  2. floger
Beiträge von floger
  • Speakon Y-Kabel für serielle Anwendung verdrahten
    • 31. Mai 2021 um 10:34
    Ah. Jetzt wo du's sagst. Aber wo hängt jetzt die Weiche? Und wo die Tops. Ich kann mir keine sinnvolle Konstellation vorstellen in der das mit passiver Weiche funktioniert. Vor allem mit externem Adapter ohne weitere Anpassung.
  • Mehr Hall im Livestream?
    • 30. Mai 2021 um 14:35
    Er sprach von einer DAW. Wavelab ist ein Mastering-Tool und Audacity eine Krankheit.
  • Das wäre ich ohne Corona wohl nie angegangen ...
    • 29. Mai 2021 um 09:01
    Wenn man die Cookies wegklickt, geht's auf Google.
    • 29. Mai 2021 um 08:56
    Subwoofer in reihe würde ich echt lassen. Denn dann kriegt ja jeder Sub nur noch ein Viertel, der Leistung! Vor allem, wo schließt du dann die Tops an? Wenn die an den HP-Ausgang des Subs kommen, dann funktioniert das nur, wenn auch am zweiten Sub ein Top hängt. Sonst kommt da gar nichts raus.
    Schau nach ner günstigen Endstufe. Da dürfte jede besser sein als eine Reihenschaltung.
  • Firma Früh, Kabel-Klett, gibt es die noch?
    • 29. Mai 2021 um 08:51
    Zitat von pfeiffe
    Nur zur Sicherheit: Das sind Längen bei denen mit der tollen "einmal rum, von hinten durchs Auge, durch die Schlaufe, nochmal rum und hält dann absolut bombenfest" Methode immernoch genug Klett übrig ist, um das Kabel ordentlich zusammenzukletten?
    Einmal rum und zweimal durch geht bei den Früh-Kletten eh nicht. Das scheitert am Querschnitt der Öse.
    Die mit den großen Ösen (haben die auch) sind ja eher für temporäre befestigungen. Kann ich übrigens auch empfehlen.
    • 27. Mai 2021 um 19:55
    CD-Sammlung in 48KHz16bit
    Warum 48kHz? Das ist doch nur eine unnötige Konvertierung.
  • IEM mit Dante
    • 27. Mai 2021 um 19:32
    Ich denke es geht ihm um die Versorgung der Sender digitaler Sendestrecken. Bei Funkmikrofonen ist Dante an der Basis ja durchaus üblich. Aber bei IEM anscheinend nicht.
    • 26. Mai 2021 um 19:26
    So ganz dünne Kabel haben eigentlich auch nichts im Umfeld dieser Kabelklett verloren. Aber ich weiß, manchmal geht's leider nicht anders.
  • ultimativer Scancommander-Thread
    • 26. Mai 2021 um 09:52
    Polfett schützt die Pole z.B. einer Batterie vor Korrosion.
    Kontaktfett verbessert den Kontakt von Schaltern.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Polfett
    https://de.wikipedia.org/wiki/Kontaktfett
  • Kleines Funksystem mit 3-4 Anlagen: 19"-Blende mit BNC-Anschlüssen oder aktiver Splitter?
    • 25. Mai 2021 um 23:45
    Wenn du Geld für deinen Auftritt kriegst und dabei nicht komplett stümperhaft an die Sache ran gehst, dann ist das doch gewerblich und Fachmännisch. Da steht nirgends, dass man einen Meister in VT braucht.
    • 25. Mai 2021 um 19:47
    Also ISM für Inear und Mikro gleichzeitig ist eher ungeschickt. Das ist ja nicht nur das selbe Band, sondern eh schon viel zu eng. Und dann nochmal Mikro und IEM im E-Band.
    Das wird nix. Zumindest nichts gescheites.
    Überleg dir welche Teile es wert sind zu behalten und dann tausch alles aus, so dass Mikros und IEM nicht im selben Band liegen.
    • 25. Mai 2021 um 15:39
    Es gibt hauptsächlich Splitter mit vier Wegen. Aber auf das dB kommts auch nicht an.
    Such mal nach dem ASP2 von Sennheiser. Gibt's für um die 200€ gebraucht. Nicht von dem Netzteilanschluss verwirren lassen. Der ist zur Versorgung der Empfänger und Antennenbooster, falls vorhanden.
    Oder zwei ASP 114. Die baumeln halt dann so im Rack rum.
    • 25. Mai 2021 um 14:22
    Im übrigen tut's für drei Systeme auch ein passiver Splitter. Mit dem IEM in der Nähe ist das sogar besser, weil dir das sonst möglicherweise den Verstärker verstopft.
    Wenn die Bänder für IEM und Mikros möglichst weit auseinander liegen schadet das übrigens auch nicht.
    • 25. Mai 2021 um 13:27
    Gibt's da keine Mindestbestellmengen? Kann ich also ein einzelnes orange-pinkes Kabelklett für 0,77€ + 5€ Versand bestellen?
    • 25. Mai 2021 um 13:19
    Zitat von Rainer_Zufall
    Und was verändert sich wenn der Schlitz zwischen Kanalbrett und Rückwand schmaler ist als die Kanalhöhe? Das ist dann ja quasi eine sehr kurze Verengung des BR-Kanals.
    Dann mutiert der Kanal ja schon fast zum Hornansatz.
    • 25. Mai 2021 um 10:36
    Bei mir hat die erste Impfung mit AZ voll reingehauen. Aber lieber lieber liege ich einen Tag flach, als dass ich noch andere anstecke und ein Jahr lang Probleme hab.
    ich Kenne aber sowohl mildere als auch heftigere Reaktionen in meinem Umfeld, unabhängig vom Alter.
    • 24. Mai 2021 um 19:16
    Das ist doch das weiße Zeug, das man auch in Laufwerken findet. Ist irgendwas auf Silikonbasis.
    Bei Vaseline muss man aufpassen. Das nichttechnische Zeug enthält auch gerne irgendwelche Säuren.
    • 24. Mai 2021 um 14:41
    Wenn man nur einzelne braucht oder unbedingt mit Paypal zahlen will, kriegt man die auch bei Huss als Sweetlight KK PROFI. Dafür zahlt man dann halt den doppelten Preis.
    • 24. Mai 2021 um 13:16
    Zitat von madmax
    Da müsste es schon was Besonderes geben...
    Gibt es doch. Die besten Kabelklett überhaupt! Hab noch nichts gefunden, das in Qualität und Handhabung auch nur ansatzweise an Früh ran kommt.
  • Wer kennt den User: Caseschubser?
    • 21. Mai 2021 um 19:07
    Das hab ich gesehen. Die ist das ganze aber ziemlich blauäugig abgegangen.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
