Beiträge von floger
So oder so sind die erlaubten Störungen unterhalb 150kHz aber im Bereich von 100mV. Das dürfte eigentlich keine so krassen Auswirkungen haben. Über 150kHz ist es dann eher 1mV und weniger. Die Industriegrenzwerte sind glaub 10dB höher. Das sollte sich aber auch nicht so krass auswirken.
Ich helfe gerne. Wenn du aber in jedem zweiten Post schreibst, dass du wieder was gekauft hast und die andere Hälfte kaum lesbar ist, dann sagt das auch viel über dich.
Ich bin raus.
Wenn man nichtmal in der Lage ist Unfallfrei hier zu Posten und ohne Sinn und Verstand einfach wild drauf los kauft. Ich such mir jedenfalls nicht die Informationen zusammen, wenn ich nichtmal erkenne was du geschrieben hast. Wenn du mit dir mal selber einig bist, was das hier werden soll, dann kommen vielleicht auch wieder hilfreiche Antworten. Wenn du hier aber mit HiFi-Voodoo anfängst dann
Häufig helfen da klare Ansagen vorher. Aber leider nicht bei allen.
Bei meinen Stammkunden funktioniert das. Die wissen, dass sie sich darauf verlassen können, dass es sich vorne raus so anhört, wie es soll.
Da hätte ich aber noch eine Regel:
Auch bei einem perfekt geplanten Ablauf vergisst man einmal am Abend das Mikro rechtzeitig anzuschalten.
Hat man sie da noch gemutet
Ich mach das dann grad mit Absicht aus. Das Gepolter und Geschnaube will im Publikum keiner hören.
Vielen Dank! Da wäre nie drauf gekommen.
Ist das jetzt Sarkasmus oder hast du wirklich so gar keine Ahnung?
Ich würde erst mal den Pioneer eliminieren. Wenn du eh optisch aus dem Rechner fährst bringt die die Soundkarte nix.
Noch ein Gesetz:
Gibt es mehrere Funkmikros für Fragen aus dem Publikum, dann schnappen sich alle immer genau das eine, das aus welchen Gründen auch immer, Störungen auf dem Kanal hat.
...halte ich nicht für Komprimierung der Arbeit in der Zeit, weil es eben einfach nicht das selbe ist.
Das nennt sich auch nicht Komprimierung (zip) sondern Reduktion (mp3).
Kommt drauf an. Es gibt permanent Flammhemmende Stoffe.
Der Mitschnitt ist natürlich auch hinüber bei Strom weg....
Nö. Den kann man retten. Die Daten sind ja da, nur der Eintrag im Verzeichnis fehlt. Hab ich schon erfolgreich gemacht. Nur die ersten paar Sekunden jeder Datei fehlen. Die werden vermutlich mit dem Dateinamen geschrieben(?)
Naja, mit h265 passen da schon drei Minuten in HD rein.
Aber bei den ganzen rechtlichen Geschichten ist das Risiko für den Betreiber vermutlich zu hoch.
Die Geschichte mit dem Relais an der Phantomspeisung hatten wir schon. Das kann je nach Relais ganz knapp reichen. Dann bleibt aber kein Strom für den Empfänger mehr übrig.
Gleich nicht. Wie du schon festgestellt hast trennt der QM12 höher da ein kleinerer Hochtontreiber verbaut ist. Scheint den 12"er aber nicht zu stören. Koax ist halt immer auch ein Kompromiss, hat aber eben auch Vorteile, da alle Frequenzen aus einem Punkt kommen.
Ich finde die KD12 jedenfalls ganz OK. Und sie haben auch für Rockbands auf einer Trailerbühne gereicht. Nur der Schlagzeuger bekam etwas potenteres.
Mich würde halt der Eingruck von jemandem interessieren, der beide schon gehört hat.
EV PXM12 PM
Da gibts auch den Zwilling QPRO QM12. (Ehemals Nova KD12)
Vorteil: Günstiger und sofort verfügbar.
Weiß jemend in wie weit die sich im realen Einsatz unterscheiden? Optisch und auf dem Papier sind die sich ja sehr ähnlich. Bin mit den KD12 eigentlich sehr zufrieden.
https://mediadl.musictribe.com/download/softw…rmware_4.02.zip
Du kannst den Downloadlink bei Behringer auf jede Firmwareversion anpassen. Die sind alle noch verfügbar.
