Nee, eben, wie oben schon gesagt:
Ich sollte echt mal gründlicher lesen...
Aber dann haben wir das ja jetzt zu Genüge überprüft.
Neues Benutzerkonto erstellenNee, eben, wie oben schon gesagt:
Vielleicht liegt es auch an der Reihenfolge, ob Bus oder Kanal zuerst gelinkt werden. ![]()
EDIT: Gerade am Editor probiert. Dem ist nicht so. Es wird immer hart gepant.
Bald Achim
Siehe #2
Ohne FOLLOW LR PAN sind sogar Stereo-Signale als Mono zum Stereo-MixBuses gesendet!
Bei Stereo Kanälen muss man halt auch Jede Hälfte für sich richtig panen. Das passiert beim linken der Kanäle für den Main Mix automatisch. Aber offensichtlich nicht für die Sends.
Natürlich sollte man solche Geräte nur mit Ansage verwenden. Und dann seh ich das so: bei verantwortungsvollen Mitmenschen passt alles, und für die anderen ist mir meine Zeit zu schade. Hatte zum Glück bisher nie das Vergnügen mit solchen Veranstaltungen.
Ah, gibt's da nicht noch ne Weltkugel zum anklicken damit das global umgestellt wird?
Du sendest einfach auf zwei Monobusse, da ist nix stereo.
Das stimmt so nicht. Gelinkte Busse werden behandelt wie der Main. Nur ist der Pan halt im Sends Tab versteckt. Ich glaube den kann man aber nicht an den Main pan koppeln.
eine "Idiotenbremse" würde ich alleine wegen dem idiotischen Namen nicht kaufen,
Wer ohne Rücksicht auf Mensch und Material immer Vollgas gibt, darf man schon als Idioten bezeichnen. Egal in welchem Metier.
50-10.000 Leute
Oder Monitor für nen halben DJ.
Wie viele Leute kann ich damit beschallen
Wie laut soll es denn sein?
bix eco
Was soll das bitte sein.
Vielleicht nochmal durchlesen bevor du postest.
Nicht nur ein bisschen:
Ah. Wer lesen kann... Wundert mich aber. Dachte eigentlich, dass die Namen von Bluetooth-Geräten nicht vom Mobilgerät aus geändert werden können. Hast du das auch noch mit nem Androiden verifiziert? Eventuell sind deine beiden i-Geräte im Gleichen Konto und werden darüber synchronisiert.
Auf dem iPhone den Namen von DN-200BR auf 1234 geändert.
Das ist dann aber nur im iPhone umbenannt.
Als kleinen Vergleichswert: auch die "porto-subs" die mit den selben Chassis bestückt sind haben laut strassacker ihr f8 bei 30hz - undzwar ohne nachjustieren
Portokassen Sub W8-670Z
Das sind aber auch relativ große Kisten für die kleinen Lautsprecher. Kannst ja mal nachrechnen, wie groß dein Konstrukt dann wird.
Das sollte man wohl als empfohlene Quellimpedanz und daraus resultierende Ausgangsimpedanz lesen. Da so ein Übertrager nicht perfekt ist, macht es durchaus Sinn seinen Wohlfühlbereich anzugeben, bei dem der angegebene Frequenzgang stimmt. Übertrager für Mikrofone sind ja meist mit 600 Ohm angegeben.
Bei den verlinkten Chassis sehe ich auch ein Problem mit Güte und Grenzfrequenz. Das kann einfach nicht Tief, egal wie viele du wo einbaust.
Ich hab auch einen URPS. Da drin ist aber ein PA Chassis, das im Heimkino im zu kleinen Gehäuse mit viel Leistung zu unbekannten Tiefen geprügelt wird.
Also eigentlich genau das Gegenteil von dem was Schorsch vorhat.
Hat das UI24R keinen parametrischen EQ? Damit kann man sich den 32-Bänder eigentlich sparen und dafür sogar viel präzieser arbeiten. Bei Rückkopplungen schadet es sowieso nicht, die krassesten Störfrequenzen im Master zu ziehen, was dann wieder Bänder im Kanal spart.
Ich hab mir gerade den BBA nochmal genauer angeschaut. Wie willst du dein Ziel mit viel weniger Knöpfen erreichen?
Ich würde das fertig kaufen. USB 2 würde ich mir noch zutrauen zu löten. Bei USB 3 wirds langsam arg eng und USB-C ist von Hand unmöglich. Exakte Länge wird halt schwiereig. Ansonsten gibt's an Kombinationen nichts, was es nicht gibt.
