Da schau her:
Schweiz debattiert über Triage bei Ungeimpften
Neues Benutzerkonto erstellenDa schau her:
Mal davon ab, aber auch relevant: Ich hab' eben meine gesammelte Großfamilie zur jährlichen Influenza-Impfung beim Doc angemeldet.
Das wollte ich letztes jahr schon. Aber als ich die Anzahl der verfügbaren Dosen gehört habe, dachte ich, dass ich die besser den Älteren lasse. Ist da dieses Jahr mehr verfügbar. Bzw. eine Impfung unter 60 nötig / sinnvoll.
Was ist eigentlich mit Studiomonitoren als Alternative? Nicht so brachial, dafür feinerer Klang und mehr Tiefgang. Darauf ist keiner mehr eingegangen.
z.B. 2x Presonus Eris E5 (XT) + Presonus Temblor T10
Wobei man sich die Tops auch auf Tellerstative stellen kann. Braucht noch weniger Platz. ![]()
Denke nicht, dass man sich deswegen zwei Subwoofer inst Zimmer stellen sollte. Für den Bassdruck ist so viel Membranfläche bei 16m² nicht nötig. Wo will die Luft auch hin?
Weniger Platz. Für so einen kleinen Raum, würde ich echt nichts zu großes nehmen. Da würde sicher auch ein 12er oder kleiner reichen.
Er wollte doch nur einfaches MIDI!
Jetzt kommt ihr mit nem Dokument, von dem 99% für ihn uninteressant sind, und ner App, die mit der MIDI Implementierung des X32 so gar nichts zu tun hat.
Hast du dir nur das PDF angeschaut? Das ist irgendwie Krampf.
Im Wiki ist eine schöne Tabelle :
https://behringerwiki.musictribe.com/index.php?title=8._MIDI
Das Problem ist ja, dass die ungeimpften auch einen Platz auf der Intensivstation wollen. Würden die daheim allein vor sich hin sterben, wäre es in den Krankenhäusern auch deutlich entspannter.
Dann hab ich vor zwei Jahren ja die beste Band der Welt gemischt. Da hat der Soundcheck nur fünf Minuten gedauert! ![]()
Manchmal sind die Musiker mit dem Monitorsound zufrieden, obwohl man vergessen hat den Mainfader vom IEM hochzuziehen! ![]()
Ging mir letztens so. Der Drummer hat einfach den 0815 Mix vom Wedge durch die Stöpsel durch gehört!
Nur um das genauer zu verstehen: Für Chorkonzerte im "klassischen" Sinn sind die Teile zu laut.
Genau. Gesangverein, Chor mit Klaiver, vier Mikros auf Abstand. Wobei ich da auch immer wieder überrascht bin wieviel Hintergrundgeräusche bei so einem Konzert vorhanden sind, die aber auch niemanden stören.
Bei allem was direkt mikrofoniert und verstärkt wird ist die Lautstärke kein Problem.
Wenn ich Zeit finde, kann ich ja mal ein Soundschnipsel hochladen.
Kennst du sonst andere geeignete Produkte, die leiser sind, ohne das Budget zu sprengen?
Bin kein Lichti. Hab nur zwei von den Dingern und zwei Baustrahler.
Wie zufrieden warst du sonst mit dem Gerät (Lichtleistung, Haltbarkeit, Zoom-Funktion...)?
Passt. Vor allem für den Preis. Wenn man zu nah dran ist sieht man halt das Muster der Linsen. Sollte aber klar sein. Zur Haltbarkeit kann ich nicht viel sagen, weil die nicht oft raus kommen. Sind aber ordentlich verarbeitet. Das Weiß ist halt ein bissl billig. Also als Frontlicht taugt der definitiv nicht.
Den Lightmaxx hört man schon deutlich. Hab mich deshalb noch nicht getraut den für Chorkonzerte zu nutzen. Also eher nix für akustische Vorträge.
'frisch eingebaut' und sagt nichts über Alter und Zustand der Batterie!
Hehe. Ich hab mich neulich gewundert, warum mein Multimeter trotz neu eingebauter Batterie ständig mit LowBat geflackert hat. Bis ich das entdeckt habe: "Use before 1996"! Wundert mich, dass die nicht ausgelaufen ist.
Bei P48, Rv 5,1kOhm und 2kOhm Spulenwiderstand würden dann ja nur ca. 80 mW umgesetzt, reicht das zum sicheren Auslösen? Schon mal ausprobiert?
Nö. Aber wenn das Datenblatt 12V und 2k sagt, dann wird das wohl so stimmen. Ist zwar unüblich aber erhältlich.
Es muss ein Reed-Relais mit 48V-Spule da rein
Falsch. Wie ich schon schrieb muss es ein 12V Reed-Relais mit 2kOhm Spulenwiderstand sein. Das kann man dann mit zwei 5,1k Widerständen auskoppeln.
Das gibt es sogar. Allerdings halt nur mit einem Kontakt. Aber der ließe sich ja mit nem Taster deaktivieren.
Ich sag ja nicht, dass es sinnvoll ist. Aber als Notaus oder als Hauptschalter für ein kleines Rack ohne Endstufen kann man den Stecker schon ziehen. Eierkocher haben auch meist keinen Schalter.
Das sollte man aber eben nicht mit Kaltgeräte oder Powercon machen.
Wobei ein Schuko das als Steckvorrichtung offiziell kann. Fragt sich nur wie oft.
Das kann man aber auf der Bühne nicht (de-) aktivieren. Außer du legst ein Tablet hin. Mit Mixing Station kann man sich doch ein Layout basteln, das nur den einen Muteknopf hat. .
Das hat nichts mit dem PE zu tun. Der muss auch bei Steckverbindungen vorauseilend sein. Siehe Kaltgerätestecker.
Steckvorrichtungen haben einfach dickere Kontakte mit stabiler Beschichtung.
Edit: Powercon ist einfach das bessere Pendant zur Kaltgerätedose.
Das schlimme ist ja, dass sie jemanden dabei hatten, der das Elend vom FOH gemischt hat.
ich schaue dann, dass ich nicht in der nähe des pultes bin.
Deshalb saß ich ja so ungünstig. ![]()
