  2. floger
Beiträge von floger
  • Welche Mic-Köpfe auf welchen Handsendern?
    • 30. November 2022 um 19:58
    Zitat von julian knödler
    Kennt man die hier überhaupt wieder?
    Es gibt zumindest das gesamte Sortiment bei Thomann.
  • Stereo Chor Aufnahme Fehler
    • 29. November 2022 um 14:11
    Ah, moment, das ist die Stereo Mischung?
    Dann kann man den Versatz schon durch den Abstand der Stützen erklären. Das wären dann aber 80m.
    • 29. November 2022 um 14:06
    Gibt's eigentlich auch Adapter um Sennheiser SKM5000 Köpfe an Shure Sendern (oder Sennheiser EW) zu betreiben? Ich hab nämlich einige Rockheiser in der Duplexlücke, die ich gerne auch nach 2025 treiben würde.
  • Horntops noch zu retten?
    • 29. November 2022 um 09:46
    Ich würde mit einer möglichst einfachen Weiche versuchen HT und MT im Übernahmebereich in Phase und Pegel anzugleichen und den Rest mit dem Controller auszubügeln. Das sollte mit mäßigem Aufwand machbar sein.
  • Energierückgewinnung bei PA-Endstufen
    • 28. November 2022 um 09:26
    Ein Klasse-D Endstufe gewinnt die Gegen-EMK zurück. Die kann gar nicht anders, da die Ausgangsstufen simple symmetrische Buck-Wandler sind. Im Normalfall wandelt so ein Buck-Wanlder von einer hohen zu einer niedrigen Spannung. Wenn man dem aber am Ausgang Strom reindrückt wandelt der auch rückwärts. Allerdings ist damit bei den Elkos der Versorgungsrails schluss.
    Ein klassisches Schaltnetzteil kann nur in eine Richtung, denn trotz allem technischen Fortschrit gibt's noch immer einen Brückengleichrichter, selbst wenn der eigentliche Wandler bidirektional wäre. Und durch den gehts halt nicht rückwärts. Abgesehen davon müsste ja auch die PFC dann rückwärts wandeln um einen halbwegs sinusförmigen Ausgangsstrom zu generieren. Kann sie aber nicht, weil das meist ein einfacher Boost-Wandler mit Freilaufdiode ist. Der lässt den Strom auch nur in eine Richtung durch.
    Hinzu kommt noch die rechtliche Seite. Ins Netz einszupeisen und sicher abzuschalten zieht einen ganzen Rattenschwanz an Normen nach sich.
    EDIT: Der Aufwand einer Rückspeisung macht ja auch keinen Sinn, weil die Energie in der nächsten Halbwelle ja sofort wieder verbraucht wird.
  • Warum der Band-Tontechniker sein eigenes Pult mitbringt
    • 27. November 2022 um 20:12
    Wenn in dem Hauspult zB. verschiedene Ausspielwege ebdnfalls drinne vorhanden sind (Delays, Sub/Tops-Trennung), dann sollte dies auch explizit an den Gast-Techniker so kommuniziert werden
    Und die Szene 0 bitte in voraus per Mail zur Verfügung gestellt werden, dass man sich sein Setup drumherum basteln kann.
    Ist ja eigentlich schon ein Nogo, das als Standardlösung so zu machen.
  • Lautsprecher nach 20sek kein Bass
    • 24. November 2022 um 20:02
    z.B. Panasonic FC-Typen. Gibt's bei Reichelt. Allerdings nicht mit 200V.
    • 24. November 2022 um 10:27
    Übrigens sollte man für alle Mikros auf Abstand grundsätzlich eine schwingende Aufhängung nutzen. Das wirkt Wunder.
    • 23. November 2022 um 21:56
    Ich wollte erst Druckschwankung sagen. Aber das dürfte keinen so krassen Phasenversatz geben. Ich denke, dass das über das Stativ übertragen wird.
    Hau einfach einen Lowcut rein.
    • 22. November 2022 um 13:12
    Das sind Ausstellfenster. Da hat jedes Land so seine eigenen Konzepte. Wobei in der 660 sieht es so aus, als ob das rechte Fenster sich nicht öffnen lässt. Bei 662 sehen beide so aus, als ob sie auf gehen.
