1x klinke, 1x USB-C, 1x Bluetooth adapter.
Behringer Flow?
Neues Benutzerkonto erstellen1x klinke, 1x USB-C, 1x Bluetooth adapter.
Behringer Flow?
Mit Kundengeräten ärgert man sich auch nicht rum. Man gibt dem Kunden die Miniklinke in die Hand. Das Gerät darf er schön selber bedienen.
(Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber bei Tanzgruppen tu ich mir das nicht an.)
Ach so, zum Thema: Das XR18 ging auch an meinen Sony Handy. Ein älteres Host powered Teil mangels genügend Strom aber nicht. Das Problem bei Android ist aber meist, dass nicht immer alle "Treiber" in der Firmware integriert sind und dass nicht alle SRC implementiert haben. Es bleibt also ein Glücksspiel. Wobei natürlich Geräte ohne Klinkenbuchse eher externe Wandler unterstützen.
ich weiß, dass ich für mein Vorhaben Lichter mit DMX Anschluss benötige, die kann ich dann wohl per Adapter mit meinen PC verbinden und wie man das programmiert, finde ich schon irgendwie raus (also programmieren direkt per Java).
Hier würde ich dir Artnet empfehlen. Das ist ein ziemlich einfaches Netzwerkprotokoll, das ein DMX Frame in ein IP Päckchen packt. Das sollte sich relativ einfach in Java implementieren lassen. Artnet DMX Interfaces gibt's auch günstig.
Bei den Lampen kann ich dir leider nicht helfen.
Ist es nicht so, dass ein Accesspoint mit versteckter SSID ständig angepingt wird, ob er denn eine bekannte SSID hat, während einer mit sichtbarer SSID einfach ignoriert wird, solange nicht aktiv ein Verbindungsversuch gestartet wird?
Multiclient ASIO hatte sonst nur noch EMU. Die sind leider Geschichte.
Alternativ habe ich noch die LED Leuchten vom X32
Ich hab für das X32 Compact die genommen, die ich am GL2400 hatte. Die haben allerdings nen Winkelstecker uns sind zu kurz für den Flügel.
Ich hab selber keine Wing. Aber ich denke die Litlite mit langem Hals und geradem Stecker sollte passen. Und der Stecker muss wohl gedreht sein:
Littlite 24X-4-LED-180
Zur Not kann man die Pins aber selber noch in 45° Schritten drehen.
Also gerne noch kurz, um das zum Abschluß zu bringen. Was haltet ihr von der Lösung?
Klingt doch ganz vernünftig. Ich würde dann tendenziell ein Stäbchensystem nehmen, bei dem die Erweiterung mit weiteren Subs vorgesehen ist. Dann kannst du damit auch, wie ursprünglich geplant, auch etwas größere Veranstaltungen abdecken.
Es ist sehr praktisch wenn vom selben Bass einer für kleinere Sachen mit den 8" Tops...
Spricht das nicht eher für 15"? Ich finde für 8" bis 12" Tops passen 1 - 6 15" Subs ganz gut. Gerade wenn man auch so Spielchen wie CSA machen will
Ist halt die Frage in welche Richtung man zukünftig erweitern will. Alles was über 12" Tops geht verlangt dann schon eher nach 18" im Bass.
Die LD Stinger Sub 15 A G3 sind relativ kompakt, durch die Griffe sehr gut handlebar, gehen relativ tief und sie können im Dreierrudel CSA. Nachteil ist die etwas zu instabile Platte für die Stange.
Ich betreibe die draußen im 3x2 Mono-Block CSA zusammen mit zwei KS CPD12.
Klanglich hab ich bisher nichts vermisst.
Hab das da gefunden:
Wenn man sich die Polardiagramme so anschaut, hat das NT5 ja sozusagen die "schönste" Niere,
Vorsicht! Das Polardiagramm geht nur von 500 bis 4000 Hz. Da sehen die anderen beiden genauso schön aus.
denn früher war nicht alles besser - aber auch nicht alles schlechter. es war eben "anders".
Wie sagte doch Malmsheimer:
"Früher war nicht alles besser. Aber es gab Dinge, die waren gut. Und sie wären auch heute noch gut gewesen, hätte man die Finger von ihnen gelassen!"
Gibt's für den C64 und Co nicht Adapterplatinchen auf HDMI, die den Modulator ersetzen? Dieser müsste dann natürlich raus.
Wenn du den C64 allerdings nicht verbasteln willst, wirst du um den Videorecorder nicht rum kommen.
WLAN und LTE fällt da raus
Wer sagt, dass die Schirmung und Filterung in dem alten Teil die hohen und pulsierenden Frequenzen nicht durchlässt?
jepp - ist mir auch aufgefallen, aber die blinkt nicht in dem Takt der Klacker-Geräusche...
Sicher? Das kann man bei den undefinierten Shuttern der Handykamera doch garnicht beurteilen, ob das nicht eine Schwebung zwischen Geklacker und Framerate ist.
Das klingt schon irgendwie nach WLAN. Wenn das allerdings weitläufiger zu empfangen ist, muss es was stärkeres sein. Für LTE ist die Taktung zu langsam.
Für mich klingt das aber nicht nach einem Signal, das absichtlich auf dieser Frequenz gesendet wird, sondern nach einer Störung, die einstreut. Kann mich aber auch irren.
Eventuell eine Magnetschleife zur Randbegrenzung eines Rasenmähroboters?
Oder irgend ein Rundsteuersignal?
WLAN-Router?
Kannst du eine Aufnahme hochladen. Dann könnte man es eventuell zuordnen. Aber prinzipiell gilt, was die Kollegen sagen: kann man nutzen, sollte man aber besser nicht mehr.
Kamera ist zöllig. Gefragt war M6.
Ich würde 'mal bei goo gle die Bildersuche mit "Rändelschrauben" bemühen, dann bekommt man ca. 1.956.834,45 1/2 Bilder, die jeweils auf Shops verlinken... - da wird man doch irgendwo im weiten Weltennetz was finden, was passen könnte
Hab ich vorhin aus Interesse mal gemacht. Das ist alles 1/4 Zoll, bis auf die "Granvoo SR-59 M6 D-Ring Schraube" und die ist halt arg kurz.
Ich würde vielleicht auch Erstmal bei iiyama und Dell anfragen, wenn es um ein paar Ersatzschrauben handelt.
Wenn es sich um größere Stückzahlen handelt, könnte man mal beim Chinesen des geringsten Misstrauens anfragen.
früher gab es sowas wie redundanz fast gar nicht
Beim Multicore gab's früher zigfache Redundanz. Und wenn nicht gerade das Netzteil ausfiel, konnte man immer irgendwie weiter machen. Zur Not Mono.
Heute ist ja jedes Teil in der Signalkette ein Single point of failure.
