  2. floger
Beiträge von floger
  • Luft im Mix
    • 3. September 2021 um 21:49
    Zitat von Fux
    Es hilft ja nichts, wenn es auf dem Kopfhörer oder am FOH toll Stereo klingt und zwei Drittel des Publikums nur die halbe Kapelle hören.
    Da sagst du was. Ich hab da mal ne Geschichte mit einer Acapella-Gruppe erlebt. Die hatten im Rider ein haufen Licht und eine GrandMA bestellt. Nach Rücksprache gings dann doch mit bissl RGBW und nem 12-Kanal Lichtpult. (Die alternative wäre wohl kein Gig oder keine Gage gewesen.) Die Dame an den Fadern hat damit eine erstaunliche Lichtshow gezaubert.
    Für den Ton sind die dann tatsächlich mit irgend nem Wischdings aufgeschlagen und haben damit alles voll gepannt. Ich saß rechts und es klang grauenvoll. War schade. Denn musikalisch wars eigentlich ganz gut. Aber von mir wollten sie sich nicht mischen lassen. :rolleyes:
  • Mikrofon Mute per Phantomspreisung
    • 3. September 2021 um 21:27
    Theoretisch kann man ein 12V Reed-Relais mit 2kOhm Spulenwiderstand auch direkt ansteuern. Das mutet dann halt, wenn man die Phantompower einschaltet.
    Man kann ja noch nen Tast-Öffner in Reihe zum Kontakt schalten, damit sich der Gemutete noch wehren kann.
  • Dante mit PoE und HDMI auf dem gleichen CAT Kabel
    • 31. August 2021 um 20:05
    Ihr habt schon den Ausgangspost gelesen? Das was ihr beschreibt ist der Plan von Anfang an.
  • Umbau Kaltgerätebuchse auf PowerCon
    • 30. August 2021 um 23:03
    Es gibt diese IEC Lock. Die gibt's auch als Stecker zum selber dran Schrauben. In die kann man auch ein 3x 1mm² Gummikabel quetschen. Die halten in jeder Kaltgerätedose.
  • Backline Strom
    • 30. August 2021 um 13:51
    IP44 / 54 in gestecktem Zustand funktioniert nur, wenn Stecker und Buchse bummiert sind, vom gleichen Hersteller sind und vom Hersteller dann im gesteckten Verbund ausgewiesen werden als IP 44/54
    Hast du dafür ne Quelle? Das ist doch standardisiert. Wäre ja sonst völlig bescheuert.
    EDIT: Hier die passende Norm. DIN 49441-2 und 49440-3
    https://www.beuth.de/de/norm/din-49441-2/1503550
    https://www.beuth.de/de/norm/din-49440-3/1502787
  • Backline Strom
    • 30. August 2021 um 08:31
    Es gibt meines Wissens schon die Möglichkeit eine gesteckte Schukoverbindung mit relativ hohem 'IP' zu realisieren. Allerdings nur mit definierten Steckern / Buchsenkombinationen (oder Feuerwehrmässig mit Überwurfverschraubung).
    Die neuen Standard IP44 Gummistecker/-Buchsen/Klappdeckeldosen sind auch gesteckt IP44. Das sind die mit dem erhöhten Kragen. Aber da passt natürlich weder Steckernetzteil noch Winkelstecker rein. Deshalb mach ich meine Verteilung auch immer mit dem IP44-Zeug und am Ende hängt dann halt ne normale Steckdose für die Musiker.
  • Allen Head qu16 oder sq5
    • 29. August 2021 um 15:47
    Dir ist schon bewusst, dass der Matsch zum größten Teil auch durch den Effekt entsteht? Stell das Mikro erst mal ohne ein. Und wenn es mit Effekt zu stark dröhnt, dann setze einen Lowcut im FX return.
  • Endstufe für Partykeller gesucht - Boxen vorhanden
    • 27. August 2021 um 23:28
    Ja das sollte wohl passen.
    Damit seid ihr auch auf der sicheren Seite, falls mal gescheite Lautsprecher her sollen und ihr Sub/Top aktiv trennen wollt.
    Aber passt mit der Leistung auf. Ich trau den angaben auf den Lautsprechern nicht so recht.
  • Master / Slave ---> bitte um Aufklärung
    • 27. August 2021 um 23:22
    Du kannst die Effekte entweder im Master-Slave betreiben dann sagt eben eine Lampe den anderen, was sie zu tun haben. Oder du bringst alle in den DMX-Modus. Dann musst du, bzw die App, das Lichtpult,... den Lampen sagen, was sie zu tun haben. Wenn die Lampen unabhängig gesteuert werden sollen, musst du jeder eine eigene DMX-Adresse zuweisen.
    • 27. August 2021 um 19:51
    Das Thema war schon mit der Ausgangsfrage verfehlt.
