  2. floger
Beiträge von floger
  • Bezugsquelle für Tourcat 5E o.ä.?
    • 13. November 2021 um 18:52
    Komponenten, die die neuen Anforderungen erfüllten und damit Gigabit-Ethernet-tauglich waren, wurden bis zur Überarbeitung der Normen ISO11801 und EN50173 als Cat 5e gekennzeichnet. Cat-5e-Kabel sind abwärtskompatibel zu herkömmlichen Cat-5-Kabeln. Mit der Neufassung der Normen 2002/2003 verschwand Cat 5e als Bezeichnung und wird seitdem wieder nur Cat 5 genannt.
    Quelle: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Twisted-P…bel#Kategorie_5
  • Kick in - Kick out - wie geht das richtig gut?
    • 12. November 2021 um 13:31
    Wie verhält sich so ein Teil bzgl Rückkopplung?
  • PK Sound, Trinty10 advanced robotic linearray Hat das schonmal jemand gehört ?
    • 12. November 2021 um 13:29
    Die einfachen AC Rasierer arbeiten einfach mit der Netzfrequenz. Da ist nichts in Resonanz. Ob die bei 100 Hz noch hinterher kommen weiß ich aber nicht.
    Die Akkurasierer haben meist einen normalen Motor mit Exzenter.
  • Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
    • 12. November 2021 um 10:48
    mit vorauseilendem Erdungsleiter ssehe ich da kein Problem drin...
    Nochmal: Der PE ist IMMER vorauseilend. Guck dir mal einen Kaltgerätestecker an. Den darf man aber trotzdem nicht unter Last stecken oder trennen.
    Es geht einzig und allein um die Beschaffenheit der Kontakte und eventuell die Mechanik drum herum, die dafür sorgen, dass die Kontakte die Lichtbögen unbeschadet überstehen.
    • 12. November 2021 um 09:25
    ein bassdrum-mikro muss bei mir im soundcheck innerhalb von 15 sekunden ein gutes ergebnis bringen.
    Hm, ich finde das TG d70 schon nach null Sekunden ganz brauchbar. Bin ich der Einzige, der das benutzt?
    • 11. November 2021 um 21:47
    Zitat von DJheini
    Das ich deine pauschalen Aussagen so nicht stehen lassen möchte, weil sie einfach so nicht stimmen.
    Dann ignoriere einfach alles, was ich gesagt habe und nimm zur Kenntniss, dass mein Werkstattsauger einen Schukostecker hat. Warum, darfst du dir jetzt überlegen.
    • 11. November 2021 um 21:35
    Zitat von DJheini
    Das heißt immer noch nicht, das es geerdet sein muß.
    Stimmt. Aber Antistatische Sauger sollten sollten geerdet sein, auch wenn sie ein Kunststoffgehäuse haben.
    Was willst du mit deinen Aussagen jetzt eigentlich bezwecken?
    • 11. November 2021 um 21:24
    Zitat von DJheini
    Was hat das denn damit zu tun??? Schutzisoliert ist Schutzisoliert, hat doch nichts mit der Leistung zu tun.
    Ganz einfach, weil es bei Industriesaugern doch mal vorkommt, dass sie ein Metallgehäuse haben. Oder Aschesauger.
    • 11. November 2021 um 21:20
    Zitat von DJheini
    Sorry für OT, aber bisher hatte ICH noch keinen Staubsauger in den Fingern, der geerdet war.
    Eigentlich haben alle mit Automatik einen Schutzkontakt. Allerdings nicht für den Sauger selber, sondern für das daran angeschlossene Werkzeug. Wobei, Sauger mit Metallgehäuse sollten schon auch einen Schuko haben. Bei 2kW ist das ja auch ein größeres Kaliber.
  • Asymmetrisches 1" Horn wie in Nexo PS10, LD Stinger (vgl. Pyle PH715)
    • 11. November 2021 um 21:17
    Zitat von Fux
    asymmetrischen 1" Hörnern, wie z.B. ... in den LD Stinger Boxen
    In welchen Stinger sind denn asymmetrische Hörner?
    Ich hatte auch mal nach asymmetrischen Hörnern gesucht. Die Auswahl ist in der tat recht dürftig. Das P-Audio hatte ich damals auch gefunden. Interessant wären ja so Konstrukte, wie das HDSP von KS. Aber das ist halt bestandteil des Gesamtkonzepts. Eventuell selber drucken?
    • 11. November 2021 um 21:06
    Zitat von Fux
    Aber auch da müsste die Erde eigentlich aus Sicherheitsgründen vorrauseilend sein.