    • 22. November 2022 um 11:51
    ist aber die #662 ^^
    Die sind doch baugleich. Oder übersehe ich etwas? :/
  • FOH einmal anders – Bastelprojekt
    • 22. November 2022 um 09:13
    Zitat von mycrobit
    Arbeitet mixing station direkt mit dem X-Touch zusammen?
    Ja geht direkt und man kann sich noch weitere Funktionen dazu basteln oder anpassen.
  • Akkus + Ladegeräte für Shure SLX-D
    • 22. November 2022 um 09:11
    Um Mignon zu laden hab ich ein Ansmann energy 16 um viele Akkus schnell voll zu kriegen.
    Dazu gibts seit kurzem einen VOLTCRAFT Charge Manager CM2024 um die Akkus von Zeit zu Zeit zu überprüfen und gleichwertige Pärchen zusammen zu stellen. Nach ein paar Jahren geht die Kapazität dann doch etwas zurück.
    • 21. November 2022 um 22:07
    Die weißen Eneloops sind eigentlich perfekt für den unregelmäßigen Gebrauch. Habe ich mit Sennheiser im Einsatz. Allerdings habe ich gehört, dass die neueren nichts mehr taugen sollen.
    Warum Shure damit Probleme macht erschließt sich mit nicht. Denn egal ob Alkaline oder NiMH, bis 1V pro Zelle sollten die Geräte immer können.
  • Problem bei Biamping
    • 21. November 2022 um 14:36
    Zitat von Oli-Aachen
    Ich wollte das eigentlich vermeiden, damit nicht unterschiedliche Chassis die gleiche Frequenz
    Du kannst bei deinem Aufbau theoretisch einfach nur den HT/MT-Teil deiner Tops nutzen und den TT nicht anschließen.
    Warum das bei dir im Passivbetrieb irgendwie funktioniert erschließt sich mir zwar noch nicht. Aber vielleicht kriegen die TT in den Tops so einfach viel weniger Pegel, und haben so keine Chance etwas auszulöschen.
    Du solltest dich jedenfalls etwas mehr mit den Details deiner Anlage beschäftigen. Ich fürchte, dass du einiges an Leistung verschwendest.
  • Optimale Aufstellung Fohhn LX-100 & Seeburg Tops als Alternative
    • 21. November 2022 um 14:32
    Zitat von fantomxs
    So hoch und nach unten gewinkelt (Richtung Publikum) wie möglich (so dass der Hochtöner die Mitte der Tanzfläche/Zuhörer trifft). Hab' ich es so richtig verstanden?
    Ja. Je nach Höhe etwas weiter nach hinten peilen. um den Pegelabfall zu kompensieren.
    Stell dir die Lautsprecher wie einen Scheinwerfer vor. Du willst die Fläche damit gleichmäßig ausleuchten.
    • 21. November 2022 um 11:17
    Du hast doch die 15er aus den Tops und die 15er aus den Basshörner parallel geklemmt. Ohne Ausgleich der Phase und Laufzeit ist das, was vorne raus kommt nicht in Phase. Folge=> Auslöschungen im Bereich bis 800 Hz.
    • 21. November 2022 um 09:55
    Tops sollten immer so hoch wie möglich und auf die Zuhörer ausgerichtet werden, damit sie "freie Sicht" auf alle anwesenden Ohren haben.
    • 21. November 2022 um 09:52
    Ich hatte versucht die Tops biamp laufen zu lassen.
    Da habe ich den Tieftöner der Tops mit an die 15 Zoll Bässe gehangen. Die Chassis sind ja identisch.
    Aber die Bässe sind Hörner. Das passt nicht zu den direktstrahlenden Tops, da die Schallaufzeiten und das Tuning deutlich voneinander abweichen.
    • 21. November 2022 um 09:11
    Ich würde erstmal die Bässe weg tun oder die Tops tauschen. Ein 15"-Dreiwege-Top auf einem Hornbass ab 800Hz macht keinen Sinn.
