Mal die komplette Buchse mit Schalter ausbauen und die Kapsel direkt ans Pult klemmen. Wenn es dann wieder normal klingt in eine Ersatzbuchse (ohne Filter) investieren. Wenn nicht, dann kann man das wohl entsorgen. Aber ein Versuch es bei Sennheiser reparieren zu lassen schadet sicher auch nicht. Das kostet bei defekter Kapsel aber schnell so viel wie ein neues Mikro.
Beiträge von floger
Dann gehe dort also aus Ausgang 1+3 zu den Endstufen für die Subs und und Ausgang 2+4 zu den Endstufen für die beiden Tops. Ist das korrekt?
Genau.
Aber, du willst doch Stereo. Also L-Sub, R-Sub, L-Top, R-Top in je eine Endstufe.
Du fährst einfach jede Endstufe mit einem XLR-Kabel an (Normalerweise Links, bzw Kanal 1) und stellst diese auf Bridge. Die Lautsprecher müssen dann natürlich an die Bridge-Buchse.
Ich mache es ja jetzt nun so das ich für beide Tops und beide Subs jeweils eine Endstufe (gebrückt) nehme.
Du hast 2 Ohm fähige Endstufen?
Im gebrückten Betrieb halbiert sich nämlich die Impedanz, die die Endstufenkanäle sehen, genauso beim Parallelschalten von Lautsprechern. Macht 8 ohm /2 /2=2 ohm.
EDIT: Oder willst du wirklich für jede Box eine eigene Endstufe nutzen? Da du nach "Mono" fragst bin ich bin ich mir etwas unsicher, was du vorhast.
da kann nix schief gehen...
Außer, dass jemand die Brücken vergisst.
Bei kurzen Stichleitungen vielleicht, bei langen kriegst du auf Garantie Ärger mit Reflexionen des Signals
Eigentlich sollte alles unter 20m überhaupt keine Probleme machen. Bei dieser Länge wird die Impedanz erst für die 40. Oberwelle relevant, welche praktisch nicht existiert. Wenn man also jede Traverse mit einem eigenen Splitterabgang versorgt und am Ende abschließt, kann man seine Lampen problemlos mit 1-2m Stichleitungen anschließen.
ATM kann das meines Wissens - ISDN war im Grunde ein verbindungsorientiertes ATM-Netz. Alles, was auf Ethernet Layer 2 und höher aufgebaut ist, ist grundsätzlich paketorientiert.
ich Weiß. Das brauchst du einem Dipling NT nicht erklären. Was es gibt und wie es funktioniert ist mir klar. Auch DSL liefert ATM direkt ins Haus. Nur kann man das leider nicht direkt nutzen. Die Frage war: Gibt es verbindungsorientierte Systeme in unserer Branche? Oder ist das alles Ethernet? Oder halt PtP direkt gesteckt. Wobei, wenn man bei AES50 die Routingfunktionen in den Nodes nutzt, kann man das im weitesten Sinne zu verbindungsorentierten Netzen zählen. Es fehlt halt die Möglichkeit das zentral zu managen. Wie sieht das bei MADI aus?
Und dann gibt es eben noch die Unterscheidung Paketorientiert und Verbindungsorientiert.
AES50 ist die krasseste Form von Verbindungsorientiert. Da läuft nämlich ein fach ein PCM Bitstream über je ein Adernpaar.
Gibt's überhaupt Protokolle, die Audio-Datenströme direkt routen? Oder sind die alle Paketorientiert?
Kommt halt drauf an, ob man den Schiffsbauer oder den Feinmechaniker fragt.
Willkommen im Forum.
aber warum kann ich dann, wenn ich den Kopfhörer direkt an die Sounkarte anschließe Stereo hören? Ist diese Buchse nur 3-polig und unsymmetrisch aber weil der Kabelweg im Gerät so kurz ist, ist es egal?
Weil das bei Kopfhörerausgängen immer so ist. Das ganze ist ja relativ niederohmig. Da haben es Störungen schwer. Um welche Buchse an welcher Soundkarte handelt es sich denn?
Ich habe mir also ein 3-poliges Kabel genommen, Tip,Ring und Sleeve gelötet, höre aber nur ein Signal wenn gepannt bzw mono wenn mono natürlich. Müsste ich ein 5-poliges verwenden und irgendwie speziell löten?
Den Satz verstehe ich nicht. Wir brauchen mehr Details. Was hörst du wo genau? Aber grundsätzlich: Wenn sich der Kopfhörer an der Verlängerung anders verhält als direkt an der Soundkarte, hast du etwas falsch gemacht.
Ja, zweistellige Port Nummern sind ein Problem.
Schaeffer kann ich auch empfehlen. Kann aber auch schnell teuer werden. Außerdem muss man sich dann selber etwas für die Steifigkeit überlegen. Wobei es bei 9,5" auch ganz gut so gehen sollte.
Seit wann können die auch bunt? Hab schon länger nichtsmehr bei denen bestellt.
Ich merk' schon - DU willst das nicht
Was heißt hier wollen. Man sollte das halt im Hinterkopf behalten. Ich habe ja auch geschrieben, dass das in dieser Anwendung vermutlich nicht so tragisch ist, da ja nicht so viel auf die Platte geschrieben wird und man auch nicht das letzte µ an Geschwindigkeit braucht.
...die hab' ich 'mal als aktiv-Version gekauft...
Soo schlimm?
Von den Stingern hab ich die aktiven 8"er. Die sind recht unauffällig. Allerdings hat LD für die passiven Frequenzgangkorrekturen veröffentlicht. Keine Ahnung wie die ohne klingen. Allerdings haben die 12er das selbe kleine Horn. Könnte etwas knapp sein.
Gehen tut es schon. Nur kennt XP z.B. keinen Trim Befehl, und schert sich auch sonst nicht um die Belange einer SSD, weswegen diese unnötig oft geschrieben wird.
...dann renn' noch schnell zum 6. Planeten des Sonnensystems und hol' Dir dort kurz noch 'ne SSD für 20 €uros, mach' die rein und setz 'n XP frisch auf
- Festplatte gegen 'ne kleine SSD tauschen bringt gleich 'mal gefühlt das 5-fache an Arbeitsgeschwindigkeit bei etwas älteren Computern (mach' ich auch immer so, und es lohnt wirklich
)Bei XP muss man mit SSDs etwas aufpassen, weil das noch nicht weiß, wie mit diesen umzugehen ist. Dürfte in dieser Anwendung aber nicht wirklich tragisch sein, da wenig geschrieben wird.
kauf dir was gebrauchtes bei gebrauchte Veranstaltungstechnik
Das wäre natürlich auch eine Alternative, wenn das Budget knapp ist. Dann kannst du immer noch Arbeit ins Aufhübschen stecken.
