Beiträge von floger
Also in meiner Welt gibts jedes Jahr eine VA (klein, draußen, unkommerziell, umsonst), da war es schon ab und an ein Problem, überhaupt ein Drumset auf der Bühne zu haben, da es den (ehrenamtlich anreisenden) Bands logistisch nicht möglich war, eines mitzubringen.
Genau von dieser Art von Veranstaltung sprach ich auch.
Beim Musical hat man ja gerne auch die Partitur vor sich und schiebt die Fader Silbengenau rauf und runter. Also Blindflug nur mit Cues geht nicht wirklich.
Hat sich eigentlich schon mal jemand einen Kunstkopf ins Publikum gehängt? Müsste doch eigentlich auch ganz gut funktionieren.
welche Leistung am Amp bei 2,7 Ohm parallel zu erwarten ist, um im DSP den Gain und Limiter zu konfigurieren?
Wir reden hier von +/-5%. So genau ist die Realität gar nicht. Außerdem willst du mit dem Limiter doch die Lautsprecher und nicht die Endstufe schützen. Da ist die Tatsächliche Leistung der Endstufe egal solange sie nur groß genug ist.
Ich glaube du denkst in den falschen Dimensionen.
Wohlgemerkt: wir reden von kleinem Festival mit semiprofessionellen Bands (kein anderer würde 20Min Changeover mitmachen...)
Deshalb machen wir auch erst den Soundcheck in der umgekehrten Reihenfolge und lassen alles so weit wie möglich stehen. Da stört der Tausch des Pults inklusive der kompletten Verkabelung den Ablauf ganz erheblich.
Wenn die Veranstaltung in einem Zeitlich begrenzten Rahmen stattfindet, geht das ganz gut so.
Wo siehst Du die besonderen Probleme von ‚Cat5e oder höher umstecken', wenn der Kollege überzeugt davon ist, dass sein Pult mit Deinem Kabel spielt
Theoretisch auch möglich. Aber wer bei dieser Veranstaltung ernsthaft meint mit ner eigenen Technikcrew aufschlagen zu müssen hat den Schuss nicht gehört. Mit Pult umstecken ist es ja nicht getan.
Bei einem "Draußen und Kost nix Festival", bei dem ich den Ton mache, gibt's halt mein Pult und meine CAT-Leitung. Mehr hab ich nicht und mehr wird nicht bezahlt. Der Bandmischer kann also gerne nach Absprache auf meinem Pult mischen. Dann stimmen wir auch den Patch vorher ab. Nur eine zweite Leitung für ein eventuelles Bandpult gibt's halt nicht. Bisher kam aber auch nur eine Band mit eigenem Mann (war klanglich aber auch keine Offenbarung) und nur wenige mit eigenem Inear-X32-Rack.
Wen da einer meint, dass er mit eigenem Pult kommen muss, darf er das gerne machen. Nur muss er dann halt auch zum Aufbau sein eigenes Kabel mitbringen. Aber das wurde bisher nicht verlangt. Die meisten sind froh, dass sie von uns betreut werden und nichts damit zu tun haben.
So der Plan. Isopropanol einfach deshlab, weil es besser Verdunstet als Wasser und somit keine Rückstände zurückbleiben. Zwischendrurch auch gerne mit Druckluft ausblasen.
Ich hatte aber selber noch nicht das Vergnügen Schlamm aus Elektronik zu waschen. Aber Isopropanol ist immer eine Gute Idee um die Wasserreste raus zu bekommen.
Ultraschallbad würde ich nur nehmen, wenn es wirklich nötig ist. Ich hab keine Ahnung ob z.B. die Dichtungen von Elkos die hochfrequenten Pulse überstehen.
Fürs Ultraschallbad würde ich nur Wasser, eventuell mit nem Tropfen Spüli nehmen.
Isopropanol müsste eigentlich rückstandslos verdunsten.
Ich würde mal grob mit Wasser durchspühlen, dann destilliertes Wasser und am Schluss mit Isopropanol.
Kontaktreiniger, Tunerspray,... nimmst du dann punktuell, wo wirklich Kontakte korrodiert sind.
Ich weiß nicht, ob die wirklich bis auf Sampleebene runter alles auseinandernehmen und neu zusammenbauen, aber einfach passiv durchleiten is wohl nich.
Das AES50-Protokoll ist relativ simpel. Das ist meines Wissens einfach ein Bitstream, bei dem alle Samples hintereinander durchgeschoben werden. Da reicht zur Not ein Schieberegister um den umzubauen.
Kann ich eventuell die 200Watt Leistung vom amplifter übersteigen wenn ich niemals alle 3 Zonen in betrieb habe sondern nur max. 2 Zonen?
Und das kannst du sicherstellen?
bzw. nicht zu laut aufdrehe?
Nein. Denn mit den gesammelten Leistungen bestimmst du die Impedanz. Und die ist dann einfach zu niedrig. Aber wenn du eh nie voll aufdrehst, dann kannst du doch gleich einen Abgriff mit geringerer Leistung an den Lautsprechern wählen.
Man sollte dabei aber bedenken, dass es mehr Zeilen als Spalten gibt. So ist es in Excel eigentlich vorgesehen, dass gleichartiges, nummeriertes vertikal angeordnet wird. Ist in diesem Fall aber eventuell unübersichtlicher.
Die Kicks bis 2.500hz
Ich glaube die ist das Komma verrutscht.
Bässe stabil laufen und halt von …. bis maximal 350
Das ist auch schon deutlich zu hoch.
Mittel- und Hochton dann über die Fullrange (sind mit eingebauter frequenzweiche also theoretisch nicht über die frequenzwei
Ich verstehe die Aussage nicht. Klar ist da eine Weiche zwischen HT und TT. Du musst aber trotzdem die ganz tiefen Töne von der Box fernhalten.
Und nochmal die Frage: Warum hängst du die Tops nicht an zwei getrennte Kanäle? Du hast doch noch einen übrig.
Welches Budged hast du denn noch für die Weiche übrig?
