Gibt's dazu ein Update?
Mixingstation für Windows und Touchlaptop.
Neues Benutzerkonto erstellenGibt's dazu ein Update?
BTW: da gibts nur auf Youtube schon einige 802-Linearray-Videos
Bei den beiden hört man aber schon mit Laptoplautsprechern das phasing, wenn sich die Kamera nur 1 cm bewegt.
Das Problem ist, dass die beiden Kopfhörerverstärker niederohmige Quellen sind, die sich gegenseitig kurzschließen. Daher der verzerrte Klang.
Der passive Mixer ist vermutlich zu hochohmig.
Ich würde die Ausgänge einfach über je 22 Ohm zusammen schalten. Das sollten die Ausgänge verkraften. Und es ist gerade noch niederohmig genug für 32 Ohm Stöpsel.
Dann solltest du aber so konsequent sein, und später passive Subs mittels weiterer Endstufe und Controller integrieren. Alles andere ist Murks, auch wenn ich es schon so praktiziert gesehen habe.
Dann vielleicht mit nem Staubsauger?
Was brauchst du denn auf der Geräteseite? Sind das alles C7-Stecker?
Es gibt diverse Y-Kabel von C7 oder Kaltgeräte auf 2x C7. Damit könnte man was kaskadieren.
Musst aber auf die Gesamtstromaufnahme achten. Den ersten Split also vielleicht besser in Kaltgeräte ausführen.
Ansonsten gäbe es Feuchtraumverteiler in halber Breite. Da hast du aber immer das Problem mit der Zugentlastung.
EDIT: Die hast du ja selber schon gefunden.
Mein Tipp wären auch kleinere Boxen und die nur für den Gesang. (Wer die Gitarrenboxen im Proberaum abnehmen muss macht was falsch.) Die wirken dann auch bei nem kleinen Gig nicht so deplatziert. Und falls es mal lauter werden soll und entsprechend alles über die Anlage läuft stellt ihr noch zwei Subwoofer drunter. Die braucht ihr dann sowieso, und die 15" sind dabei eh für die Katz.
Dabei wäre aber ein vollaktives System einfacher in der Handhabung.
Warum soll es denn unbedingt Passiv und genau diese Endstufe sein?
Ich hatte Smartphone-Kopfhörer benutzt, mit 3 Kunststoff-Ringen, also 4 Kontakten. Der zusätzliche Mic-Kontakt verursacht, dass das Signal nur mono zu hören war.
Das ist aber sehr merkwürdig. Vermutlich hattest du mangels Masse das Differenzsignal gehört. Das ist dann zwar auch mono, aber bläst quer durch den Kopf weil auf einer Seite invertiert.
Normalerweise sollte das aber mit der mittlerweile üblichen Belegung aber passen. Anscheinend baut Tastcam eine merkwürdige Buchse ein, oder du hast ein altes Sony-Ericsson Headset.
Zusammenfassend kann man sagen, dass es in allen Bevölkerungsgruppen einfach Idioten gibt.
Ah, das gibts also.
Eben. Das meinte ich.
Bleibt noch das Thema Programmierung und Anbindung externer Geräte. Da ist im Konferenzbereich oft mehr gefordert als der Kunde auf den ersten Blick selber sieht.
Ich gehe mal stark davon aus, dass das System prinzipiell funktioniert. Wenn der Kunde natürlich mehr will oder braucht, sollte man natürlich zu einem System greifen, dass dies bietet. Das herauszufinden ist jetzt die Aufgabe von Chris.
wobei der verwendete Sub das über den internen Controller wohl schon selbst kann - sagt zumindest die Website des Hersteller
Eben. Mache ich genau so mit meinen LD Stinger Subs.
Für die Summierung habe ich mir ein Kästchen mit zwei von den Monacor Übertragern (LTR-110) gebaut. L und R geht einfach über die 1:1 Wicklungen durch. Und für die Mono Summe habe ich einfach die 2:1 Abgänge in Reihe geschaltet.
Die verfügbare Bandbreite ist für 12 Strecken jetzt nicht wirklich problematisch, solange man nicht versucht alle 12 ins ISM Band zu quetschen.
Außerdem ist die Anlage explizit dafür vorgesehen kaskadiert zu werden.
Also warum ist die jetzt für zwölf Sprechstellen weniger geeignet als für vier?
Im verlinkten Artikel entsteht aber schnell der Eindruck, dass man da grundsätzlich im Bereich von 1kOhm ist und sich um Impedanzen keinen Kopf machen muss.
Achso. Wobei man sich ja auch nicht wirklich Gedanken machen muss. Für den Verstärker rechnet man mit Leistungen und solange man nicht gerade einen Kilometer mit Klingeldraht überbrücken will, passt das auch mit den Impedanzen. Man fährt ja selten mit nem Kilowatt auf einem Strang.
Ich kenne genug 100V Kisten von der Stange bei denen die angegebnen Impedanz je nach Leistungsabgriff zwischen ca. 150 Ohm und 700Ohm variiert.
Ja, logisch. Sind dann zwischen 15 und 60W. Passt doch.
Das Signal ist durchaus unterschiedlich, sonst könntest du es ja nicht hören. Die Frage ist nur wie du diese Unterschiede messen willst.
OK, also liegt es an deinem mangelnden Wissen über Messtechnik. Dann würde ich mich an deiner Stelle an Dieter Nuhr halten.
Wie willst du denn Klangunterschiede messen?
Du willst also behaupten, dass, wenn zwei mal das exakt identische Signal auf deine Ohren trifft, dein Gehirn unterscheiden kann ob die Kondensatoren in einem der Pulte bei Mondschein geklöppelt wurden? ![]()
Ich bin raus.
Zudem ist das Gehör bloß ein "Adapter" und der menschliche Kopfrechner mit dem du wahrnimmst ist SEHR hochauflösend
Und lässt sich sehr leicht verarschen!
Man muss natürlich allumfänglich messen. Stichwort hörbarer Phasengang, usw. Aber wenn man einen Unterschied hört, dann lässt sich auch messtechnisch etwas finden.
