Also, ich hatte letztens meine 8" Stinger als Infill laufen und war schon überrascht was aus den kleinen Dingern raus kam, als der Rest der PA noch aus war. Aber für 400 Personen Metal hätte es dann glaub ich doch nicht gereicht. ![]()
Beiträge von floger
Ich habe sowohl im Pult als auch im Stagerack einen TP-Link Accesspoint mit Pseudo-POE.
Die laufen beide auf 2.4 und 5GHz und Verbinden sich auch miteinander.
Fürs Einstellen der Monitore beim Soundcheck hatte ich den im Rack aber nicht immer in Betrieb. Ging vom FOH direkt zum Tablet auf der Bühne problemlos.
... oder mit dem biligsten gaffa, das man kaufen kann ...
Interessant an billigem Gaffa ist ja, dass es bei geringstem Kontakt mit dem Kabel sofort einen schmierig-klebrigen Film um selbiges legt, aber auf klinisch reinem Boden kein bisschen haftet.
da Du vom Ultranet wieder zurück in den AES50 Datenstrom mußt, wenn Du keine Ultranet Hardware nutzen willst.
Geht genau so wie mit den normalen Outs. Aber ich glaub wir sind beim falschen Pult.
Du kannst jedoch auch beim X32 nicht 32 x einen solchen Abgriff abholen.
Doch. Man hat mit Out, Ultranet und Aux insgesamt 38 Abgriffe. Man kann also 32 Direkt-Outs, 2x Main und 4x Monitor rausschicken.
Die KH120 hab ich auch. Aber wegen des Budgets eben nicht empfohlen. Als Sub tut's aber auch der Presonus.
Ich finde die Idee mit vielen kleinen Stageboxen ja auch nett. Man muss sich halt über die Nachteile von AES50 im klaren sein. Da hätte Dante schon deutliche Vorteile. Allerdings würde ich das dann nicht mit dem X32 machen wollen. Ich stand auch schon vor der Überlegung mir ne SD8 zu kaufen. Ist dann ein analoges Subsnake geworden.
Wenn ein AES50 Ring aber für deine Anwendung passt ist es ja ok.
Subsnakes in analoger Ausführung könnte man machen, aber worin läge der Vorteil?
Der Vorteil ist, dass du analog flexibler bist. Wenn du überall AES50 Stageboxen verteilst, dann kann das mit der Kanalverteilung etwas unübersichtlich werden. Zugegebenermaßen, ist das Problem mit den User-Patches etwas entschärft.
Den echten Vorteil, den du mit DANTE hättest, dass du dir halt einfach überall kleine Stageboxen hinstellst, hier und da nur nen Stereo-Dongel einsteckst, und das ganze über einen zentralen Switch laufen lässt, der ergibt sich mit AES50 halt nicht. Da musst du immer alles hintereinander hängen und aufpassen, dass du damit nicht über die 48 Kanäle kommst. Und wehe du braucht irgenwo noch ein zwei Kanäle mehr, dann ziehst du eh wieder analoge Strippen über die Bühne.
Ich würde ja einfach zwischen allen wichtigen Punkten mehrere Netzwerkleitungen ziehen. Dann kann man das auch mal flexibel umgestelten. Die Subsnakes würde ich analog machen und die DL32 als Patchfeld neben die Bühne stellen.
Wie hast du dir die DAU-Lösung vorgestellt? Die braucht ja auch vom Saal aus bedienbare Zuspieler, oder nicht? Muss das Hausmeister-Kompatibel sein? Wie sollen da die Schnittstellen zu Mikrofonen und Amps aussehen? Oder sollt da mit vom X32-Universum bedient werden?
Laut Datenblatt TRRS aber mit automatischer TRS Erkennung. Laut Stefan funktioniert es ja. Nur die Versorgung via Plugin Power geht nicht. Es wird aber auch nirgends erwähnt, dass es gehen müsste.
Ich gebs auf...
Ich würde aber erwarten, dass ein Mikro mit Miniklinke mit Plugin-Power funktioniert. Offensichtlich geht das beim Rode NTG nicht - warum auch immer.
Ah, sorry. Das Mikro ist ja so ein Prosumer Teil mit Miniklinke. Da haben sie sich die Funktion halt einfach gespart.
Das was das ATEM kann nennt sich plug in Power. Das sind so 9 - 12V auf der unsymmetrischen Signalleitung um eine Elektretkapsel zu speisen. Also Headsets, Lavalier und Mikros für Consumer Kameras.
Ich hatte auch mal das Problem, dass über Netzwerk geschickte MIDI Befehle erst verzögert und dann alle auf einmal ankamen. War ein Problem im Energiemanagement des PCs. Vielleicht ist es bei dir ähnlich.
Normalerweise sind die Klemmen in den Steckern beschriftet. Und ja, normalerweise ist rot + und schwarz -. Oder was war jetzt die Frage?
was mir aber auch erhebliche Bauchschmerzen machen würde, wäre, das da erhebliche ströme laufen und denn die Akkus durchgehen sollten, sie nichts mehr stoppen kann!!
Die Akkus sind eigensicher. Erstens sind das LiFePO4. Die sind so schon recht gutmütig. Und dann ist da in jedem Batterieblock noch ein BMS mit Zell-Balancing verbaut. In einer Situation, in der die hoch gehen, dürfte das das kleinste Problem sein.
EDIT: Ich spreche von den Pylontech, bzw. anderen professionellen Akkus.
