  2. floger
Beiträge von floger
  • Die Pultkanal-Reihenfolge...und was sie mit links-rechts, vorne-hinten, oben-unten zu tun hat
    • 9. November 2021 um 22:06
    Kommt halt immer drauf an. Für den modernen Drum-Sound und Beckendrescher nehm ich alles einzeln ab und gate relativ stark. Und dann Reverb drauf. Die Overheads sind dann meist relativ hoch gecutted und sehr leise.
    Für die gediegene Begleitband reichen auch mal vier Mikros am Schlagzeug: Bassdrum, Snare, HH, OH. Das geht ganz gut wenn man das OH richtig positioniert und der Drummer sein Instrument im Griff hat.
    Zum Thema: Alles in Gruppen (Drum, Git, Keys, Voc) und innerhalb derer, in der Reihenvolge wie ich sie auf der Bühne sehe. Also auch die Toms von tief nach hoch. BD auf 1. Snare und HH dann ganz rechts und danach die OHs.
    +1 für "Voc". Wo kommt das x überhaupt her?
  • Neuling hat Frage zum Anschluss von 2 Subwoofern an eine Endstufe
    • 8. November 2021 um 22:38
    Zitat von Simeonitron
    (Zukünftig Monitore genannt)
    Warum. Sind doch Tops.
    Die eigentliche Frage:
    wie kann ich den Balanced Monoout des DX2000 nutzen, und dennoch beide Kanäle des Fidek FPA-10A PA nutzen? Braucht man da ein spezielles Kabel?
    Entweder die Endstufe lässt sich auf "Parallel" stellen. Dann fährst du da einfach in Kanal 1 rein und es kommt aus beiden raus. Oder sie hat einen Link-Out. Dann kanst du da raus und in den nächsten Kanal rein. Oder halt mit nem Y-Adapter. Elektrisch kommt das alles aufs gleiche raus.
    Stereo brauchst du bei den Subs eh nicht.
    Man könnte auch die Fidek FPA-10A bridgen und die Subwoofer in Reihe schalten (Die haben Speakon in + out), allerdings verdoppelt sich dann die Impedanz, und bei 32Ohm kommt nix mehr raus (oder wie steht ihr das?)
    Wenn man Boxen als Perlenkette (in=>out=>in=>out) verkabelt sind sie PARALLEL nicht seriell. Da wird ja nichts aufgetrennt. Die Buchsen sind einfach stur durchverdrahtet. Häng einfach jeden an einen eigenen Verstärkerausgang und gut.
    Wo ist in dem ganzen Aufbau nochmal die Frequenzweiche?
  • PK Sound, Trinty10 advanced robotic linearray Hat das schonmal jemand gehört ?
    • 8. November 2021 um 22:29
    Zitat von madmax
    Da brauchs dann aber 10Kw Input oder so. ?
    Warum? Blindleistung musst du ja nicht aus dem Netz ziehen. Dass da einiges an Blindleistung durch den Treiber gepumpt wird kann aber schon sein.
  • Pultkanal Namensgebung
    • 8. November 2021 um 22:24
    Und das ganze Geraffel kommt dann in den iMer.
    • 8. November 2021 um 19:37
    Meine Gedanken dazu:
    Das funktioniert im Prinzip wie ein normaler Lautsprecher. Nur dass die Spule und Dauermagnet getauscht sind. Damit muss die Spule nicht so leicht sein, weshalb man sie neiderohmiger auslegen und besser kühlen kann. Der Magnet ist dann zwar verhältnismäßig schwer, aber da das ganze eben niederohmig ist dadurch weniger Verluste erzeugt, wird die Energie, die in die Masse gesteckt wird, auf dem Rückweg, dank Class-D, wieder in die Kondensatoren geladen.
  • 2x EV ELX 118 an aktivem Mischpult klingen schlecht
    • 8. November 2021 um 19:30
    ... stimmt, lt. Bedienungsanleitung ist da 'ne Weiche drin.
    Das halte ich für ein Gerücht. In der Anleitung wird zwar durchgeschleift, aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Sub da irgendiw sinnvoll interagiert.
    Abgesehen davon würde ich es einfach so anschließen, wie in der Anleitung gezeigt wird. Ist dann miner Meinung nach zwar immer noch Pfusch, aber weigstens in Stereo.
    • 8. November 2021 um 09:12
    Zitat von Loloverde
    Bunte Windschütze sind manchmal nicht gern gesehen.
    Hehe. Bei mir hatte Peter Hauk mal ein rotes (oder wars ein grünes?) Mikro in der Hand. Da hat ihm einer dann gleich das schwarze gereicht. Sicher ist sicher. :)
    • 7. November 2021 um 17:52
    Zitat von UweLam
    Ganz unterschiedlich mache ich dies beim Talk. ... Bei Handsendern verwende ich immer die "super günstigen" Sennheiser Windschutze mit den wechselbaren Farbringen, und oftmals auch die Farbkappen unten am Mikro. Am Pult werden die Farben beschriftet,
    Bunten Windschutz nutze ich da auch gerne. Allerdings kann das X32 leider nicht genug verschiedene Farben im Display. Dann hätte ich mir die Beschriftung mehr oder weniger komplett sparen
    Zitat von karel noon
    Kurz bevor digital ein Trend wurde gab es schon einige Kollegen die Bilder malten anstelle von Namen.
