Ich empfehle Strg-Shift-V. Dann bleiben die Formatierungen draußen.
Beiträge von floger
Auch wenn der Inhalt verstädnlich ist, warum muss das so Groß sein?
Ich hatte übrigens mal nen (Neutrik?) Stecker mit Schneidklemmtechnik in den Fingern. Da war Pin1 und Gehäuse direkt gebrückt.
Bei dem Budget würde ich mich auf jeden Fall mal bei den Hausmarken umsehen.
Das ginge z.B. Leistungsmäßig in die richtige Richtung, Komplettset, wenig zum Verstellen:
the box pro Achat 112MKII/115 High Powerthe box pro Achat 112MKII/115 High Power Bundle 2 Stck. the box pro Achat 112 MA MKII, 4 Stck. the box pro Achat 115 Sub A, 2 Stck. K&M 21337, 2 Stck. Cordial…www.thomann.deAbsoluten Tiefbass bringt die aber nicht. Da bräuchte man ein ganz anderes Kaliber.
Ne nummer Größer macht sicher mehr Spaß, ist aber doch deutlich über Budget:
the box pro Achat Rock n Roll Bundle Aktivthe box pro Achat Rock n Roll Power Bundle Aktiv, Ideal zur Beschallung von bis ca. 400 Personen Rock'n'Roll, das Set ist komplett fertig verkabelt und…www.thomann.deWürde mich aber schon auch interessieren, wie man mit ner 2000W Endstufe 1700W Lautsprecher kaputt bekommt. Das muss vorher schon zum davonlaufen geklungen haben, oder das waren so Pseudo-PA-Billig-Party-Boxen. Wo bei letzteres meist ersteres mit einschließt.
du machst also mit irgendeiner „stängele PA“ 2-3.000 Besucher bei einer Veranstaltung glücklich? Lad mich bitte ein, denn das möchte ich hören…
Bei Sprachbeschallung durchaus möglich. Aber das war hier glaub nicht gefragt.
Schöne Übersicht. Behringer entspricht A&H. Allerdings ist die Buchse um 180° gedreht.
EDIT: Arnold ist aber ähnlich teuer wie Littlite. Den Bildern nach scheint das aber die bessere Lampe zu sein.
plötzlich ohne Vorwarnung auslösende RCDs
Das ist mir aber dann doch lieber, als dass jemand dann vom Mikro eine gewischt kriegt.
Ich könnte das schon zusammenschreiben, und ich gebe grundsätzlich auch gerne Hinweise, wenn ich Fehler finde.
Das was ich gepostet habe, ist ja aus einem Mailentwurf an ihn. Nur hatte ich nach einem Dutzend Fehlern keine Lust mehr. Und dann geriet das ganze in Vergessenheit, da der Erkenntnisgewinn aus dem Buch für mich relativ überschaubar war. Mich wundert, dass das bis zur fünften Ausgabe niemanden gestört hat.
Normalerweise wird das Steckergehäuse über die Gerätebuchsen kontaktiert. Werden Kabel verlängert, ist das natürlich nicht der Fall. Nachteil ist, dass das ganze dann nicht HF-Dicht ist. Vorteil ist, dass es keine Groundloops mit irgendwelchen Metallteilen gibt, da die Stecker dann isoliert sind. Außerdem würde eine solche Brücke in manchen Geräten den Groundlift überbrücken. Ich hab das Gehäuse noch nie angeschlossen, so wie es auch bei 99,9% der gekauften Kabeln der Fall ist, und hatte noch nie Probleme.
Ich kenne als günstige Alternative nur die Hausmarken. Die fallen aber alle vom gleichen Band und sind Schrott. Was noch halbwegs taugt sind die Schwanenhälse von Ikea. Da könnte man sich einen XLR-Stecker dranbasteln.
Bin gerade noch über die Lampen von Adam Hall gestolpert. Die könnten eine taugliche Alternative sein. Da würde mich auch das Feedback von jemandem intersssieren, der die im Einsatz hat.
