  2. floger
Beiträge von floger
  • Thomann T-Amp E1200 Leistungsmessung
    • 16. August 2022 um 11:02
    Meine Nova X800 hab ich mal als Störquelle im Labor missbraucht. Die hat auch erstaunlich lang im Sinusbetrieb durchgehalten.
  • d&b V-Sub
    • 16. August 2022 um 09:58
    ich habe diese erfahrung auch mit d&b gemacht.
    Deshalb gibt's ja diesen Thread.
  • Körperliche Spürbarkeit von Schall??
    • 14. August 2022 um 22:01
    Wenn man einen Lowcut bei 30 Hz ohne Phasenschweinereien will, entsteht immer ein Delay von mehreren zig ms.
    • 14. August 2022 um 20:01
    Nicht aber die fürs FIR-Filter. Die ist hauptsächlich von der unteren Grenfrequen abhängig, bei der das Filter noch funktioniert.
    • 13. August 2022 um 17:53
    Zitat von der uli
    Ich kenne nur Meinungen von Betreibern von Double Bass Arrays in Innenräumen, die indirekt auf Vorteile kohärenter Wellenfronten schließen lassen.
    Das liegt aber nicht an der eigentlichen Wellenfront, sondern dass die Welle hinten wieder vernichtet wird, so dass es zu Lemberg Resonanzen oder Auslöschungen kommt.
    Den gleichen Effekt bekommt man mit einem Sub auf einer großen Wiese.
    Zitat von der uli
    Leider ist dessen Delay dann so groß, dass es für Live-Anwendung unbrauchbar wird. (Oder kennt jemand einen Trick?)
    Vielleicht mittels Allpassfilter vorher zurechtbiegen? Dann stimmt zumindest die Phase wieder. Aber in die Zukunft kann das auch nicht schauen.
  • Mikrofonstativ: Einhand und Rundfuß in gut gesucht
    • 13. August 2022 um 11:47
    Zitat von lisa f.
    Grades Rundsockelstativ: bitte vorzugsweise in K&M 260.
    Oder 260/1. Das hat einen leichteren Teller. Damit kann der Sänger dann besser über die Bühne tanzen.
    Ich hab mir auch schon öfter Einhandständer angesehen. Aber das wirkt alles immer so klobig. Und es wird zu selten benötigt um den Kauf zu rechtfertigen. Außerdem ist selbst den meisten Laien klar, wie man einen Mikroständer bedient. Ich weiß aber nicht ob sie den Knopf finden würden.
  • Bereits verstärktes Signal an Endstufe anschließen
    • 10. August 2022 um 13:22
    20W bei 120 Ohm? Oder doch bei 4 Ohm?
    • 10. August 2022 um 09:08
    Zitat von julian knödler
    Gibt es von Jensen Transformers https://www.jensen-transformers.com/product/sp-2sx/
    Verkauft das auch jemand in der EU? Scheint auch recht teuer.
    Alternativ gäbe es sowas für quasi umsonst im Car-HiFi-Zubehör. Wäre zumindest ein Versuch wert.
    • 9. August 2022 um 22:31
    Zitat von niggles
    Da muss nur die Hülse vom Klinkenstecker oder das Gehäuse der DI blöd irgendwo an Erde kommen und es fängt u.U. die ganze Anlage zum spinnen an.
    Stimmt auch wieder. Aber man könnte die DI als Grundlage für einen Adapter nehmen.
    Zitat von marcoboy
    MONACOR: PATL-100/XC
    Oder natürlich gleich das passende kaufen.
    • 9. August 2022 um 21:12
    Zitat von niggles
    Bei 100V wirst du nicht drum rum kommen ein eigenes Kabel zu legen. Theoretisch kann man zwar mit einem kleinen 100V-Übertrager, einem passenden Lastwiderstand und einer DI-Box da wieder Line symmetrisch draus machen, der Frequenzgang wird aber durch die Wechselwirkung der verschiedenen Übertrager wüst verbogen sein.
    Warum so kompliziert. Siehe meinen Post. Die PAN 01 hat nen maximalen Ausgangspegel von +6dBu. Und mit Dämpfung macht die insgesamt -40dB. Damit kommt man wunderbar von 100V auf Line.
    • 9. August 2022 um 21:03
    Bau ne Palmer PAN 01 dazwischen. Groundlift und Dämpfung rein. Dann kommst du von 100V auf +2dBu, also Linepegel.
