  2. floger
Beiträge von floger
  • suche kompaktes Interface zwischen iPad pro und Mess-Mikro
    • 1. September 2022 um 14:14
    Zitat von chris216
    Der Apple-eigene USB-Klinke Adapter reicht nicht, liefert vermutlich keine Speisespannung.
    Der Adapter von Apple wird als Kopfhöreradapter gelistet. Ist dann vermutlich nur TRS also ganz ohne Mikrofonanschluss. Hast du mal einem USB-C Headsetadapter mit TRRS-Buchse versucht?
  • Electro Voice ELX215 sowohl mit eingebauter Passiv-Weiche als auch ohne die Weiche mit DSP betreiben
    • 1. September 2022 um 10:46
    Ich würde die ja verkaufen und den Erlös und das gesparte Geld, das du in den Umbau stecken willst in ein Sub-Top-System investieren. 42kg auf ein Stativ wuchten mach keinen Spaß. Und wenn du die nicht hoch stellst, kannst du eh jeden Klangverbesserungsversuch vergessen.
    Mehr Tiefbass gibt's durch ein DSP auch nicht. Das kann die Box einfach nicht. Auf einem Stativ schon garnicht.
  • Thunderbolt AVB Adapter für MAC
    • 31. August 2022 um 14:19
    Zitat von julianstroebel
    Ganz wilde Hersteller bauen auch Geräte mit physikalisch USB-C und USB 2.0 Protokoll.
    Ja, mein Handy ist so ein Gerät.
    Es sollen mittlerweile sogar auch Geräte gesichtet worden sein, die USB-C nur als Ladebuchse benutzen. ;)
    Auf USB-C gibt's übrigens auch Displayport.
    EDIT: Thunderbolt auf Ethernet gibt's übrigens auch von anderen Herstellern.
    • 31. August 2022 um 08:55
    Channel-Link wird im Mixer gespeichert. Das Layout weiß davon nix.
  • Körperliche Spürbarkeit von Schall??
    • 30. August 2022 um 18:42
    Das wären die Ersten die die Physik überlistet haben. Wer die Geschichte mit dem Downsampling ins Extreme weiter denkt wird schnell merken, dass das nicht stimmen kann.
  • Kleine Pa für Partykeller
    • 29. August 2022 um 22:12
    Bei dem Budget wäre doch ein HK Audio Lucas 2K15 drin.
    • 29. August 2022 um 22:07
    Nö, das war die Antwort auf die Frage.
    • 29. August 2022 um 19:44
    Zitat von robert müller
    Weiß hier in der Runde jemand, wie viele Devices gleichzeitig mit dem X32 per Netzwerk verbunden werden können?
  • Mehr Oder Weniger leistung bei Subwoofer
    • 29. August 2022 um 19:43
    Zitat von Dominik.l
    Wenn ich nen sub mit max 350w habe soll ich dann eher ein Verstärker mit max 300w oder einen mit max 500w nehmen
    Nimm lieber etwas mehr. Denn so ein Lautsprecher hält kurze Pulse auch mit höherer Leistung aus. Dann werden Pulse sauberer wiedergegeben. Man muss dann aber bei Dauer-Vollgas aufpassen. Wenn immer alle roten Lämpchen leuchten verheizt du die Spule.
    Zitat von Dominik.l
    Und zum Gehäuse bei 48l was für ne Art, von Bass Reflex bräuchte ich
    Ich verstehe die Frage nicht. Nimm nen fertigen Plan, der funktioniert.
  • was braucht es für eine möglichst treue Musikwiedergabe im live Band pa Bereich?
    • 29. August 2022 um 19:38
    Zitat von 234sun
    macht das nicht eigentlich der der die LS baut? und wie soll ich das verstehen?
    Lautsprecher können unterschidlich ausgelegt sein. Und bei der typischen Jahrmarkt-Party-Billig-Box gibt's halt nur Bumm-Zisch. Und wenn die box zu klein ist, bleibt halt auch am ehesten noch das Zisch übrig. Deshalb muss die Membranfläche einfach groß genug sein, um ein "Mittenbrett" der E-Gitarren wiedergeben zu können. Aber nicht der Versuchung verallen eine 15" Box zu kaufen. Das gibt vor allem bei günstigen Boxen das befürchtete Mittenloch. Dann lieber 2x 10". Es muss halt zur größe der Veranstaltung und der gewünschten Lautstärke passen. 100 - 200 Leute drinnen sollte eigentlich mit einem halbwegs tauglichen Paar 12" Tops mit ein paar Subwoofern drunter zu machen sein.