    Mach ich bei analogen Pulten auch gerne. Da fühle ich mich bei den Digitalen in meiner Kreativität eingeschränkt.
    • 6. November 2021 um 18:50
    Zitat von Rainer_Zufall
    Hypex habe ich noch nicht ganz durchschaut. Es gibt da scheinbar fertige Module (bis 2x500W+1x100W) und ganz viele Platinen. Sind das dann nur die Verstärkermudule, wozu man dann noch ein Netzteil, Frontblende, Lüfter, Kabel, Bedienelemente und werweißwasnoch braucht?
    Bei Hypex gibt es sowohl alles als einzelne Module, als auch alles als Plate Amplifier komplett fertig verdrahtet auf einem Alu Blech montiert. Ist eigentlich recht eindeutig.
    • 6. November 2021 um 12:40
    Ich hab mir mal was mit Hypex gebaut. Einmal eine PA mit vier Modulen. War aber recht selten im Einsatz. Und einen URPS Subwoofer fürs Home Cinema. Beim Sub musste ich die Endstufen Module schon recappen und vor kurzem gab das Netzteilmodul auf. Also für meinen Geschmack nicht das Optimum, was Haltbarkeit angeht. Klanglich sind sie ganz gut. Der Funktionsumfang des DSP Könnt etwas größer sein.
    • 5. November 2021 um 11:49
    Zitat von Fux
    Bei den englischen Pianos sind aber auch die tiefen Töne links, oder? ;)
    Externer Inhalt youtu.be
    Die Skandinavier haben dafür ihren eigenen Lösungsansatz. :P
    • 5. November 2021 um 09:58
    Zitat von robert müller
    Klar gibt's den. Im X32 weiß ichs sicher, und vom Wing gehe ich stark davon aus.
    Wenn du einen TD im 19"-Format brauchst: X32 Rack oder Core.
    Wenn man mal ernsthaft drüber Nachdenkt würde sich das sogar rechnen. Man kriegt mit nem X32 ja 4x2 Kanäle.
    EDIT: Oder sogar 8x2? Geht der TD in den rechten Slots?
    • 4. November 2021 um 19:49
    Dazu würd ich noch den Film "Clockwise – Recht so, Mr. Stimpson" empfehlen. Im OT vermutlich sinniger.
    • 4. November 2021 um 11:24
    Stage Left ist halt eigentlich mit Blick von der Bühne zum Publikum. Wenn man jetzt "Bühne links" sagt weiß halt keiner ob er das Englische übersetzt hat, oder ob er einen Platz auf der Bühne nach deutscher Sichtweise meint.
    Auf französisch war's mal Königsseite und Königinnenseite. Nach der Revolution wurde das dann in "Richtung Garten" und "Richtung Hof" umbenannt.
    • 4. November 2021 um 08:52
    Zitat von gert
    Und wenn man Bühne Links sagt steht die Kiste auf der falschen Seite.
    Das liegt aber auch daran, dass es "Stage left" im deutschen Sprachraum nicht gibt und man eigentlich immer vom Publikum aus guckt. Ich krieg bei der Angabe immer einen Knoten im Hirn, und das obwohl ich bisher häufiger auf als vor der Bühne stand.
  • Beamer verbinden
    • 3. November 2021 um 19:35
    Was spricht eigentlich gegen optische HDMI-Kabel? Geht stabil über 100m. Man muss nur bedenken, dass nicht alle Quellen genug Stom liefern. Dafür gibt's aber auch Lösungen.
    HDBase-T mit entsprechender Kreuzschiene wäre natürlich das Nonplusultra. Man muss halt wissen, was man sich leisten will.
  • Suche Sennheiser KEN 1 & KEN 2 Farbkennzeichnungskappen Für Handfunken
    • 3. November 2021 um 09:05
    Warum sucht du eigentlich KEN2? Die gibt's doch noch.
    Und die KEN1 kannst du dir ja jetzt zur Not drucken lassen.
  • Natürliche Feinde des Feedbacks
    • 2. November 2021 um 19:53
    Mikrofone mit geeigneter Richtcharakteristik
    Und vorallem konstanter, bzw sinnvoll variierender Richtcharakteristik.
    Was bewirkt eine zeitliche Verzögerung des Signals?
    Vermutlich, dass es etwas länger dauert bis es Koppelt. Eventuell verschiebt sich auch die Frequenz und Position. :/
    Und was würde bei einer Tonhöhenänderung (Pitch-Shifter) passieren?
    Das verhindert Rückkopplungen recht effektiv, weil das verstärkte Signal ja aus dem Resonanzmaximum rausläuft. Wird bei den Tourguide Plärrboxen so gemacht. Allerdings nicht mit Pitch sondern mittels Modulation. Klingt dann entsprechend beschissen. Ist bei dieser Anwendung aber egal.
  • AES50 48 Kanäle bidirektional bei 48kHz => 48 in + 48 out ODER In+Out = 48 Kanäle?
    • 1. November 2021 um 22:51
    War auch mehr so als Hausnummer gedacht. Aber wenn man ehrlich ist, kriegt man auch vier Kabel schnell belegt. Man will ja zukunftssicher sein.
    • 1. November 2021 um 18:56
    Wegen Reserve. Der Mehrkosten dürften sich in Grenzen halten. Aber der Vorteil, wenn man doch mal mehr braucht ist unbezahlbar. Auf Cat kann man ja alles adaptieren.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
