x1,5qm, 1x Audio, 1x Ethernet
    • 11. Dezember 2022 um 17:01
    Von Sommer gibt's doch alle möglichen Kombinationen. Strom + CAT + Audio gibt's ganz sicher.
    • 11. Dezember 2022 um 11:47
    Zitat von coach200
    Bereits vor diesem FW-Update ( ich glaube im Sommer) habe ich eins gemacht und auch da waren, trotz Datensicherung die Sczenen weg.
    Egal, irgendwie über eine vorherige Version habe ich alle zurückbekommen und nein, erklären kann ich es Euch leider nicht.
    Kann es sein, dass du gar nicht auf dem Stick schaust, sondern immer nur im internen Speicher? Denn vom Stick verschwinden die Szenen ganz sicher nicht. Aber man muss sie natürlich wieder vom Stick laden, wenn der interne Speicher sie vergessen hat. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der interne Speicher regelmäßig auf den Stick gesichert wird.
    • 11. Dezember 2022 um 11:38
    Wobei ich bisher hauptsächlich von Problemen beim X32 gehört habe.
    A&H schreibt explizit CAT5e oder höher, ohne weitere Einschränkungen.
  • Defekter USB Port Behringer XENYX X1204 USB
    • 9. Dezember 2022 um 19:37
    Taucht es im Gerätemanager auf oder nicht? Wenn da nichts zu sehen ist, dann ist ein mechanischer Defekt wahrscheinlich. Taucht da etwas auf, dann liegt es vermutlich am Treiber.
    • 9. Dezember 2022 um 19:07
    Hast du die Scenen auch auf wirklich auf den Stick gesichert? Sind da SCN-Dateien drauf?
    An der Scenenverwaltung hat sich eigentlich seit Jahren nichts mehr geändert.
    • 7. Dezember 2022 um 21:17
    Zitat von Jumbo125
    Okay, aber wenn ich z.b.: "Eingang 1" einpegeln möchte, dann schalte ich für diesen den PFL Modus ein. Wenn ich nun das Eingangssignal am Gain verstärke, sehe ich am Master (vorausgesetzt der Fader ist bei 0db am Master) ab wann ich ins clippen komme mit dem Kanal.
    Der Master hat mir dem PFL nichts zu tun. Außerdem regelt man nicht auf knapp unters clipping sondern bleibt, bis auf ein paar Spitzen, in grünen Bereich.
    Zitat von Jumbo125
    Die Frage beschäftigt mich auch seit langen, Ich habe ein Soundcraft EPM 6 im Einsatz, kann das aber nirgends herausfinden. auch nicht im Handbuch
    Du denkst zu kompliziert. Die oberste grüne LED ist dein Ziel. Dann arbeitet das Pult im optimalen Bereich und gibt Nominalpegel aus. Welche Zahl da dran steht ist erstmal egal.
    • 6. Dezember 2022 um 20:36
    Zitat von Jumbo125
    Ach Gott, ich denke ich sollte das einfach mal in der Praxis testen…
    Das ist immer eine gute Idee. Vieles wird dann offensichtlich.
    • 6. Dezember 2022 um 19:18
    Es gilt auch wie bei den analogen Pulten: Bleib im grün(gelb)en Bereich.
    Das letzte grüne Lämpchen am analogen Pult entspricht ja auch meist 0dB, was wiederum Nominalpegel (meist +4dBu) am Ausgang entspricht.
    Digitale Pulte nehmen die maximale Aussteuerung als Referenz für die Pegelanzeige. Da es bei AD-Wandlern eine absolute grenze gibt (0dbFS, full scale) darf da absolut nichts drüber. Entsprechend wird von den Herstellern ein entsprechender Sicherheitsabstand eingeplant (meist 18dB) und entsprechend mit dem Ende des grünen Bereichs markiert. Ein entsprechend ausgesteuertes Signal (-18dBFS) ergibt dann ungefähr +4dBu am Ausgang.
    • 6. Dezember 2022 um 19:09
    Alles was Class-Compliant ist, sollte funktionieren. Das XR18 geht z.B. (zumindest im 2x2 Mode).
