  2. floger
Beiträge von floger
  • Mischpult für Probe-/Musik-/Fernsehzimmer Budget unter EUR 1.000
    • 9. Oktober 2021 um 14:52
    Ich bin der Meinung, dass du mit Flow und nem Laptop perfekt ausgerüstet wärst.
    Analog macht eigentlich keinen Sinn. Außer du willst richtig analog. Dann nimm nen Mix Wizard, ein Tascam 22-4 und jede Menge externer Geräte.
    • 9. Oktober 2021 um 12:43
    Mit einem extra Rekorder? Wir sollten mal klären was das werden soll.
    • 9. Oktober 2021 um 11:18
    Zitat von MD82
    Was ich nicht weiß ist wie ich z.B. Gesang und Gitarre gleichzeitig über das Zed 12 FX aufnehmen kann . Soll jedoch nicht in den PC sondern ev. über ein Aufnahmegerät laufen.
    Ich frage mich gerade eher wie man es mit einem Mischpult schafft nicht alles gleichzeitig aufzunehmen... :/
    Und warum soll es unbedingt ein Extra Rekorder sein?
    • 8. Oktober 2021 um 20:03
    Zitat von MD82
    Meinst du ein Pedalboard mit Effektpedalen? Davon hab ich mehr als genug. Warum hat sich dann die Sache mit den High Z Eingängen erübrigt?
    Weil die einen niederohmigen Ausgang haben, den du an jeden normalen Klinkeneingang eines Mischpults anschließen kannst. Den High-Z brauchst du nur, für die hochohmigen Tonabnehmer, aber nicht für aktive Ausgänge von Effektpedalen. Man sollte allerdings bedenken, dass die Bypassfunktion von den analogen Tretern die Gitarre gerne mal direkt durchschleifen. Aber ich gehe mal davon aus, dass du am Ende der Kette ein digitales hast. Eine Zerre ohne Speaker(-Simulation) klingt grauenvoll.
    Zitat von MD82
    Da fehlen mir die Line-Eingänge für 2x Gitarre, Fernseher etc. Ich sehe nur einen verbaut oder kann ich das dann anders lösen?
    Das Ding hat 16 Mic/Line-Eingänge, die sich paarweise als Stereo-Eingänge nutzen lassen. Wenn das nicht reicht...
    • 8. Oktober 2021 um 18:48
    Zitat von MD82
    Ich sehe beim Mackie ProFX12v3 sonst keine Mehrausstattung im Vergleich zum Zed12fx, oder habe ich da etwas übersehen?
    Kompressoren?
    Für die E-Gitarren brauchst du ja eh noch ein Effektboard. Dann hat sich die Sache mit den High Z Eingängen erübrigt.
    • 8. Oktober 2021 um 14:32
    Deine Anforderungen dürfte jedes Pult erfüllen. Wenn Allen & Heath, dann vieleicht etwas aus der ZED-Serie. Die ZED-Pulte haben auch ein sehr flexibel routbares Stereo-USB-Interface. Gibt auch welche mit integriertem Hall.
    Wenn du das Pult nur als Interface nutzt und deine Spuren nacheinander aufnimmst (mit Reaper z.B.) dann passt das. Willst du allerdings ernsthafte "Live on Tape" Aufnamen machen, dann würde ich eher Richtung XR18 gehen. Damit kannst du dann einen gescheiten Stereomix zaubern (Gescheiter EQ, Kompressoren, Gates, FX,...) oder gleich Mehrspuraufnahmen machen und das Ganze dann in Reaper veredeln.
  • TOP40/Rockband sucht PA-Anlage, begrenzte Möglichkeiten zum Probehören, Entscheidungshilfe HK Audio, RCF oder Alternative
    • 8. Oktober 2021 um 08:56
    Darf man trotzdem erfahren wie das Ergebnis zustande kam? Das würde vielleicht doch den ein oder anderen interessieren. Denn auch wenn ich nichts wie Shurik geschrieben habe, bin ich doch auch verwundert, wie man von Kompaktanlagen mit 18"er Sub, über noch viel größere Systeme und diverser späterer Erweiterungen, bei der Lukas mit 15er Sub landen kann.
  • Kleine PA für e-drum im Keller
    • 6. Oktober 2021 um 16:10
    Zitat von stipsi
    Man könnte es ja versuchen und ggf. bei nicht gefallen zurück schicken...
    Eben. Wenn er dir das empfiehlt, dann muss er auch damit leben, dass du es zurückschickst.
