  2. floger
Beiträge von floger
  • Grundlastwiderstand: COB LED-Stripes übers Dimmer-Rack dimmen
    • 4. August 2022 um 11:26
    Eine LED, also das Bautiel lässt sich auch wunderbar über den Strom dimmen. Sie wird dann sogar effizienter. Die Frage ist, was regelt den Strom? Wenn das ein direktversorgter Streifen mit einfachen Vorwiederständen ist, dann lässt er sich wunderbar mit Phasenabschnit- und - anschnitt-Dimmern nimmen. Allerdings brauchen die einfachen Phasenanschnittdimmer eine Grundlast, damit der Triac zündet. Phasenanschnittdimmer sind das einfachste Konzept, weil das Schaltelement, der Triac, einfach verzögert gezündet wird. Beim Nulldurchgang schaltet er selbständig ab. Mit diesen Dimmern lassen sich Ohmsche und Induktive Lasten dimmen.
    Für kapazitive Lasten (Schaltnetzteile von LED-Lampen) wurden Phasenabschnittdimmer entwickelt. Diese schalten beim Nulldurchgan ein und je nach gewünschter helligkeit mit Verzögerung wieder aus. Dadurch gibt es keinen hohen Stompuls in den Netzteil-Elko beim Einschalten. Eine Schaltung, die das beherscht ist leider etwas aufwändiger als ein einfacher Triac. Deshalb sind Phasenabschnittdimmer teurer.
    Dieser zerhackte Sinus wird von den besseren LED-Lampen aber nicht direkt genutzt, sondern steuert den Strom des LED-Treibers.
    Deinem Streifen dürfte es wurst sein, was das für ein Dimmer ist. Aber, wie selber festgestellt, ist es dem Dimmer nicht Wurst was dranhängt.
    Zitat von yamaha4711
    Auch mögen diese per Netzspannung "gedimmte" LED Dinger keine Phasenabschnittsdimmer, was man im normalfall bei den VA-Dimmern ja hat.
    Eben grad nicht. Der Standarddimmer ist Phasenanschnitt. Der Phasenanschnittdimmer ist eben für dimmbare LED-Lampen. Und das geflacker kommt vom Dimmer.
  • Subwoofer selbstbau Empfehlungen?
    • 3. August 2022 um 19:08
    Zitat von wummerkiste88
    Topteile sollen die "the box CL110 MK2" wahrscheinlich kommen
    Abgesehen davon, dass die Lieferzeit gerade astronomisch ist, würde ich da dann doch etwas mehr investieren. So ein Top darf gerne im selben Preisbereich wie die Subwoofer liegen.
    • 3. August 2022 um 16:24
    Ist mein Budget vielleicht etwas zu niedrig angesetzt? ?(
    Bist du dem Link von Herr Nick gefolgt? Das würde doch passen. Oder war dein Budget für beide Subwoofer gedacht?
    • 3. August 2022 um 14:17
    Auch wenn der Text am geistigen Zustand des Schreibers zweifeln lässt, frage ich mich aber schon, warum gerade jetzt, gerade dieses Lied? Die Ballermann-Hitliste ist ja nicht gerade für ihren Feminismus bekannt.
  • Look Solution Unique 2.1 defekt
    • 2. August 2022 um 15:44
    Hier ging es ja nicht um EMV sondern um Überspannung. Und ja, die 600 V spitze erreicht man auch zwischen zwei Phasen nicht.
    Und es heißt trotzdem "eher". Wenn du schon ständig von diesem Wort Gebrauch machst, dann merk dir doch endlich mal, wie man es schreibt. Ich krieg jedes mal einen Schlag ins Sprachzentrum wenn ich dein "er" lese.
  • LED Fail Hongkong
    • 2. August 2022 um 12:33
    Ich habe in China noch niemanden freiwillig über einen Lichtschacht gehen sehen. Die wissen schon warum.
    • 2. August 2022 um 08:30
    Falsch. Der Varistor ist dazu da, den Triac vor Überspannung zu schützen. Ein Varistor darf niemals im normalen Betrieb leitend werden, da er sonst deutlich schneller altert. Die Schaltung würde auch ganz ohne funktionieren. Das ist ein reines Schutzelement. Mit dem Ohmmeter sollte man eher etwas im Mohm-Bereich messen, wenn überhaupt. Aber so wie der aussieht, muss er ausgetauscht werden.
