Ich würde aber mit dem Handsender nicht in den ISM Bereich gehen. Da funkt doch alles mögliche.
Beiträge von floger
Wobei das Problem ja auch auf der anderen Seite entstehen kann. Gerade wenn die Störungen in IEM sind. Und mehr als 1,5m werden es zwischen Mund und Gürtel wohl nie.
Keine Ahnung wie sich deine Aussagen in das bisher hier beschriebene einordnen lassen. Warum sollten die Hersteller für die großen mit den Preisen runter wenn diese garnicht wollen, das diese ihre Produkte günstiger anbieten?
Um kleine aus dem Markt zu drängen, um das Zeug bei den Herstellern noch günstiger einzukaufen. Um es dann durch Eigenmarken zu ersetzen. Um noch größere Gewinne zu erwirtschaften.
Äh, what? Wer will wen aus dem Markt drängen? Wenn der Hersteller einem T oder M das Zeug teuer verkauft, was wollen die dagegen machen? (Außer auf anderen wegen zu besorgen, was ein Hersteller aber auch unterbinden kann.)
Klingt ein bissl nach Nightwish zu deren besseren Zeiten.
Vas ist nicht das benötigte Volumen, sondern das Äquivalenzvolumen. Also der Lautsprecher verhält sich so als ob eine unbedämpfte Membran gegen dieses Volumen arbeiten würde. Dieses Vas wird mit dem Gehäusevolumen zu einem Gesamtvolumen verrechnet, was dann einen Faktor ergibt mit dem die Resonanzfrequenz und Güte multipliziert wird.
Wenn du also einen Lautsprecher mit 200l Vas in ein Gehäuse miit 200l Vas einbaust, ergibt sich ein Gesamtvolumen von 100l. Entsprechend geht die Güte und die Resonanzfrequenz um Faktor 2 hoch. Oder wars Wurzel 2?
Müsste ich nachschauen.
Du kannst also durchaus ein Chassi mit größerem Vas einbauen. Das muss dann aber entsprechend eine geringere Resonanzfrequenz und Güte haben um im eingebauten Zustand auf die gleichen Werte zu kommen.
Eigentlich empfehle ich an dieser Stelle gerne das Lautsprecher-Handbuch von Berndt Stark. Aber da das nichtmehr aufgelegt wird sind die Preise für gebrauchte Exemplare durch die Decke gegangen.
Ich verstehe das Problem gar nicht. Warum verkauft man als Vertrieb/Hersteller den Großen das Zeug denn so billig?
So mathematisch "einfach" sehe ich das auch.
Und jetzt guck dir das Verhältnis des Durchschnittsdeutschen zu Mathe an.
Irgendwo klemmt ja noch ein zweiter Beitrag. Oder hat er die selbe Frage nochmal gestellt?
Hat jemand zum abisolieren von einzelnen Nf Litzen Elektronik Abisolierzangen mit den Konterschrauben im Einsatz?
Wie gesagt, eine uralte Knipex aus Vollmetall. Die ist messerscharf und hat praktisch keinen Spalt. Die neue Knipex, die ich mal gekauft hatte taugt leider 0,0. Die Klingen sind viel zu klobig und haben einen viel zu großen Spalt. Falls da jemand etwas besseres findet würde mich das auch interessieren.
Der Controller hat hinten einen "Durchschleife-Speakoneingang" vom Amp kommend und vorne auf der Frontseite kann ich wieder Speakon raus zu den Speakern.
Einfach nen kurzgeschlossenen Speakon hinten rein stecken.
Ich finde der Weicon Stripper No. 100 ist das ultimative Werkzeug zum Entmanteln von Mikrofonkabeln, auch wenn er sonst für nix so richtig taugt.
Zum abisolieren der einzelnen Litzen nehm ich am liebsten eine uralte Knipex Abisolierzange von meinem Vater. Die neuen taugen leider nix mehr.
Alternativ geht die Knipex 12 40 200 ganz gut zum Ablängen, Entmanteln und abisolieren der Adern.
Ich würde mal Flat für den betrieb am HP-Out des Subs nehmen, und je nach Geschmack Playback oder BassBoost für Single-Betrieb. Wedge ist für den Bodenbetrieb als Monitor.
Welchen Eingang du nimmst dürfte egal sein. Wenn ihr eh nie ein Mikro anschließt, dann stell ihn auf Line, dann gibt es schon mal keine "falsche" Buchse mehr.
Ich sage mal so: Tests kostenpflichtig zu machen ist irgendwie nicht so schlau. Da würde ich eher nicht geimpfte bei Erkrankung im Krankenhaus zur Kasse bitte... (bitte nicht zu ernst nehmen)
Oder dass sie sich bei einer Triage hinten anstellen müssen. Wenn sie ihren eigenen Tod in kauf nehmen ist das deren Sache. Das darf aber nicht zum Tod anderer führen. Es kann sich jetzt wirklich keiner mehr damit rausreden, er hätte nicht gewusst, was auf ihn zukommen kann.
Aber ich weiß, dass das ethisch ein schwieriges Thema ist.
Hat Briteq Lampen mit Netzwerkanschluss? ArtNet und ACN sind Netzwerkprotokolle. Das hat rein garnichts mit den DMX-Ausgängen zu tun.
Ich habe keine Ahnung was das LS-1 atuomatisch wohin patcht. Und ohne das Gerät vor mir zu haben werde ich aus dem Manual auch nicht wirklich schlau. Aber irgendwo musst du deine Fixtures ja auf ein DMX-Universum patchen. Zwei davon sind die beiden DMX-Ausgänge, die anderen gehen über Netzwerk raus.
Ich habe ArtNet und ACN gewechselt,
über CAT konnte ich noch nicht probieren
Wie jetzt? ArtNet und ACN sind beides Netzwerkprotokolle. Wie kannst du die ohne CAT nutzen?
Ich bin kein Lichti, aber ich denke mal, du musst die Ausgänge auf eines der DMX-Universen patchen.
1. Benutzt du das interne W-LAN? Das würde ich außer an Omas Geburtstag nicht machen.
2. Außer den Flow fällt mir da nix sinnvolles ein. Alternativ eben ein X-Touch zum MR18.
3. Parallel LAN und W-LAN geht eh nur mit externem Router. Dann dürfte sich auch das Problem mit den instabilen W-LAN erledigt haben.
Bisher hab ich beim XR18 aber nie Redundanz gebraucht. Allerdings arbeite ich grundsätzlich mit externem Funk.
Wenn nur der Gesang verstärkt wird wäre ich aber mit ner Delayline vorsichtig. Sonst hört man vorne nur Orchester und hinten nur Gesang. Oder wie war das gedacht?
Outdoor wird das dann eh nix.
Wenn da nur der Gesang drüber soll hätte ich jetzt einfach zwei 12" Boxen empfohlen.
Bass brauchst du gar nicht und die schlanken Böxlein haben horizontal kaum Richtwirkung im Grunton, was Feedbacks verursachen kann.
