  2. floger
Beiträge von floger
  • Dem Forum geht's nicht gut - Fehlermeldung / offline
    • 27. August 2022 um 19:21
    Hui, da hat es ja mal richtig was verspult.
    Sind wir jetzt auf dem Backup von gestern abend? Ich hab das Gefühl, dass von heute nix mehr da ist.
  • Trennfrequenz Frage
    • 26. August 2022 um 20:09
    Naja, muss sich nur der Fußpunkt der Spule 'loswackeln' und schon wird aus 18dB/Okt 6dB/Okt...
    Man kann ja mal alles nachlöten. Aber die Frequenz ändern bringt nix.
    • 26. August 2022 um 19:17
    Wenn ich das richtig interpretiere, dann ist das für den HT ein Filter 3. Ordnung mit einer Trennfrequenz >5kHz. Wenn das den Hochtöner nicht schützt, dann taugt er einfach mal garnichts, oder der Anwender fährt auf Anschlag. An der Weiche liegt es jedenfalls nicht.
    • 26. August 2022 um 18:33
    Du machst dir einfach ein Layout auf dem nur das drauf ist, was du willst. Das kann im Extremfall nur ein Button oder Fader sein.
    EDIT: Hab gerade festgestellt, dass das immer ein ganzer Channelstrip wird. Dessen Erscheinungsbild lässt sich aber in den Einstellungen anpassen. Da kannst du dann alles bis auf den Fader ausblenden. Man kann auch einstellen, was beim Antippen passiert. Bleibt noch das Problem der oberen Menüleiste. Die lässt sich offensichtlich nicht deaktivieren.
  • Analoges Pult mit Cat5 benutzen?
    • 26. August 2022 um 18:15
    Genau Kanal 3 kommt dann jeweils an die Mittelanzapfung und könnte sogar Phantompower übertragen. Für diesen Kanal ist aber die Symmetrie im Kabel nicht ganz optimal. Müsste man eigentlich die diagonal gegenüber liegenden Paare nehmen (Sternvierer). Ich weiß aber nicht ob die Anordnung im Kabel genormt ist.
    • 25. August 2022 um 20:23
    danach hat die Y10P mit den Subs wieder am Anschlag gedudelt ^^
    Ich durfte die Y10P letzten Freitag ohne Sub bei einer Blues-Band mit verdamt lautem Gitarren-Amp erleben. Hab danach den Techniker gefragt wo er den Sub versteckt hat. Schon ersteunlich was da so rauskommt.
  • Funkfrequenzen / Frequenzzuteilungen
    • 24. August 2022 um 09:52
    Bildträger: 527,250 MHz
    Tonträger (L+R / Mono): 532,750 MHz
    Tonträger (R): 532,992 MHz
    Einspruch! Das gilt für Analoge PAL-Übertragung. DVB-T, egal ob 1 oder 2 ist ein digitaler Stream, der mittels COFDM/QAM übertragen wird. Das ist einfach ein breiter rechteckiger Klotz im Spektrum.
    EDIT: Im übrigen belegt auch ein analoger Sender die komplette Kanalbandbreite von 8MHz
  • LightRider - AKAI MPD 226 - 127 als Wert für "Note Off" ausgeben?
    • 23. August 2022 um 14:55
    Zitat von clavis
    schau Dir das Bild im Eingangsposting an...
    Da waren ja "Note OFF" mit 127. Das ist normal.
    "Note OFF" mit Velocity = 0 ist in der Tat eher unüblich.
    Das ganze kann aber tatsächlich ein Problem mit der Definition "Note ON" mit V = 0 ist gleich "Note OFF" zusammenhängen. Lässt sich denn da im LightRider nix umstellen? Die Velocity von "Note OFF" zu interpretieren ist in 99,9% aller Fälle ja eher unnötig.
