Beiträge von floger
Wobei ein Verteiler von 32A CEE auf Schuko ja prinzipiell erstmal keinen RCD braucht, da dieser theoritisch schon vor der CEE-Dose vorhanden sein sollte. Ob es dann zulässig ist, einen nicht zulässigen RCD im Verteiler zu haben, weiß ich leider auch nicht.
Eine schmale Box ist ein Donut-Strahler.
Ich kenne beide Systeme nicht persönlich. Aber HK und LD bauen beide ausgewogen klingende Beschallungsmöbel. Das ist dann eher Geschmackssache.
Es gibt Lösungen, bei denen du den Server selber betreibst. Steckdosen, die selber smart sind, also komplett ohne externes Gehirn arbeiten, sind mir nicht bekannt.
EDIT: Für den Schaltschrank gibt's diverse Zeitschaltuhren, die sich über Bluetooth und App konfigurieren lassen. Falls etwas Basteln eine Alternative ist.
Schieben wir jetzt die Säule über Kopfhöhe und platzieren die Mikrofone möglich in der maximalen Ausblendrichtung (die eben nicht hinter dem Lautsprecher ist, sondern darunter), verbessert sich dieses Verhalten um ein vielfaches
Das wird bei Linearrays ja auch so praktiziert. Die klassischen Säulen befinden sich leider meist auf Höhe der Mikrofone.
In meinem bescheidenen Wirkungskreis hatte ich jedenfalls mit Säulen bei Chorabnahme gefühlt mehr Probleme als mir klassischen 12" Boxen.
Es traten gegeneinander an:
DAP 12" Holzkisten
Irgend etwas 12"iges von HK
KS CPD 12
Selbst gebaute Zeilen mit je 16x FRS8M
Das ist der übliche 6dB/Oktave Abfall eines CD Horns. Da sollte es den passenden Boost im DSP geben.
Edit: Ansch war schneller.
Was sagt denn die Bedienungsanleitung? Bei professioneller Veranstaltungstechnik sollten symmetrische Eingänge Standard sein. Darüber, ob die Diva 2 in diese Rubrik gehört, lässt sich streiten. Denn eigentlich hätte ich auch für den Eingang eine XLR-Buchse erwartet.
Im Netz scheint es die Diva 2 leider nicht zu geben.
Ah, hast du was gefunden? Ich war mir nie sicher, ob das die richtige Version war. Hätte mich allerdings auch gewundert, wenn es keine symmetrischen Eingänge gäbe.
Aber Oekelmania hat anscheinend das Interesse an seiner Frage verloren.
Wahrscheinlich ist ein wichtiges Bauteil aufgebraucht.
Hast du ein Bild von Anschlussfeld? Wäre merkwürdig, wenn nur der Ausgang symmetrisch wäre.
Nutze auch Eneloops. Die verhalten sich eigentlich recht unauffällig.
Wie bei den Aldi Akkus die höhere Spannung zustande kommt ist mir allerdings ein Rätsel. Sicher, dass das NiMH Akkus sind? Oder ist das NiZn?
Waren das nicht die, bei denen Mama den Rest für den Pulli draufleget?
Was macht ein Bauer, der eine Million gewonnen hat? So lange weiter wirtschaften, bis die auch weg ist.
(ähem, bevor es mir so geht wie dir: das war ein scherz
)Mich hats schon in den Fingern gejuckt.
Und es ist auch immer wieder mal überraschend, welcher Eingang von Teams tatsächlich genutzt wird. Das solltest du auf jeden Fall dreimal überprüfen.
Ich glaube ich hätte da nen Smily dahinter setzen sollen.
Glaube ja selber nicht dran.
Und ist halt auch wieder 100km mehr. Dafür ist Andechser Bio und scheint sich auch sonst um Nachhaltigkeit zu kümmern.
Ich hoffe mal, dass Edeka das nicht erst alles nach Hamburg schickt.
Es kommt halt wie immer aufs Gesamtpaket an. Es gibt ja auch den Bio-Egoismus: Hauptsache es steht Bio drauf, egal woher es kommt und wie es hinter den Kulissen aussieht.
Christian Lindner hat das doch auch wieder vor.
