Ich hab auch das Gefühl, dass das aus einer Zeit der eingeschränkten EQs kommt. Seit selbst das billigste Pult in jedem Kanal einen fünfbändigen EQ plus regelbaren Lowcut hat, sehe ich für die meisten Anwendungen auch keinen wirklichen Sinn mehr darin.
Beiträge von floger
In einem Fall hat man versucht das digitale Signal aus dem x 32 an einen analogen Anschluss einer zweiten Anlage zu senden, was natürlich nicht geklappt hat. Also unser Main wurde erst an das Pult der Profi Tonfirma geschickt und sollte dann an die Boxen gehen. Das haben auch die Profis in 2 Stunden nicht hinbekommen, die auch am X 32 rumprobiert haben.
Da stimmt schon an der Idee etwas nicht. Die einfachste und zuverlässigste Lösung ist und bleibt 2x XLR analog. Wobei das X32 auch ein AES/EBU-Ausgang hat. Das funktioniert genauso, wenn ein entsprechender Eingang zur Verfügung steht. Ich frag mich aber auch was das für "Profis" waren.
kann man, wir wissen nur nicht wie’s geht und wie man die dann wieder neu laden kann
Man sollte sich erst mit seinem Werkzeug vertraut machen bevor man auf eine Baustelle geht. Das gilt auch, und ganz besonders für digitale Mischpulte!
Die zwei Hauptprobleme sind das Ausgangssignal an fremde Boxen/ Anlage zu senden. Das haben letztes Hahr bei einer Veranstaltung weder meine Schüler noch die anwesenden Profis hinbekommen.
Was hat das denn mit den Boxen zu tun? Ihr müsst halt einfach das Main-Signal an die gewünschten Buchsen Routen. Das kann man sich ja lange im Voraus überlegen wo das Signal hin soll.
Das andere ist die grundsätzliche Soundeinstellung für einen Sänger oder ein Instrument damit das annehmbar klingt.
Das könnt ihr auch mal mit einer Mehrspuraufnahme üben. Das geht nämlich nicht mit einem kurzen Crashkurs. Die Grundlagen im Mischen kann man auch mittels Tutorials auf YouTube lernen, fall sich niemand finden lässt.
Sorry für Shoplink, aber das wäre z.B. ein Kabel von nem deutschen Hersteller aus Markenkabel mit Hirose-Stecker. Das sollte sich löten lassen und ne weile halten.
EDIT: Link vergessen:
https://www.reichelt.de/categorie-5e-300mhz-sf-utp-1m-blau-patch-300-1-bl-p30417.html
Ist der Elacin WR bei euch auch so groß dass er beim Tragen direkt sichtbar ist?
Bei mir stehen die vielleicht nen mm über. Auffällig ist das aber nicht.
Das ist eine echte Seuche seit sich CCA (copper cladded aluminium) bei flexiblen Leitern im Netzwerkbereich breit gemacht hat.
Echt jetzt? Steht das dann wenigstens drauf?
Ich hatte bisher eigentlich gute Erfahrungen mit Leuchtmitteln mit einem Ra > 90. Die Phosphore in LEDs sind ja gelb und breitbandig. In sofern sollte da auch genug rot für einen hohen R9-Wert drin sein. Mein roter Schreibtisch hat mit diesen LED-Lampen jedenfalls gestrahlt wie noch nie.
Welche das genau sind müsste ich nachschauen.
Was wäre denn das richtige Lötzinn und Flussmittel?
Also ich hab bisher alles mit Flussmittel und bleifreiem Lötzinn von Edsyn gelöted bekommen. Probleme mit nicht angenommenem Zinn hatte ich nur mit Kabeln von Sennheiser MKE4. Und selbst das ging mit viel Geduld.
Ich vermute dass es eigentlich gehen muss und mir nur das Wissen fehlt wie ich die Litzen vorbehandeln muss, aber ich hatte gehofft das nicht über try and error herausfinden zu müssen.
Netzwerkkabel machen höchstens Probleme durch schmelzende Isolierung. Mir sind noch keine untergekommen, die nicht aus reinem Kupfer bestehen. Keine Ahnung was bei der falsch läuft. Nur der Schirm macht, je nach Ausführung, gerne mal Probleme.
Eine Weller WECP-20 mit 2,4mm Meißel darf es aber schon sein. Temperatur 330°C (bei Bleifrei).
