  2. floger
Beiträge von floger
  • Mikrofonierung eines Klassenzimmers
    • 10. September 2022 um 09:28
    X/Y bringt ja nix, weil nicht Stereo übertragen wird. Ich finde den Ansatz mit Automix, aber dann gerne mit ein paar mehr Mikrofonen verteilt nicht schlecht. Wie ist denn die Akustik im Klassenzimmer. Wenn das live schon unangenehm hallt, wird es schwierig.
  • Analoges Pult mit Cat5 benutzen?
    • 7. September 2022 um 11:48
    Zitat von Jürgen Klingel
    Das ist doch ne astreine "Gabelschaltung"
    Nicht ganz. Während das Prinzip das selbe ist, ist das Ziel der Gabelschaltung die Signale vom Mikrofon von der lokalen Ohrmuschel fernzuhalten, obwohl beide Signale auf dem selben Andernpaar übertragen werden .
    Wir bauen uns hier aber aus zwei schon belegten Paaren ein virtuelles drittes.
  • Moving Head auf LED umbauen (Futurelight MH-660)
    • 6. September 2022 um 21:10
    Zitat von bfbs
    und evtl sogar ne Linse direkt auf dem Chip.
    Die Kollimatorlinse, sollte man bei den kleinen LEDs aber trotzdem wieder einbauen, da diese aus dem kleinen Punkt einen breiteren aber eben parallelen Stahl macht.
    • 6. September 2022 um 16:36
    Man kann es aber immer noch remote bedienen.
  • Nicht 19" Equipment in Racks / Cases
    • 6. September 2022 um 15:56
    Zitat von Fux
    Rackwanne wäre natürlich einfacher; finde aber, dass das nachträglich mit Rachwinkeln versehene Gerät mehr aus einem Guß im Rack wirkt.
    Kommt jetzt halt auch auf das Format der Geräte an. Auf eine Wanne kann man mehrere kleine Geräte spaxen. Bei Geräten mit Bedienung von oben wäre dann eventuell was ausziehbares sinnvoll.
    Wenn die Geräte natürlich schon quasi im 19"-Format sind, kann man auch einfach Aluwinkel dranschrauben.
    • 6. September 2022 um 15:02
    Rackwanne und von Unten festschrauben. Geht z.B. wenn man die Gerätefüße rausschraubt.
  • Pa Anlage für Schirmbar
    • 6. September 2022 um 11:55
    Zitat von Pat1
    Ja stimmt :) . Zudem sind die Apart ja auch Fullrange gelaufen.
    Das ist natürlich Murks.
    Zitat von Pat1
    Denke dass die Seeburg X 4 klanglich nicht all zu schlecht sein sollte.
    Ich kenne sie auch nicht, denke aber, dass man bei Seeburg schon bedenkenlos zugreifen kann.
    Zitat von Pat1
    Als Amping hätte ich mir Dynacord L2800FD vorgestellt. Diese müsste stark genug sein im Bridge Modus.
    Auch wenn sie es laut Datenblatt schafft ist ein 4-Ohm Brückenbetrieb nicht unbedingt sinnvoll - vor allem im Bass. Kenne die Endstufe aber nicht persönlich.
    • 6. September 2022 um 11:08
    Zitat von Pat1
    4 x Seeburg Acoustic Line X 4 (oder TSM 10 aber evtl. nicht mehr lieferbar)
    Sollte je nach Amping 6 - 10dB mehr Pegel geben als mit den Apart. Wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Kannst ja durch sinnvolles setzen der Limiter dann noch etwas rauskitzeln.
    Zitat von Pat1
    1 x Doppel 12 Zoll Sub (mit 2x Ciare 12.00sw - dieser ist schon vorhanden - falls zu schwach wird dieser getauscht)
    Ob der reicht, kannst du ja ausprobieren. Der ist ja schon da. Sollte aber wohl passen., wenn die Endstufe was taugt.
    • 6. September 2022 um 11:02
    Zitat von WolfgangE
    Vorteil ist dabei auch noch, das man den Laptop sperren kann vor unbefugtem Zugriff.
    P/L ist dabei auch noch besser als eine Lösung mit zusätzlicher Stagebox.
    Geht bei X/M32 auch. Muss man nur die Hometaste für ne weile halten. Zur Sicherheit kann man noch eine zusätzliche Taste drücken. Damit lässt sich das Pult nur von dem entsperren, der weiß mit welcher Taste es gesperrt wurde.