    Aber vielleicht sollten wir mal erstmal etwas Grundlegendes klären:
    Zitat von 234sun
    nicht wirklich, eher der dann doch noch am meisten wissen dazu hat. aber ok eq dammmit kann ich arbeiten danke.
    Wer mischt denn dann? Wenn ihr da niemanden habt, der die Probleme hört und das gehörte auch am Pult umsetzten kann, dann ist jede Anlage "Perlen vor die Säue".
    Wenn ihr jemanden habt, dann bezieht den von Anfang an mit ein. Der wird euch dann schon sagen, was ihr braucht und auch einstellen.
    Aber mal Grundsätlich: Wenns von CD nicht klingt, dann fang mal mit dem Master-EQ an. Und lass dich nicht vom Wow-Effekt des Badewannen-EQ blenden. Weniger ist mehr - vor allem in den Höhen.
    • 29. August 2022 um 15:32
    Bist du der Tontechniker? Einfachster Lösungsansatz wäre vielleicht, die Höhen mit dem EQ abzusenken. Also die Frequenzen bei den neuralgischen Instrumenten rausdrehen, die zu laut sind. Und den Badewannen EQ erstmal flat einstellen. Außerdem für genug Membranfläche für die Mitten sorgen, damit das Verhältnis zu den Höhen und Bässen passt.
  • Dem Forum geht's nicht gut - Fehlermeldung / offline
    • 29. August 2022 um 10:17
    Zitat von ThoSchu
    Ja, das war ich
    Der Link zum Chatraum ist jetzt auch in der Desktopvariante ganz oben und braucht dermaßen viel Platz, dass ich dachte, das Forum wäre wieder tot, weil die Beiträge fast nicht gefunden hätte.
    • 28. August 2022 um 19:21
    Seit gerade eben ist der Chatraum ganz oben. Das war vorhin noch nicht so. Oder täusche ich mich? :/
    • 28. August 2022 um 19:14
    Die ist nicht verschwunden, sondern hängt einfach unten dran.
    Bei der alten Version war die ja oben dran, weswegen man die damals ausblendbar gemacht hat.
    Wegen mir kanns so bleiben, wie e ist.
  • Sennheiser MKH 416 P48
    • 28. August 2022 um 19:10
    wird von Sennheiser seit 50 Jahren so verkauft. Ich halte das für die Beschallungstechnik für bedeutungslos, denn bei der Feuchtigkeit, bei der das eine Rolle spielen könnte, möchtet ihr auch alles andere Beschallungsgerät nicht in Betrieb haben,
    Wer mal gesehen hat in welcher Größenordnung die Impedanz eines Kondensatormikrofons bzw. des Bias Widerstands liegt, wundert sich, dass das überhaupt funktioniert.
    Welche hast du?
    Ich hab, bzw unser Verein hat die MCE 86N. Die gibt's so leider nicht mehr.
    • 28. August 2022 um 18:37
    Prinzipiell ist ein Richtrohr für die gewünschten Anwendungen geeignet. Mach ich regelmäßig und gibt super Ergebnisse. Wegen Budget hab ich allerdings nur Richtrohre von Beyerdynamic.
    Die MKH haben haben den Vorteil, dass sie die Membran nicht mit Gleichspannung sondern HF Abtasten. Wegen der dadurch deutlich geringsten Impedanz sind sie rauschärmer und unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
  • Analoges Pult mit Cat5 benutzen?
    • 28. August 2022 um 12:13
    Soweit ich weiß, ist das Behringer P16 so ähnlich. Zwei mal 8 Kanäle auf zwei Paaren und auf den übrigen Leitungen Power.
  • Probleme Sennheiser SK 100 G3
    • 27. August 2022 um 23:17
    War nicht sicher ob die Frage ernst gemeint war.
    Wenn du zwei Sender hast, kannst du ja mal tauschen. Aber wo stellst du den Pilotton ab? Wenn du am Empfänger rumschraubst, ist das beschriebene Verhalten logisch. Denn damit stellst du ja nicht den Pilot sondern die Erkennung ab.
    • 27. August 2022 um 21:03
    Warum meldet man sich eigentlich an, nur um einen ein Jahr alten Thread mit einem inhaltlich fragwürdigen Kommentar wieder aufzuwärmen.
    • 27. August 2022 um 20:14
    Zitat von Pit96
    Tja, was soll man dazu sagen?
    Dass du an der Pilottonerkennung vom Empfänger rumspielst, der Sender aber keinen Pilotton sendet.