    • 23. August 2022 um 13:53
    Nur mal kurz als Erklärung. Laut MIDI-Standard darf ein "Note OFF" durch einen "Note ON" mit Velocity = 0 ersetzt werden. Das hat den Hintergrund, dass so nur noch "Note ON" Commands übertragen werden. Und da sich wiederholende Commands nicht erneut gesendet werden müssen, reduziert sich so das Datenaufkommen um 30%.
    Also kommt da wirklich ein "Note OFF" oder ein "Note ON" mit Velocity = 0?
  • Portable 230 V-Batterie für den FOH-Platz. Würde das Sinn machen und eventuelle sogar Probleme beheben?
    • 22. August 2022 um 19:44
    Das können aber auch andere. Nennt sich V2D. (Vehicle to Device). Bei Kia/Hyundai Gibt's nen Adapter für die Ladebuchse. Für kleine Sachen (Gottesdienst im Grünen,...) ist das gar nicht so doof.
    • 22. August 2022 um 14:12
    leider bin ich einer derjenigen, die dem gesprochenen englischen wort nicht so wirklich gut folgen können.
    Es gäbe ja noch die automatisch erzeugten und automatisch übersetzten Untertitel. Manchmal etwas merkwürdig, aber erstaunlich brauchbar.
  • Electro Voice ELX215 sowohl mit eingebauter Passiv-Weiche als auch ohne die Weiche mit DSP betreiben
    • 21. August 2022 um 20:05
    Zitat von madmax
    Mir erschließt sich da mal nicht; wieso man da keinen mittentauglicheren Treiber einbaute.
    Bei einem 2,5-Wege-Konzept müssen die beiden TT bzw TMT vom selbes Typ sein. Sonst wirds wirklich kompliziert.
    • 21. August 2022 um 19:03
    Man kann sich auch zwei Kanäle plus 100Mbit Netzwerk auf ein CAT Kabel legen und dann nur Player und/oder Laptop und/oder X-Touch an den FOH stellen
    • 21. August 2022 um 15:26
    Je nach Anforderung würde ich auch irgend einen Bluetooth- oder Netzwerk- "Empfänger" oder fernsteuerbaren Player an den Aux in klemmen. Alternativ auch einen ferngesteuerten PC an den USB.
    Das XR16 kann Waves vom Stick abspielen. Dafür kann man es nicht als Soundkarte nutzen.
    • 20. August 2022 um 23:36
    Ich glaube mit richtigem Pult im FOH Zelt wäre das auch nicht besser gewesen. Die hätten ihn dann nur noch leichter gefunden um ihre Kommentare abzugegeben.
    • 20. August 2022 um 22:59
    Von welcher Box reden wir denn jetzt? JRX125 oder ELX215?
  • Soundcraft EPM Ausgangsspannung/ AMP Eingangsspannung
    • 20. August 2022 um 22:56
    Zitat von Jumbo125
    geht etwas kaputt wenn ich 0,77v einstelle
    Nö. Wird halt lauter, solange die Leistungsgrenze der Endstufe noch nicht erreicht ist.
    • 20. August 2022 um 20:30
    Zitat von MiFa1969
    Du musst nichts einstellen.
    Man kann einen Schalter nicht nicht einstellen.
    Ich würde mal 1,4V wählen. Das sind ca. +4dBu, was ja der übliche Nominalpegel in unserer Branche ist.
    • 20. August 2022 um 10:48
    Hmm, Achso, ja dann...
    Dann ist das in Prinzip auch nur ein glorifizierter Adapter, oder wie?
    • 20. August 2022 um 10:24
    Einen Platz für ein FOH mit Zelt oder ähnlich gab es nicht.
    Manche Dinge müssen einfach als Verpflichtend in den Vertrag. Und wenn die nicht erfüllt sind geht man und schickt ne Rechnung für die verplämperte Zeit.
    Es gab keinen Regenschutz für die PA.
    Das ist auch eher unüblich. Entweder nimmt man für draußen eine PA, die Regen aushält, oder man muss selber für Regenschutz sorgen. Oder wurde die PA gestellt?