    Da das Gerät längere Zeit an Überspannung hing, war der Varistor dauerleitend. Das führt unweigerlich zur überhitzung. Ob in Folge auch der Triac gestorben ist, ist schwer zu sagen.
    So wie das Heizelement aussieht, ist das definitiv auch durch.
    • 1. August 2022 um 19:58
    V1 ist der Varistor. Ich nehme an, der große Kühlkörper gehört zum Triac Q1. Würde also passen.
  • Gestänge zwischen Sub und Topteil
    • 1. August 2022 um 11:27
    Und Achtet dabei sogar auf den Abstrahlwinkel.
  • Rack Innenverkabelung
    • 31. Juli 2022 um 11:49
    Wer lesen und rechnen kann...
    Irgendwie war das Samstag morgen noch zu früh dafür.
    • 30. Juli 2022 um 10:31
    Zitat von Walgesang
    Die Neutrik NL4-MP-ST sind auch ganz schön, 2x 1,5mm² bekommt man da rein, 2x 2,5mm² eigentlich nicht.
    Laut Neutrik passen da 4 mm² rein. :/
    Ansonsten +1 für die Wago-Klemmen. Die taugen für alles, was zuverlässig verbunden werden muss.
    • 28. Juli 2022 um 13:28
    Ich finde den Hall im X32 ganz toll. ;)
    • 28. Juli 2022 um 08:27
    Wenn man die Worte „Routing“ und „Speicherlogik“ sagt, ist der Fan-Club damals wie heute immer ganz still... :huh:
    Wieso, ich bin doch da! :P
    • 27. Juli 2022 um 22:26
    Du kannst an der S16 einstellen ob sie AES50 1-8, 9-16 oder 17-24 ausgibt. Wenn du das rausgefunden oder richtig eingestellt hast, dann kannst du im Routing des M32R entsprechend deine Ausgänge patchen.
    Unter AES50-A kannst du dir einen Output-Block aussuchen und unter Output, kannst du dir dann für den entsprechenden Block auswählen, was du raussenden willst. In deinem Fall wählst du also z.B. für AES 1-8 dann Out1-8 und für Out 7 und 8 wählst du entsprechend Bus 3 und 4.
    Die User-Routings lassen wir mal. Das gibt nochmal nen Abstraktionslayer.
  • M32R freezed
    • 27. Juli 2022 um 22:20
    Durch die höhere Datenrate spielt man zumindest öfter Roulette. Dadurch erhöht sich einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht.
  • Anfängeranlage als Grundbaustein
    • 27. Juli 2022 um 18:41
    Bierkapitaen Kannst deine Antworten bitte außerhalb des Zitats schreiben?
  • M32R freezed
    • 27. Juli 2022 um 17:35
    Ich hatte vor Jahren auch mal so ein Phänomen. Seither laufen der Stick und das Pult ohne zu mucken. Anscheinend hat auch Elektronik einfach mal keine Lust und stellt sich quer.
    • 25. Juli 2022 um 22:38
    Ich würde auch sagen, dass das mit 800€ nix wird. Ich hab mir z.B. die LD Stinger Sub 15A G3 zugelegt. Das ist meiner Meinung nach die untere Grenze, was gerade noch als professionelle Technik durch geht. Und da gibt's halt einen Sub für dein Budget und nicht mehr.
    Ich würde dir auch empfehlen, kauf dir Teile, die dir wirklich einen Mehrwert bringen, wie DJ mixer, Player ,... evtl Lichtsteuerung und miete die passende Anlage je nach Größe des Events.
    • 25. Juli 2022 um 22:27
    Mittlerweile gibt's DCA rollout. Damit kann man sich auch behelfen.
    • 25. Juli 2022 um 16:09
    Zitat von Bierkapitaen
    Ich bin noch am studieren, habe also nicht das Geld für ne dicke RCF oder so :( .
    RCF hat auch kleinere Sachen.
    Wenn du die Marke schon kennst und magst und damit auch mal erweitern willst, dann würde ich mich bei denen umsehen.
    Wie groß ist denn das Budget? Geht's um Live oder Konserve, draußen oder drinnen?
    Und wenn es schon einen Verleiher in der Nähe gibt, dann solltest du auch in Betracht ziehen erstmal nur deine Dienste zur Verfügung zu stellen und das mit dem Kaufen erstmal zu lassen.
