  2. floger
Beiträge von floger
  • Mixer Soundunterschiede
    • 14. Juni 2021 um 00:07
    Zitat von schotte
    die kleinen Behringer Mischpulte halten auch net lang ...
    Kann man auch nicht pauschalisieren.
  • 100V Technik
    • 10. Juni 2021 um 21:22
    Ich hatte bisher selber auch noch keine 100V-Technik im Einsatz. Aber eigentlich ist das ganz einfach.
    - Du schiließt alles Parallel.
    - An jedem Lautsprecher stellst du mittels Abgriff oder Schalter die gewünschte Leistung ein.
    - Summe ausgewählter Lautsprecherleistungen <= Endstufenleistung.
  • Probenmitschnitte / einfaches Recording
    • 9. Juni 2021 um 09:22
    Zoom H4n kann ich auch empfehlen. Der Pro rauscht noch weniger.
    Die Dinger tun einfach und man kann je nach geforderter Qualität und möglichem Aufwand mit den internen oder externen Mikros aufnehmen oder direkt aus nem Pult und wahlweise zusätzlich mit den internen Mikros aufnehmen.
    Größten Vorteil sehe ich bei dem Teil in den Combo-Buchsen mit Phantompower.
    Außerdem lassen sich auch die internen Mikros durch Externe Plugin-Power Mikros (Also auch Headsets und Lavaliers) ersetzen.
    Man hat also irre viele Möglichkeiten. Aber einfach hinstellen und Rec drücken geht halt auch.
    • 9. Juni 2021 um 08:57
    Mein Handy hat einen gestuften Auslöseknopf, wie eine richtige Kamera.
    Fokuspunkt anpeilen => Auslöser halb drücken => Auf richtigen Ausschnitt schwenken => durchdrücken.
    Kenn ich bisher aber nur von Sony-/-Ericsson
  • Lautsprechen Bollerwagen
    • 8. Juni 2021 um 19:23
    (und 'ne Diskussion, welche passive Weiche für das obige Konstrukt denn evtl. passen würde - bei dem vermuteten KnowHow des TE lassen wir das besser...)
    Ich hätte jetzt einfach ne 2.1 Car-Hifi-Endstufe mit integrierter Weiche genommen. Sonst wirds auch mit den 12V ganz schnell kompliziert.
    • 8. Juni 2021 um 19:15
    Einfach da hin tippen wo es scharf werden soll.
    • 6. Juni 2021 um 12:00
    Zitat von Burle
    Ich benutze nur einen Laptop
    Wenn du die Kopfhörerbuchse benutzt würde ich mir um die Qualität des Mixers keine sorgen machen.
    Da würde sich ein Mixer mit integriertem Interface empfehlen.
    • 5. Juni 2021 um 18:38
    Wenn du mit Linepegel vom Player kommst und den EQ in Ruhe lässt, dann sollte man ab einem gewissen Preissegment keine großen Unterschiede hören.
    Abgesehen davon, dürfte der Einfluss der PA deutlich größer sein.
  • versehentlich aktivierte Phantomspeisung
    • 4. Juni 2021 um 19:14
    Zitat von guessi
    Die analogen Ausgänge von Digico-Pulten und -Racks haben das gleiche Problem - da hilft leider nur, immer ein paar Ersatz-ICs dabei zu haben.
    Erstaunlich. Die Ausgänge vom X32 sind explizit 48V resistent.
    48V-Festigkeit ist wirklich ein Platz- und Kostenfaktor. Denn für eine niedrige Grenfrequenz braucht man entsprechend große Kapazitäten. Die gibt es in tauglich und günstig als Elko, günstig und mies als MLCC und super und teuer als Folie.
    Aus klanglicher sicht scheiden MLCCs, selbst bei günstigen Geräten, leider aus und aus Kosten (- und Platz-) gründen eben meist die Folienkondensatoren. Bleiben nur noch die Elkos, und die sind meistens so eingebaut, dass sie den internen, dank unsymmetrischer Versorgung, oft positiven Spannungsoffset blocken. Die Platzen bei angelegter Phantomspeisung sofort. Bipolare Elkos sind leider auch nicht wirklich DC-Tauglich und auch groß und relativ teuer.
    • 4. Juni 2021 um 12:34
    Phantom power sind immerhin 48V.Dafür muss man ein Gerät schon bewusst auslegen.
    Da das Helix aber nichtmal einen XLR Ausgang hat, würde ich das auch nicht an Mikrofoneingänge anschließen.
    Also entweder mit DI oder an Klinke oder Kombo Buchsen. Am besten vermeidet man solche Probleme, indem man Klinke XLR Adapter von der Bühne verbannt.