Zu dünne Spitzen sind meist ein Grund, warum die Lötstellen nichts werden.
Bei solchen Problemen hilft nur das richtige Lötzinn und Flussmittel.
Mit Netzwerkkabeln hatte ich aber ehrlich gesagt noch nie solche Probleme. Die sollten aus einfachem Kupfer sein. Vielleicht nicht die aller billigsten kaufen. Ich hab meine meistens von Reichelt.
Habe auch die Stelle markiert, wo Angaben zum 100V-Betrieb sind.
Das ist ein Link zu manualslib auch ohne einen Hinweis 100V. Wie und wo willst du da etwas markiert haben?
Die Entfernung PA-LS beträgt ca. 10m.
10m ist im PA-Bereich keine Entfernung. Nimm gescheite Kabel (2.5mm²) und dann passt das.
PS: Für Yamaha4711: Das Bild, das ich gepostet habe ist genau gleich zur BA
Stimmt nicht. Das Bild, das du gepostest hast zeigt Beschriftungen für den 100V-Betrieb. Auf keiner anderen Darstellung zur DJP-700P ist diese zu sehen. Ergo: das erste Bild ist nicht von einer DJP-700P. Was du tatsächlich hast, musst du selber herausfinden.
Gerade drüber gestolpert:
M08B-Schutzkontakt-Zentralstecker IP44 Typ E und Typ FHier finden Sie detaillierte Informationen zum M08B-Schutzkontaktzentralstecker IP44.www.mueller-plastik.deWeiß aber nicht wie groß die Mindestabnahmemenge ist.
Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Das Paarweise steckt beim X32 so tief in der Firmware, oder sogar Hardware, dass das ziemlich sicher so bleiben wird. Man denke auch an Editor und App. Wenn es so eng mit den Bussen ist, ist das Pult eh zu klein.
Ich würde mir lieber einen Userlayer wünschen. Vor allem beim X32 Compact wären 12 Kanäle + 4 Busse oft ganz praktisch. Oder nur ein Fader von Stereokanälen,...
Ich würde mal sagen, dass der Amp hierfür nicht geeignet ist, da eben niederohmig. Ohne Ausgangsübertrager geht das schief. So wird das auch der LS nicht verdauen.
Auch ein 100V Amp arbeitet in Spannungsanpassung, ist also niederohmig. Der Lautsprecher braucht einfach die richtige Spannung mit niedriger Quellimpedanz. Der Amp muss nur genug Strom liefern können. Und das tut er solange die Gesamtleistung der angeschlossenen ELA-Lautsprecher unter 1200W liegt.
Die - im Vergleich zu Lautsprechern - hohe Induktivität von ELA-Übertragern schmeckt nicht jedem Amp.
Ein Übertrager ist oberhalb seiner unteren Grenzfrequenz nicht mehr induktiv sondern überträgt die Impedanz am Ausgang mit dem quadrierten Übersetzungsverhältnis auf den Eingang.
Ein Amp, der gebrückt 1200W bei 8 Ohm abgibt, liefert 100V. Das ist bei Omnitronic DJP-700P aber ziemlich sicher nicht der Fall.
da nur ein einphasiger 110V Anschluss zur Verfügung steht.
Nur um hier keine falschen Behauptungen stehen zu lassen:
Mexiko hat, wie die USA Einphasen-Dreileiternetz.
Einphasen-Dreileiternetz – Wikipediade.m.wikipedia.orgEs stehen also sowohl 120V (bzw 127V in Mexiko) als auch 240V für höhere Leistungen zur Verfügung. Es gibt auch eine High Leg Erweiterung für 240V Drehstrom.
*klugscheiß off*
Klinkenstecker haben an Lautsprecherleitungen nichts verloren. Schon gar nicht bei 100V-Systemen! Da gehören ordentliche, doppelt isolierte Leitungen mit entsprechend isolierten Steckern dran.
Also beim Denon macht Dimming genau das, was man erwarten würde. Die Menüs vom 501 und 700 sind soweit ich das beurteilen kann identisch. Auf den Produktbildern sieht man aber, dass die Tasten vom 501 tatsächlich bläulich leuchten, beim 700 nicht. Kann es sein, dass man das nur sieht wenn es wirklich dunkel ist?