  • PSE SM1220 Strombegrenzer brennt durch
    • 7. August 2022 um 22:07
    Zitat von marcoboy
    Ich Ahne was ist und das läuft auf einen Totalschaden hinaus.
    Überspannungsschaden und alle FETs durch? Würde zumindest nen dicken Elko und das sofortige Ableben der Einschaltstrombegrenzung erklären.
    marcc Hast du mal versucht das Netzteil ohne Endstufe zu betreiben?
  • Grundlastwiderstand: COB LED-Stripes übers Dimmer-Rack dimmen
    • 7. August 2022 um 13:37
    Sagen wir es mal so: Es gibt durchaus LEDs die flackern. Es sind übrigens 100Hz. Aber du hast recht, selbst 300Hz kann man unter gewissen Umständen noch in den Augenwinkeln flackern sehen. Aber wenn es nicht die Hauptlichtquelle ist, hält sich das in Grenzen.
    Und wenn ein Kondensator drin ist, kann er theoretisch auch hinter einem Widerstand sein.
    Fragen über Fragen.
    Aber vielleicht kann uns Jakobus mitteilen, wenn es knallt oder fischig riecht. Das war dann der Elko am Eingang.
    • 7. August 2022 um 12:27
    Ich gebs auf.
    Ich habe vor 25 Jahren schon einen Dimmer gebaut und entwickle seit über 15 Jahren beruflich Leistungselektronik. Erklär mir bitte nicht wie ein Dimmer funktioniert oder wie man LEDs betreibt.
    Und nein, man braucht keinen Kondensator für die LEDs. Die funktionieren auch wunderbar mit pulsierendem Gleichstrom.
    • 7. August 2022 um 08:32
    Du willst jetzt aber hoffentlich nicht mir erklären, wie man einen Dimmer baut?
    • 6. August 2022 um 22:40
    Zitat von marcoboy
    Das Problem ist du benötigst eine völlig andere Dimmerkurve.
    Hast du dir die Videos angesehen? Ich finde das passt so wie es ist.
    Zitat von marcoboy
    Auch mit Grundlast wird das Verhalten nicht besser. Wichtig ist nach Phasenabschnitt Dimmern zu suchen und gibt es auch mit DMX.
    Thema verfehlt. Phasenabschnittdimmer benötigt man für kapazitive Lasten. Das ist hier aber offensichtlich nicht der Fall.
    Das einzige Problem war, dass der Dimmer nicht mit der LED-Leiste zurecht kommt. Und da ist eine Grundlast eine einfache aber wirkungsvolle Lösung
  • d&b V-Sub
    • 6. August 2022 um 14:53
    Nach meiner Erfahrung (hab beim letzten mal drauf geachtet) scheint zumindest eine Trailerbühne mit einer Schürze aus LKW-Plane keinen negativen Einfluss zu haben. Meine Subs (Stinger Sub 15A in Cardioid) standen im 3x2 Block ca. eine Handbreit vor der Bühne. Es war sowohl hinter als auch neben der Bühne einfach insgesamt leiser. Vorne bestand eine druckvolle gleichmäßige Abdeckung. Ist jetzt kein V-Sub und nicht gemessen, aber vielleicht mal ein Anhaltspunkt. Ich hab mich noch nicht getraut ein CSA vor eine harte Wand zu bauen.
  • Transport von Subs - spielt die Lage des Treibers eine Rolle?
    • 4. August 2022 um 21:15
    Ohne Strom hat der Magnet doch gar keinen Einfluss.
    • 4. August 2022 um 12:40
    Manchmal habe ich das Gefühl man will mich nicht verstehen. Es gibt durchaus, und die von Jakob us scheinen solche zu sein, LED Streifen, die direkt an 230V Laufen. Da ist kein wirkliches Netzteil drauf. Nur Gleichrichter und Vorwiderstand.
    Und dass der Dimmer mit den LEDs nicht zurecht kommt, kann die LED ja nix dafür.
    Und dass man so keine Neuinstallation ausführt ist eh klar.
    • 4. August 2022 um 12:06
    Das sowieso. Aber die einfachen, direkt betriebenen Streifen haben gar kein Netzteil. Die funktionieren wunderbar an Dimmern. Nur die Dimmer haben halt teilweise Probleme mit der merkwürdigen Last.
