Ich glaube mit den alten ging das auch nicht.
Muss es denn wirklich genau in richtung Kabel sein? Die Neutriks sind ja nur 35° daneben.
Ansonsten gibt's auch diverses zum selber Drucken. Aber ich glaub das ist nicht so wirklich Bühnentauglich.
Neues Benutzerkonto erstellenIch glaube mit den alten ging das auch nicht.
Kurzer Statusbericht:
Ich habe mir jetzt neue Mainboards in USA bestellt.
Eines davon hab ich in meinen Player eingebaut. Außerdem hab ich Teile des Laufwerks vom Spender eingebaut - glaub ich - stand zu lange rum. ![]()
Der läuft jezt wieder.
Seltsamerweise geht auch der andere Player mit meinem alten Mainboard, aber nicht mit dem neuen. Mit dem neuen macht er beim Wechsel von USB auf CD dauernd Resets und läst sich nur durch Steckerziehen beruhigen. Mit dem alten Board hatte ich nur einmal einen Reset. Seither scheint er zu funktionieren.
Ich habe das Gefühl, dass Denon bei dem Teil die Toleranzen nicht im Griff hat.
Eine übrige Platine und der anscheinend funktionierende zweite Player stehen zum Verkauf.
OK, ich gebe s zu. Ich hab nur das 12mm Band, und der Drucker druckt nicht bis zum Rand. Und ich war zu Faul dafür ne Lösung zu finden.
Die meisten Stecker in der Stagebox sind ja Männchen. In sofern war das Problem nicht groß genug.
Kunststück. Bei der alten Serie ist da auch mehr Platz.
Die Kleber so anbringen, daß man sie im eingesteckten Zustand lesen kann.
Die Männchen sind von allen vier Seiten beschriftet.
Bei den Weibchen ist oben leider der Riegel im weg und dahinter ist die Tülle gestuft.
die einzelnen XLR kabel haben bei mir einen einfach zu merkenden farbcode, der die länge angibt.
da bin ich nach der logik der ampel vorgegangen: an der ROTen ampel steht man am LÄNGSTEN, ergo ist das die größte länge.
dann hab ich noch gelb (5m) und grün (3m), also nur drei standardlängen nach der ampel-logik.
So ähnlich hab ich das auch. Nur dass ich ähnliche Längen mit möglichst unterschiedlichen Farben gemacht habe, da die Unterscheidung im dunklen oder bunten Bühnenlicht dann einfacher ist. Also 15m grau, 10m rot, 5m grün, 3m orange, 2m blau.
Da ich allerdings die neuen Neutrikstecker mit den bunten Plastikringen habe, muss ich die wohl anders beschriften. Eventuell einfach direkt auf den Stecker schreiben und dann Tesa oder Schrumpfschlauch drum rum. Oder doch mit dem Dymo. Wenn man die einmal ganz rum wickelt halten selbst die Standardetiketten ganz gut. Der Vorteil an denen: Die gibt es auch in Transparent.
Also ich hab des öfteren vier bis acht verteilte Chormikros oder sonst wie einzeln auf der Bühne verteilte Quellen. Da wäre das schon hilfreich.
EDIT: Außerdem, sobald man Kabel schön verlegt, sieht man selbst bei noch so kurzen Kabel nicht mehr wo sie her kommen oder hin gehen, Außer vielleicht, wenn das Sub-Snake fürs Schlagzeug direkt an neben der Basedrum steht.
Wie und wo hast du die Kabel beschriftet? Einfach mit Edding? Oder Beschriftungband? Direkt auf dem Stecker oder mit Ring? Was hat sich bewährt? Würdest du es jetzt nach 20 Jahren anders machen?
Und wenn Kabel 7 Urlaub hat und Kabel 13 kaputt ist?
Ich denke nicht, dass er die Kabelnummern den entsprechenden Kanälen zuordnet. Wie auch, wenn die benötigte Länge die falschen Nummern hat. Hier geht es einfach darum die beiden Enden bei verlegten Kabeln einander zuordnen zu können.
die stagebox übermittelt den namen des angeschlossenen mikrofons an das mischpult und dieses ordnet das dann dem richtigen kanal zu.