    • 27. August 2021 um 18:47
    Zitat von elbiz0
    ich werde euch am wochenende am besten 2 videos hochladen
    Und und das Szenenfile vom Pult! Und am Besten noch etwas Info über PA und Monitore.
    • 27. August 2021 um 18:08
    Zitat von elbiz0
    Noch nebenbei , wer meine Tontechnik kenntnis mit mein deuschkenntnis misst liegt ganz falsch . Den Eindruck bekomme ich hier manchmal. Die Kommentare und Fehleransätze sind eher was für Anfänger die hier manschmal erwähnt werden.
    Ich beurteile nur den Inhalt. Und das liest sich leider auch an der ein oder anderen Stelle etwas fragwürdig. Außerdem fließt auch meine Erfahrung als Gast diverser Veranstaltungen mit ein. Und das war bisher sehr gemischt. Das ging vom "professionell" beschallten Kabaret, bei dem nichtmal der Lowcut an war, bis zu kleinen selbst gemischten Bands mit perfektem Sound.
    • 27. August 2021 um 13:04
    Hier geht's eigentlich um deine Frage welches Pult besser klingt. Da du aber entweder das Gras wachsen hörst oder dein Pult nicht bedienen kannst, können wir dir leider nicht weiterhelfen.
    • 27. August 2021 um 10:13
    Ich hab das damals sogar schon mit nur Behringer (Pult und Siderack) geschafft. Nur der Hall war von Lexicon.
  • Backline Strom
    • 27. August 2021 um 10:07
    Ich hab mir einfach an die guten 3er und 5er Verteiler aus Alu- oder Kunststoffprofil 3m Gummikabel geschraubt. Das ist dann relativ flexibel und ab dem Kabel IP44. Die Länge passt für ne gute Verteilung und auf längeren Strecken wird das ganze mit ner Schuko Verlängerung angefahren. Außerdem ist es kompatibel mit den dämlichsten Steckern oder Netzteilen.
    Gespeist wird das Ganze dann aus dem Derhstromverteiler, Unterverteilt mittels IP44 Schuko Mehrfachsteckdosen.
    So große Bühnen dass ich da was spezielles bräuchte hatte ich noch nicht.
    • 26. August 2021 um 22:37
    Zitat von elbiz0
    Ich kann euch raten an die x32 einen beta 58 anzuschließen und die Frequenzen zwischen 100-500hz mit peq schmalbandig zu provozieren , das selbe mit der qu16. Wenn ihr kein Unterschied hört dann weiß ich auch nicht
    Da die Qualizer unterschiedlich sind, wird sich das auch unterschiedlich anhören. Die gleichen Parameter einzustellen ist schwierig, weil die Bandbreite unterschiedlich angegeben wird. Wie sich die Genzwerte unterscheiden konnte ich auf die Schnelle nicht rausfinden.
    Ich versteh aber immer noch nicht, wo da das Problem ist. Mehr als Lowcut und Shelve hab ich für ein Gesangsmikro im unteren Bereich noch nie gebraucht. Aber ich will dich nicht weiter davon abhalten Geld auszugeben.
    PS: Du kanns ja mal eine Szene vom X32 hier hochladen, wenn es dein Ego erträgt, dass es in der Luft zerrissen wird.
  • Die erste Veranstaltung mit eigener PA - wie Lautsprecher aufstellen?
    • 26. August 2021 um 15:13
    Zitat von HenningKS
    Ja, das ist mir aufgefallen als ich die Anlage mit den Distanzstangen in Betrieb genommen habe. Der Bass war mir dabei etwas zu dominant.
    Bei L/R-Aufstellung kriegst du halt ne Basskeule in der Mitte. Auch nach hinten! Und wenn du zwei, drei Schritte zur Seite machst fehlt der Bass komplett.
    Stehen beide Subs in der Mitte, dann strahlen die schön gleichmäßig ab. Und durch die größere Fläche besteht sogar die Chancem dass sie den Bass noch ein kleines bisschen nach vorne richten.
    • 26. August 2021 um 11:45
    Prinzipiell ist die Verteilung auch gleichmäßiger wenn die Subs in der Mitte stehen. Zumindest im Freien. Drinnen kann das durch die Wände wieder anders aussehen. Da kann eventuell auch sinnvoll sein die Subs nur halb weit auseinander zu stellen. Oder jeweils an die Wand. Oder gemeinsam in eine Ecke,...
  • Monosumme für Subs durch y-Kabel?
    • 25. August 2021 um 11:54
    Dar ist dann aber ganz was anderes. ;)
    • 25. August 2021 um 09:01
    Theoretisch könnte das gehen. Hängt auch stark von Mikro ab. Die Chancen stehen mir Elektret Mikros besser als mit Echt Kondensator.
    Je nach Schaltung der Mikros geht's vielleicht auch ohne oder kleineren Widerständen besser.
    Ist aber schon sehr Pfusch.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
