  2. floger
Beiträge von floger
  • Verstärker für 6x JBL STAGE2 624 gesucht
    • 3. April 2022 um 09:56
    Das Problem mit deinen Lautsprechern ist halt, dass sie 4 Ohm haben. Das wird nix mit parallelschalten.
    Zitat von davidy
    Der BBA hat zuviele Knöpfe.
    Die Lösung mit wenigen Knöpfen willst du nicht bezahlen.
    • 3. April 2022 um 09:53
    Alle bestöpselte Bands, mit denen ich bisher das Vergnügen hatte, hatten schon analoge Splitter in ihrem IEM-Rack. Anders würde ich das auch nicht empfehlen. Bisher hatte ich das trotz wechselnder Bands auch mit relativ wenig Umstetcken gelöst bekommen. Ansonsten: Stecker gut beschriften!
  • 1.4. und so
    • 1. April 2022 um 09:19
    Zitat von ERICH
    Das wundert mich gerade etwas - bei mir werden die Bilder sauber dargestellt.
    Bei mir sehen alle deine heute hochgeladenen Bilder so aus:
  • Reparatur Wackelkontakt X32 AES50 A Input - Werkstatt-Tipp für Hamburg?
    • 30. März 2022 um 10:43
    Zitat von Lino Jorzick
    Alternativ: mal nach P/N Q05-AAQ15-00105 schauen, das ist das Logicboard vom X32
    Leider ausverkauft. Aber die Buchse zu tauschen sollte kein großes Problem sein.
    • 28. März 2022 um 22:13
    Bei Mitglied ist das schwierig, weil es kein Verb gibt. ;)
    Das hat noch nie jemanden an irgend etwas gehindert. Man kann Substantive auch konjugieren.
    Nagasaki: Ich nag Asaki, du nagst Asaki, ...
    Stehlampe: Ich stehle Lampen, du stiehlst Lampen, ...
    • 25. März 2022 um 11:56
    Zitat von mfk0815
    Wenn ja, was ist dann die Einzahl dazu Mitgliedin?
    Das klingt in der Tat merkwürdig.
    • 25. März 2022 um 11:49
    Ich frage mal hier; sagt man jetzt tatsächlich "Gästin", wenn eine weibliche Person zu gast ist?
    Gästin gibt's schon länger. Mehr oder weniger gebräuchlich.
    Wie betont man jetzt die Männlichkeit des Gastes? Der Gäster?
    Da wäre ich generell dafür. Man erklärt alles zum Neutrum und führt eine maskuline Form ein.
    Der Busfarerer <=> die Busfahrerin
    Dann kann man all die schönen Wörter als Neutrum lassen wie sie sind, und wer meint das Geschlecht spezifizieren zu müssen kann dann die spezifischen Versionen nutzen.
    Gibt es auch Mitgliederinnen?
    Warum nicht?
  • aktuelle 4x4 oder 4x8 controller
    • 24. März 2022 um 19:51
    Das Teil ist erstaunlich gut für den Preis. Allerdings muss man den Nominalpegel genau treffen. Sonst rausch oder zerrt es, da es keinen analogen Gain gibt. Außerdem macht es beim Abschalten einen ziemlich lauten Blubb am Ausgang.
    Die Softwar geht so.
    EDIT: Falls du nichts findest, was spricht gegen zwei 2x4-Geräte?
    • 24. März 2022 um 11:54
    wer jetzt ruft, dass die atomkraftwerke doch länger laufen sollen, muss sich auch darum kümmern, dass die energiekonzerne die enormen abfindungen für die abschaltung wieder zurückbezahlen. das ist unser geld!
    Die sollten vor allem auch mal, wie jeder anständige Bürger, Müllgebühren zahlen. Dann sähe das Verhältnis zwischen den Energieformen Betriebswirtschaftlich nämlich ganz anders aus!
  • Limiter an DSP einstellen Probleme
    • 24. März 2022 um 11:50
    Da gibts dann auch keinen Umrechungsfehler von dB in Verstärkungsfaktor, und der Vorteil des Ganzen, nämlich das Ersetzten einer Multiplikation durch einen Addition wird auch deutlich.
    Hehe, das kenne ich noch aus der Satellitenkommunikationsvorlesung an der FH. Da wurden für die Berechnung des Link-Budgets auch einfach alle Faktoren in dB angegeben. Das hat man dann einfach zusammengezählt. Und wenn etwas <0dB raus kam, dann wusste man, dass es nicht funktioniert.
    • 23. März 2022 um 16:45
    Du weißt schon, wie Nachtspeicheröfen funktionieren, oder?