Gibt's da nicht sogar schon ein System auf Netzwerkbasis ganz ohne Pult?
Ich hatte auch schon das Phänomen, dass billige XLR-Stecker in Combobuchsen keinen Kontakt hatten.
Dass alle Adern gerollt auf einmal wieder funktionieren ist sehr unwahrscheinlich. Aber ein Test im abgerollten Zustand schadet auch nicht.
Hast du da mal geschaut:
Fahrraddemo beschallen: Wir brauchen Bass!?!
Da das ganze ja relativ kompakt und sparsam werden
So das Yoga läuft wieder. Ich hab jetzt mal alle Geräte und ne Kabeltrommel rausgeschleppt.
Hier der Vergleich zwischen
- Samsung Galaxy Tab A (2016)
- Medion Akoya 2228T (Am Netz, weils sonst tatsächlich dunkler wird)
- Lenovo X1 3. Gen mit HDR-Display
Jeweils auf voller Helligkeit, bzw was die Umgebungslichtregelung daraus macht.
Hier sieht man, dass sich die Displays bei normaler Büro-/Raumbeleuchtung nichts schenken. Der Kontrast vom Akoya ist etwas schlechter und die Farbwiedergabe etwas zu gelb. Sollte beim Mischen aber nicht stören.
Draußen bei Sonnenhöchststand.
Hier sieht man, dass das Yoga tatsächlich etwas dunkler ist. Allerdings ist der Kontrast vom helleren Akoya ähnlich schlecht, weil dessen Entspiegelung nicht so gut ist.
Das Galaxy schneidet hier insgesamt am besten ab. Allerdings hatte ich damit schon Probleme, wenn der Bildschirm dauerhaft so hell sein musste.
Weitere Erkenntnis: Ich muss dringend meine Bildschirme putzen.
Der Bildschirm meines X1 ist definitiv heller als der vom Akoya.
Als das gerade genauer untersuchen wollte ist das X1 aber komplett abgeschmiert und bootet seither nichtmehr ins Windows. ![]()
Das Medion Akoya ist im Prinzip ein abgespektes Lenovo Yoga. Dabei stellt sich eben die Frage, wo der Rotstift angesetzt wurde. In diesem Falle offensichtlich nicht am Display. Das erklärt aber auch die hundsmiserable restliche Ausstattung.
EDIT: Es gibt nicht "das Yoga X1". Es gibt verschiedene Generationen und davon verschiedene Ausstattungsvarianten. Einige davon eben mit hellem HDR-Display.
EDIT2: Hab das Akoya gerade nach Monaten wieder aus dem Schrank gezogen. Akkustand: 87%. Kann man sich nicht beschweren.
Convertible: MEDION® AKOYA® E2228T
Dank Atom-Prozessor und wenig Seicher praktisch unbrauchbar im normalen Büroalltag. Aber perfekt für Mixing-Station. Gibt's so aber nicht mehr.
Tablets: Die S-Serie von Samsung. Kostenmäßig wird dann aber auch wieder ein gebrauchtes Lenovo Yoga interessant. Muss ja kein X1 sein. Ein solches (Yoga X1) hab ich auch. Dank HDR-Display geht das richtig hell.
Die Tochbildschirme sind übrigens alle nicht matt. Aber die besseren sind trotzdem ordentlich entspriegelt.
Ich hab noch so ein Aldi-Convertible für 200€. Das habe ich zuletzt versucht mit dem X-Touch zu verheiraten. Das funktioniert auch. Mangels ernsthaftem Einsatz, liegt das Projekt momentan aber etwas auf Eis.
Die besseren Samsung Tablets konnten OTG+Laden wohl schon lange.
Da das bei USB-C schon von Anfang an im Standard vorgesehen war, sind die Chancen wohl etwas größer, dass das klappt. Da fehlt mir aber die Übersicht.