  • Dem Forum geht's nicht gut - Fehlermeldung / offline
    • 4. September 2022 um 16:43
    Nochmal die Frage: Warum ist der Chatraum jetzt oben dran und nicht mehr in der rechten Sidebar? So wichtig ist der jetzt auch wieder nicht, dass er über den Themen angezeigt werden muss.
    • 4. September 2022 um 13:26
    An Ampeln steht man gefühlt eh häufig grundlos und unnötig lange. In Ulm gibt's einen solchen Kandidaten. Die Kreuzung ist leer, aber aus der Fahrradsttaße kommend bleibt es trotz Kontakschleife ewig rot.
    Manchmal wären völlig andere Lösungen deutlich sinnvoller. An der Abzweigung nach Poppenweiler (LB) steht seit ein paar Jahren auch so ein Ding. Da steht man seither eigentlich immer. Egal woher und wohin. Ohne ging das zügiger.
    Ich wäre auch für die Einführung gelber Fußgänger und Rad Ampeln, bei denen man ganz legal ohne drücken drüber darf. Dann muss man nicht warten, bis die Ampel schaltet und die mittlerweile anfahrenden Autos anhält. Typische Lose Lose Lose Situation. (Fußgänger, Autofahrer, Umwelt)
    Warum man Ampeln nachts bei geringem Verkehrsaufkommen nicht grundsätzlich abschaltet versteh ich auch nicht.
    • 3. September 2022 um 15:24
    Zitat von Dabinielson
    Mit mehr Wissen hätte man bestimmt bessere Ergebnisse erzielen können.
    Tja, mein Wissen beschränkt sich darauf, zu erkennen was nicht passt. Eine Lösung hab ich leider auch nicht. Es ist halt nicht so einfach eine verhältnismäßig große leuchtende Fläche in einen parallelen Lichtstrahl zu verwandeln.
    • 3. September 2022 um 11:19
    Schönes Projekt.
    Was man allerdings deutlich sieht, dass die Optik nicht passt. Der Kollimator (die dicke Linse) soll aus dem Punkt vom Lichtbogen einen parallelen Strahlengang zaubern. Beim Umrüsten auf LED, müsste diese verdamt klein sein und genau an der Stelle der ursprüunglichen Lampe platziert werden. Das ergäbe aber eine viel zu hohe Leistungsdichte.
    Man sieht auch an der Projektion, dass da wo der viel zu große Reflektor seine Wirkung entfaltet (am Rand) die Abbildung deutlich heller ist. Die Mitte, die nur von der LED beleuchtet wird, ist dunkler.
  • 15'' Treiber für Mitteltonbereich gesucht
    • 2. September 2022 um 21:18
    Boutique Amp und Edel Speaker sind dazu da, Klang zu erzeugen. Eine PA ist dazu da Ton möglichst unverfälscht wiederzugeben. Wenn da was quäkt ist was kaputt oder taugt nix.
    • 2. September 2022 um 10:39
    Dann suchst du aber keinen klassischen Mitteltöner, sondern einen TMT.
    • 2. September 2022 um 09:26
    Zitat von Fux
    Warum ausgerechnet 15"?
    Weil er eine Holzkiste mit zwei großen Löchern hat.
  • Electro Voice ELX215 sowohl mit eingebauter Passiv-Weiche als auch ohne die Weiche mit DSP betreiben
    • 1. September 2022 um 19:43
    OK. Damit hat sich der Passivbetrieb und damit die eigentliche Frage ja eh erledigt.
    Kannst du bitte noch deine Antworten aus den Zitaten rausnehmen? So blickt ja keiner durch.
  • Mehr Oder Weniger leistung bei Subwoofer
    • 1. September 2022 um 19:17
    Zitat von Fux
    Wenn ich aber meine, ich muß immer alle Endstufen aussteuern bis alles rot leuchtet,
    Das rote Flackern ist halt ein guter Anhaltspunkt. Nur sollte man dann wieder etwas zurückdrehen und nicht noch mehr gasgeben. Wenn die Endstufe viel zu groß ist, dann wars das halt schon beim ersten blitzen der roten LED.
    • 1. September 2022 um 15:47
    Dann nimm die Antwort von Jürgen Klingel. Musst halt einen Punkt finden, wo der Weichenteil für die TMT noch im Signalweg hängt. Sonst brauchst du drei Endstufen.
    Würde mich aber trotzdem interessieren was du dir davon versprichst.
  • Portable 230 V-Batterie für den FOH-Platz. Würde das Sinn machen und eventuelle sogar Probleme beheben?
    • 1. September 2022 um 15:41
    das die va im wesentlichen von der Energie der Batterien lebt, wird da gewisslich verschwiegen :)
    Kommt dann halt drauf an, wie die Batterien geladen wurden.