    • 3. Juni 2021 um 17:09
    Zitat von Baaasty
    Kann ich im nachhinein auch noch daraus eine 360° Anlage machen, sodass ich die Hochtöner an alle 4 Ecken sind, somit also 4 Hochtöner? Also das ich zwei Kabel in den Verstärker klemme?
    Warum nicht? Die Dinger haben alle 8 Ohm und die Meisten Endstufen sind für 4 Ohm ausgelegt. Im Car HiFi Bereich ist sowieso alles auf 4 Ohm oder weniger ausgelegt, weil da in Zeiten, bevor es Schaltnetzteile gab, weniger Spannung zur Verfügung stand.
  • A&H dLive
    • 3. Juni 2021 um 15:38
    Oh. Das macht die Lage nicht besser.
  • A&H dLive
    • 3. Juni 2021 um 15:36
    Hoppla, was ist da los?
    Vermutlich das gleiche wie bei allen Herstellern, die auf elektronische Bauteile angewiesen sind: Es gibt keine!
  • Das wäre ich ohne Corona wohl nie angegangen ...
    • 3. Juni 2021 um 10:02
    Die Fehlerkorrektur von Audio DCs bietet weniger Redundanz als die von Daten CDs und ist deshalb darauf ausgelegt nicht rekonstruierbare Fehler zu interpolieren. Das ist zwar meistens nicht hörbar, ist aber eben auch keine digitale 1:1 Kopie mehr.
  • Unsymm. zu symm. und umgekehrt - Beschaltung Übertrager und vor allem welcher?
    • 2. Juni 2021 um 18:57
    Zitat von hans jürgen schmidt
    Was mach ich denn mit dem?
    Aufs Gehäuse klemmen, oder eben nicht wenn es brummt.
    • 2. Juni 2021 um 13:07
    Aber wofür wird die Mittenanzapfung dann im Kontext symmetrisches Tonsignal verwendet? Ich dächte, als Bezugspotential bei symmetrischer Leitungsführung?
    Ja, kann man machen. Oder für Phantompower. Aber eigentlich will man das potentialfrei.
    Bezogen auf den NTL1, kann ich die Seite mit der Mittenanzapfung nicht auch benutzen, um damit ein usymmetrisches Signal zu erhalten, dass unter Ausnutzung nur der halben Windungszahl mir eine Pegelabsenkung generiert?
    Klar. Kannst du so machen.
    • 2. Juni 2021 um 11:58
    Zitat von Baaasty
    Und welches Radio bzw. welchen Verstärker sollte ich am besten nehmen?
    Radio: irgendwas das deine Wünsche erfüllt
    Endstufe: Falsches Forum ;)
    Ich würde mal auf Ebay-Kleinanzeigen gucken.
    Das gesparte Geld steckst du dann in einen LiFePO4-Akku. Der geht vom komplett entladen und rumstehen lassen nämlich nicht kaputt. Damit hat der sich nach einem Jahr schon amortisiert.
    Bei 12V wäre es am besten mit 4Ohm zu arbeiten, oder eben nach einer Endstufe zu schauen, die einen entsprechenden Wandler drin hat um die Spannung zu erhöhen. Aber das siehst du ja an den Leistungsangaben.
    • 2. Juni 2021 um 09:45
    Wenn schon ne Anlage da ist, wäre es vielleicht eine Überlegung wert diese einfach mit einem Inverter zu betreiben, statt alles neu zu machen.
    • 1. Juni 2021 um 19:03
    Den Mittelabgriff kannst du nutzen. Ist ja eh auf der unsymmetrischen Seite.
    Alternativ gabs von Fostex aktive achtkanalige Symmetrierer in 1HE für deren Mehrspurmaschinen. Findet man manchmal gebraucht.
    • 1. Juni 2021 um 09:55
    Zitat von Rainer_Zufall
    Im Fall "C" müsste man doch eigentlich auch in der Ecke (im Bild unten rechts) etwas rein machen damit der Port sich an der Stelle nicht aufweitet. Oder hat das keinen Einfluss?
    Ich würde da nichts rein machen. So verengst du den Port nur unnötig. Der Übergang ist eh nicht so abrupt. Deshalb stimmen die Berechnungen auch nie 100%ig.
    Das Lautsprecher eingespielt werden müssen hatte ich schon gehört. Reicht es das Chassis mehrere Stunden hängend bei geringer Leistung zu betreiben? Das wäre einfach umzusetzen. Oder muss das schon in einem Gehäuse stattfinden.
    Beim Einspielen geht's ja darum, dass die Sicke etwas weicher wird. Also Bewegung ist wichtig. Warum und woher ist egal. Das dürfte ohne Gehäuse sogar besser und leiser sein.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
