  2. floger
Beiträge von floger
  • CSA und Hindernisse
    • 2. März 2022 um 19:24
    Gilt LKW-Plane vor der Bühne im Bassbereich eigentlich als akustisch transparent? Oder ist das schon zu massiv?
  • Amps gemessen ( gefoltert ) : oldschool QSC EX 4000 vs Chinaböller X800 Pronomic an 8,4,2 Ohm dauer & Burst
    • 26. Februar 2022 um 13:19
    Das Hauptproblem an dieser Sichtweise ist, dass der Verstärker zwar zwischen 1 und 0 schaltet, der Schaltzeitpunkt aber analog durch den Vergleich mit einer Dreiecksspannung bestimmt wird.
    Genau. Eine PWM ist und bleibt analog, auch wenn man noch so oft etwas anderes behauptet.
    Das Problem als digitale Deltamodulation ist die zeitliche Auflösung. Um 20 kHz mit einem zu 24 bit äquivalenten Dynamikumfang abzubilden, müsste die Tastfrequenz nach Nyquist 40 kHz * 2^24, also etwa 670 Mhz betragen.
    Der Ansatz war halt leider auch schon bei der SACD murks. Der Bitstream eines Delta-Sigma-Wandlers funktioniert als intermediäres Format im AD-DA-Wandler, aber nicht als Übertragungsprotokoll oder gar als Signal um eine Endstufe zu treiben.
    • 26. Februar 2022 um 10:58
    Das Problem ist ja, dass man immer auch eine Rückkopplung benötigt. Und spätestens da wird es digital unnötig kompliziert.
  • Nova VS12 SubA
    • 25. Februar 2022 um 09:21
    Vielleicht mal bei QPro Audio anfragen. Die haben viele Designs von Nova übernommen.
    • 25. Februar 2022 um 09:19
    Eigentlich kann es keinen digitalen Verstäker geben. Er kann zwar digital gesteuert werden, aber streng genommen ist jedes digitales Signal, sobald es auf die reale Welt trifft, analog. Denn ein (LC-) Filter macht ja aus zeitdiskreten Nullen und Einsen nicht auf magische Weise ein analoges Signal, sondern es mittelt den analogen Verlauf dessen was da aus dem "digitalen Etwas" raus kommt.
    • 23. Februar 2022 um 22:09
    Wenn man eine Show exportiert, dann werden zusätzlich zum Schowfile durchnummerierte Szenen- und Snippet-Files mit dem selben Namen angelegt.
    Bin mir gerade nicht sicher, ob man in eine Show auch einfach so speichern kann. Ich hab allerdings selber noch nie mit dem Cue-System gearbeitet, sondern halt einfach die Szenen schon in der richtigen Reihenfolge angelegt. Aber das ändert ja an der Speichermethode nichts.
    • 23. Februar 2022 um 21:26
    Zitat von robert müller
    Die Show enthält bis zu 100 Szenen und 100 Snippets sowie die Cueliste.
    Fast richtig. Die Schow verweist auf bis zu 100 Szenen und Snippets. Nur die Cueliste ist im Showfile selber gespeichert. Also immer schön den ganzen Datensatz mitkopieren, sonst wirds wieder nix.
    • 21. Februar 2022 um 14:31
    warum weiß das die offizielle infostelle unter der nummer 116117 nicht?
    Bist du durchgekommen? :huh:
    • 21. Februar 2022 um 13:29
    Zitat von MiFa1969
    Umso später du den Test machst, um so lönger musst du ja auch in Quarantäne.
    Wenn der PCR-Test dann negativ ist, hatte man dann überhaupt offiziell Corona? War das ein offizieller Schnelltest oder ein Selbsttest. Bei letzterem, wer schickt einen dann in Quarantäne, bzw. Isolation?
  • Stammtisch Online 22.02.2022
    • 21. Februar 2022 um 09:36
    Die ganz eiligen können ja schon früher anfangen. Ich stoß jedenfalls frühestens 18:30 dazu.
  • Rauschen bei Adaption XLR auf Stereoklinke
    • 18. Februar 2022 um 14:16
    Die Mikrofoneingänge von Camcordern sind meistens nicht so prickelnd. Selbst bei Professionellen Kameras. Wenn man eine gescheite Qualität will, nimmt man den Ton normalerweise mit einem extra Field-Recorder auf. Ich kann da den Zoom F4 empfehlen. Wenn du da noch Rauschen hörst, liegt es am Mikro.
  • Inspiration Regie/ FOH bau, ersatz für Geräteschuppen halb offenen Halle
    • 17. Februar 2022 um 11:25
    Statt eines Rollladens kannst du dir ja so eine Art Haubencase aus Multiplex drüber stülpen und an der Tischplatte fixieren. Ist zwar momentan auch nicht gerade billig, aber billiger und stabiler als ein Rollladen.
    • 15. Februar 2022 um 18:32
    vor allem wil lt. Handbuch die Cam ein Stereosignal...
    Der Kamera ist egal ob sie auf beiden Leitungen das gleiche signal kriegt. Also passt das schon mit dem Kabel von Secluded.
    Eine DI-Box reduziert den Pegel ja sowieso. Also entweder geht es mit diesem Kabel dann direkt am Pult oder an der DI-Box. Wenns dann immer noch rauscht wirds kompliziert.
    Was mich noch etwas wundert: Hier reden alle vom TRS-Ausgang an der DI-Box. Eigentlich sind die Ausgänge immer XLR.
    • 15. Februar 2022 um 09:03
    Da esse ich noch.
    • 15. Februar 2022 um 09:01
    Man sollte auch bedenken, dass die meisten Camcorder PlugIn-Power liefern, die man oft nicht abschalten kann. Die muss vom Ausgang oder Übertrager der DI-Box ferngehalten werden. Also sollte da noch ein Kondensator in reihe..
    Edit: Der Walimex macht das vermutlich alles selber schon richtig.
    • 14. Februar 2022 um 15:30
    Wenn auch immer nur die gleichen vier bis fünf Leute da sind ist sowieso bald alles gesagt. Wäre schön wenn man mal andere Gesichter sehen würde.
  • Hilfe bei der Zusammenstellung
    • 12. Februar 2022 um 12:30
    Es ist grundsätzlich sinnvoller mit Subwoofer und kleineren Boxen zu arbeiten, als solche Kühlschränken auf Stative zu wuchten.
    Du hast noch nicht gesagt welche Größenordnung du dir vorstellst. Outdoor wird das bei dem Budget nämlich etwas in der Größenordnung Gartenparty.
    Mögliches erweitern hängt nicht von aktiv / passiv ab. Aber die großen Dinger sind dann eher unpraktisch, weil groß und dafür aber verhältnismäßig wenig Pegel und Bass.
    Wenn du weiterhin auf die JRX bestehst, dann nimm irgend eine Endstufe die ins Budget passt. Von Thomann z. B.
  • Kleine Monitore: K&F CA106 - HK VT108 - EV ZX1-90 - ??
    • 12. Februar 2022 um 12:14
    Frag doch einfach bei King & Freitag.
    • 12. Februar 2022 um 08:55
    Willkommen in Forum.
    Wenn du eine ernsthafte Beratung möchtest, solltest du dein Vorhaben überdenken. Ich würde eher auf ein aktives 2.1 System setzen.
    Was möchtest du damit denn beschallen?
  • A&H Update-Offensive
    • 11. Februar 2022 um 12:47
    Der spaßige Teil bei sowas sind immer die Tests. ;)
    Deshalb ja die Anführungszeichen. Ich weiß ja selber, was Firmware testen bedeutet.