    • 6. Oktober 2021 um 14:42
    Ist sicher auch OK. Da hilft vermutlich nur selber probehören.
    Wenn ein Händler seine Eigenmarken vorschlägt ist das halt immer so eine Sache. Die Achat Teile sollen z.B. ganz gut sein. Die aktiven ProMon sind aber eher Rauschgeneratoren als Lautsprecher.
  • Forumsstammtisch Online
    • 6. Oktober 2021 um 08:49
    Huch! Schon wieder zwei Wochen rum?! Sorry!
    • 5. Oktober 2021 um 20:29
    Zitat von Christian S.
    Ex-Stars die auf kleinen Stadtfesten ankommen sind meister schlechter als örtliche unbekannte Truppen mit Spielfreude...
    Es gibt wohl einen Grund für das Ex...
  • dB Opera 402d für kleine Veranstaltungen?
    • 4. Oktober 2021 um 21:59
    Die Opera sind eigentlich ganz brauchbar. Der Pegel müsste auch passen, auch wenn es de brachialere Boxen gibt. Ob du ohne die letzte Oktave asukommst musst du wissen.
  • DANTE / Analog Splitter ?
    • 4. Oktober 2021 um 19:11
    Das ist ja schon sehr speziell. Ich schätze mal, dass du dafür mindestens fünf Geräte (4x 8fach Split + 1x Dante Stagebox) ins Rack schrauben musst.
    Was spricht denn gegen diese Lösung?
    • 4. Oktober 2021 um 17:12
    Im Gegensatz zu Notebooks kommt vermutlich jeder heutige Kassettenmechanismus aus dem gleichen Werk (Tanashin).
    Nicht nur vermutlich. Da gibt es aufschlussreiche Videos von Techmoan.
  • Mennekes STAR-TOP Ceekon-Armaturen. Langzeitbilanzen?
    • 4. Oktober 2021 um 16:26
    außer Du hast 5x6mm² überall verbaut
    Was für 32A aber halt auch Standard sein sollte. Alles andere ist Pfusch.
  • MIDAS Heritage D
    • 4. Oktober 2021 um 09:48
    Zitat von mfk0815
    Das kann ich nicht beurteilen, da das X32 und das Midas, das sich in meinem Besitz befinden, beide noch keinerlei Abnützungsspuren aufweisen.
    Es kommt natürlich stark auf die Intensität der Nutzung an. Für mich langt auch das X32. Und es läuft seit dem Kauf ohne Probleme. Aber bei professionellem Dauereinsatz hätte ich mir wohl doch eher ein M32 zugelegt. Dass das X32 Compact so breit ist stört mich allerdings auch etwas.
  • MIDAS Heritage D
    • 4. Oktober 2021 um 09:37
    Zitat von wolferl
    Du meinst also, das MikPre, Fader und Gehäuse über 50% des Pultes ausmachen?
    Dann ist im Original X32 wirklich nur Ramsch verbaut.
    Guck dir die Fader halt an. Und dann vergleiche die Preise zwischen Neutrik und den chinesischen Buchsen. Mechanik ist teuer. Zusätzlich werden natürlich auch weniger Pulte in der MIDAS-Variante gebaut, was einem günstigeren Preis auch nicht gerade zuträglich ist. Dass dann noch ein Zuschlag für den Namen drauf kommt, bestreitet ja niemand. Aber man kriegt schon auch ein deutlich längeres Mischpultleben dafür.
  • MIDAS Heritage D
    • 4. Oktober 2021 um 09:02
    Zitat von wolferl
    Ach ja: Der Preis hat sich fast verdoppelt.
    Was aber durch die teureren Komponenten durchaus gerechtfertigt ist.
    Wenn MT wirklich nur den Namen MIDAS ausschlachten hätte wollen, dann hätte es nie auch nur Anzeichen einer Heritage D gegeben. Ich denke schon, dass da noch was kommt. Warum sollte man sonst den Aufwand treiben? Umsatz generiert man mit einer HD ohne System ja auch nicht wirklich.
  • BMD ATEM Mini Pro ISO im Youtube Livestream haben manche Zuschauer keinen Ton
    • 3. Oktober 2021 um 17:37
    Pin 1 würde ich nie frei lassen. Man muss nur aufpassen, wie beim Ausgang pin 3 gelöst ist.
    • 1. Oktober 2021 um 16:02
    Du braucht dafür vor allem ein Kalibriertes Mikro + Preamp mit festgetackertem Gain.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