    Ist sie auch. Ich weiß auch nicht wo die gegenteiligen Behauptungen immer herkommen. Nach IEC sind Steckverbinder oder Steckvorrichtungen ohne vorauseilendem PE gar nicht zulassungsfähig.
    Ich denke bei den neuen wurde die Oberfläche anders vergütet. Hatte die schon jemand in den Fingern? Sind die eventuel sogar mit Schnappfeder?
    • 11. November 2021 um 20:57
    Gesplittet hab ich bisher nur bei Acapella. Da gabs dann für jeden Sänger normal EQte Kanäle mit Lowcut und für die Beatboxxer noch einen Split für den tiefen Rums. Muss man halt nen schnellen Finger am Fader haben.
    Bei der Bassdrum hab ich immer nur ein Mikro (TG d70 alte Version) im Loch, bzw vorm Resonanzfell, wenn es kein Loch gibt. Das einfach auf den Klöppel ausgerichtet. Durch die Hyperniere fängt es den Atack auch auf Abstand ganz gut ein. Selbst durch das Resofell.
    • 10. November 2021 um 22:12
    Sag das mal den Bands. Ich hab das auch schon anders gehört. Deshalb frag ich immer nach: "Links oder Stage left?"
  • MPA M.I.L.L.Y MK3 - Erweiterung und Aufstellungsmöglichkeiten
    • 10. November 2021 um 21:20
    Zitat von bonecrush
    Nichts desto trotz müsste das System aber doch insgesamt stärker werden und volumiger ?
    Etwas. Erwarte aber keine Wunder.
    Zitat von bonecrush
    Die Subs also mittig einfach nebeneinander ?
    Wenn es überhaupt was bringen soll, ja.
    • 10. November 2021 um 19:52
    Ich fürchte, dass das mit einer zweiten nichts wird. Das ist einfach keine PA sondern für den heimischen Partykeller. Abgesehen davon gibt's die MKIII nicht mehr und wie gut die mit der IV harmoniert, weiß man auch nicht.
    Wenn du das trotzdem unbedingt machen willst, dann einfach parallel schalten und als Vierpunkt-Beschallung aufbauen und jeweils R und L diagonal gegenüber. Die Subs auf einen Haufen.
    Ich würde mir lieber für die eine Feier was mieten.
  • Verstärker Anschliessen?
    • 10. November 2021 um 14:26
    ...ein Versuch wäre es wert - ich meinte ja auch "mit etwas Glück"
    Für Sub + 2x Top bräuchte man für ein 12dB-Filter dann ein Sechsgangpoti. Das gibt's nicht mal in deutlich teureren Subwoofern. Ich kenne das wenn, dann nur mit fixer Frequenz für die Tops. Glaube aber trotzdem nicht, dass das da drin ist.
    • 10. November 2021 um 10:49
    Das "Audiofrequenz-Drehrädchen" könnte mit etwas Glück die Trennfrequenz zu den Tops sein -
    Nö. Das Rädchen ist nur für den Sub. Die Ausgänge sind "Through".
    • 9. November 2021 um 23:06
    Vielleicht die günstigste von Behringer? Aber vielleicht hat noch jemand ne bessere Idee.
    Du kannst es aber auch einfach mal so anschließen, wie von Kalle76 beschrieben. Kaputt gehen tut nix. Und ob es für die passt musst du eh selber entscheiden. Richtig gut wirds mit diesen Tops eh nicht. Also vielleicht wirklich einfach ausprobieren und wenn es nicht passt besser gleich durch etwas anderes ersezen.
  • Die Pultkanal-Reihenfolge...und was sie mit links-rechts, vorne-hinten, oben-unten zu tun hat
    • 9. November 2021 um 22:51
    Zitat von paranoize
    Vox (Latein) = die Stimme
    Jo, seit wann sprechen Rock'n'Roller latein? Das war echt so abwegig, dass ich da nicht drauf gekommen bin.
    • 9. November 2021 um 22:18
    Zitat von Kalle76
    also du gehst vom Mischpult mit nem Klinke-XLR Kabel in den Subwoofer XLR Input,
    Ich würde ja alles komplett in XLR machen. Aber egal. Wenn die Kabel schon da sind.
    Zitat von Kalle76
    von dort (XLR Output) mit nem andern XLR Klinke in den Klinke Input vom Verstärker.
    Das wollte ich auch vorschlagen. Leider hat der Sub keine Weiche für die Tops. Somit quält ein schwarcher Verstärker billige Tops mit tiefen Tönen, die im schlimmsten Fall gegen den Subwoofer arbeiten. Du brauchst also mindestens noch eine Frequenzweiche.
    Zitat von Skynexx
    Hab vom Onkel die Anlage geerbt
    Ich hätte das Erbe verweigert.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