Was war denn Quatsch daran?
DI-Boxen Abb. 3.2
Pad ist hier etwas ungeschickt, um nicht zu sagen falsch dargestellt. Das einzige was sich dabei ändern würde ist die Eingangsimpedanz. Eine Dämpfung wird so nicht erreicht.
6.9.14 Antennnkabel
Im Tesxt steht fälschlicherweise, dass RG58 5.1dB/m Dämpfung hätte. Nimmt man aber die in der Tabelle richtig angegebenen 51dB/100m, dann ergeben sich nur 0,51dB/m. Damit wäre auch begründet, warum man überhaupt erst bei >10m- Kabel einen Booster einsetzen sollte.
10.2.1 Class-H
Klasse H hat nichts mit den Ruheströmen zu tun. Die bleiben wie im A/B-Betreib konstant. Das einzige was geändert wird ist die Rialspannung. Alleine dadurch reduziert sich die Leistungsaufnahme der Endstufe, weil bei geringer Aussteuerung nur noch die Hälfte verheizt wird.
Es stecken noch neun weitere Zettel im Buch. Das will ich aber jetzt nicht alles abtippen. Ausgabe 2015.
Ohne es selbst genutzt zu haben, sollte das mit miniDSP gehen.
Es müssen nicht alle Bücher Ingenieurslevel haben.
Das verlangt ja keiner. Viele Dinge sind in besagtem Buch aber schlicht falsch.
Ein Buch, das in dieser Hinsicht positiv hervorsticht ist das Lautsprecher-Handbuch. Neulinge werden darin Schritt für Schritt an das Thema herangeführt. Und für fortgeschrittene ist es die perfekte Formelsammlung mit hilfreichen Tipps. Wird leider nicht mehr aufgelegt und auf dem Gebrauchtmarkt in Gold aufgewogen. Das dürfte die Investition mit der (prozentual) höchsten Rendite sein, die ich je getätigt habe.
Es macht doch den Anschein, als wäre diese Art der "Wissensvermittlung" in den letzten 2 ½ Jahren verstärkt zum Volkssport geworden?
Es gibt sogar Literatur, die den Anspruch auf korrekten Inhalt erwecken und der Quell allen mir bekannten Pseudo-Halbwissens dieser Branche ist: Das PA-Handbuch.
Dann nimm halt die MDi4-6K.
Hab doch geschrieben, dass die RAM für moderate Lautstärken locker reicht. Weiß nicht wo das Problem liegen soll.
Kommt drauf an, was du vorhast. Für deutlich mehr als Zimmerlautstärke reicht das locker.
Die Nova X wären wirklich Wohnzimmertauglich. Gibt's leider nichtmehr.
EDIT: Sobald aber mehr als drei Leute im Raum sind relativiert sich das Ganze relativ schnell. Man glaubt garnicht wie laut Menschen durch pure Anwesenheit sind.
... und das für 32,- euro ... wahnsinn.
Bei solchen Preisen wäre ich vorsichtig. Ich hab mir bisher einmal (in China) einen günstigen fake Northface Rucksack gekauft. Der hat gerade so das Praxissemester durchgehalten. Hab ihn noch vor Ort entsorgt.
Mach ich eigentlich auch so. Aber das wäre mir noch nie störend aufgefallen. Die Vorschau geht ja nur auf, wenn der Mauszeiger auf dem Titel steht. Aber aber den Finger (Mauszeiger) benutzt man ja eigentlich nur in der Grundschule zum lesen.
Hättest du ein praktisches Beispiel dazu (Rechnung) damit ich mir darunter etwas vorstellen kann?
Was swillst du ausrechnen? Die Impedanzen hast du doch selber richtig gerechnet.
Aber vielleicht beschreibst du erstmal was du vorhast. Bei dem Durcheinander ist klar, dass du aus den Antworten nicht schlau wirst. Man fängt gedanklich erstmal bei den einfachen Dingen an, und nicht gleich bei nem halb aktiv getrennten Linearray.