    Die heizen ein Speichermaterial auf, wenn günstige Energie zur Verfügung steht und blasen die warme Luft raus, wenn sie gebraucht wird. Ursprünglich wurde die überschüssige Energie aus Atomkraftwerken genutzt. Aber den Öfen ist ja egal wann welcher Strom woher kommt.
    • 23. März 2022 um 16:08
    Man sollte erstmal das Problem der Stromspeicherung lösen.
    Oder eben intelligente Steuerung des Verbrauchs. Wo wäre das Problem, mit Nachtspeicheröfen Windenergie zu puffern?
    • 23. März 2022 um 13:40
    Zitat von topandre
    Ratio: 1.1
    Das klingt aber nach verdammt wenig. Soll der irgend was bewirken?
    Eine Attack vom 5ms ist halt nicht 0. Da kann schon etwas drüber schießen, vor allem wenn man viel zu hohe Pegel liefert und der RMS-Kompressor nix macht.
    • 16. März 2022 um 21:20
    Es ist aber besser fertige Produkte zu exportieren als Rohstoffe! Bringt noch mehr Geld. ;)
  • Tomys Talk - Wie kann ich Ihnen helfen?
    • 16. März 2022 um 17:46
    Ich finde, er hat sich doch ganz gut getroffen. 8o
    • 16. März 2022 um 17:43
    und wegen Einfuhrzöllen der Amis gegen die Kanadier kaufen die momentan nordeuropäisches Holz)
    Dann sollte die EU vielleicht mal Ausfuhrzölle für europäisches Holz einführen. Wäre ja nicht so, dass wir nicht genug für uns selber hätten. Sollen sich die Amis dann mit den Chinesen um das (warum auch immer teuer besteuerte) kanadische Holz streiten.
    Warum kaufen die Chinesen eigentlich kein russisches Holz? Die sind doch ganz dicke. Oder rücken die Russen keins raus?
    • 15. März 2022 um 12:49
    Heutzutage werden ja auch keine einzelnen Bauteile getauscht. Es müssen also so oder so alle Bauteile zu Baugruppen verbaut werden. Die Frage ist dann ob man ein paar dieser Baugruppen als Ersatzteile auf Lager legt, oder alles zu fertigen Produkten zusammenbaut.
    Wegen einer Bauteillieferung von 50 Stück wirft niemand eine Fertigungsstraße an. Genauso wenig werden einzelne Komponenten irgendwo aus Regalen zusammengetragen. Es kann allerdings schon sein, dass man sich Bauteile aus mehreren Quellen zusammensucht um ein komplettes Batch zusammen zu bekommen.
  • Presonus Studiolive 32R - Aux Mixes abhören über Main Out / Solo Funktion bei Aux Mixes
    • 13. März 2022 um 19:31
    Zitat von banjogit
    Aber wenn ich da die Abhöre dranhänge, dann höre ich ja nur noch den Solo-Bus.
    Das ist natürlich bescheuert. Man ist geneigt ein X32 Rack zu empfehlen. :saint:
    • 13. März 2022 um 19:07
    Zitat von banjogit
    Der Solo-Bus funktioniert auf dem Main Out nur, wenn "Solo in Place" aktiviert ist. Leider ausgenommen sind hierbei die Aux-Mixes.
    Doch, doch, das funktioniert vermutlich schon. Nur sind die deine Aux-Mixe gar nicht auf den Main geroutet und damit auch im "Solo in Place" nicht hörbar. Deshalb mein Vorschlag, die mal als Subgruppe zu konfigurieren. Keine Ahnung an welchen Knöpfchen der SIP dreht, wenn man ihn aktiviert.
    Zitat von banjogit
    Wenn "Solo in Place" NICHT aktiviert ist, funktioniert der Solo-Bus NUR auf dem o.g. Kopfhörerausgang.
    Genau das untermauert meine Vermutung.
    Statt über den Main Bus, kann man, laut Ref Manual 9.6.3, den solo bus einfach auch direkt auf beliebige analog out Buchsen patchen.
    Nur vermutlich nicht auf den Main. Aber warten wir mal auf Rückmeldung, wenn banjogit das Routing gefunden hat. Ich hatte das Teil noch nie in Händen. Scheint aber deutlich flexibler zu sein als die alten Pulte von Presonus.
    • 13. März 2022 um 18:18
    Das läuft anscheinend über den "Digital Transport". Was auch immer man darüber routen kann.
    Das routet dann aber nicht direkt auf die Buchse, sondern nutzt die komplette Ausgangssektion, wenn ich das richtig verstanden habe.
    Am Main gibt's für den "Digital Transport" leider keinen Eingang. Damit geht's wohl nicht.
    Wie genau die Matrix gedacht ist erschließt sich mir aber immer noch nicht ganz. Damit kann man sich anscheinend ganz lustige Rückkopplungen basteln.
