Eventuell geht auch noch Marie von Alle Achtung, auch wenn der Text nicht 100% gute Laute verbreitet.
Beiträge von floger
Calogero - 1987
Bin ich vor ner Weile mal drüber gestolpert.
ist das denn irgendwo nicht der fall?
Hm...
Es gab eine Zeit, da kam man sich fast blöd vor, wenn man seine Mikros abgewischt hat.
Hast du ein iPad? Folgendes steht auf der Homepage des Herstellers:
Bitte aktualisieren Sie die Firmware Ihres Interfaces mithilfe vom Hardware Manager im Abschnitt Downloads auf die neueste Version. Ab iOS Update 14.2 wurden die Netzwerkeinschränkungen geändert und das Interface stellt ansonsten keine Verbindung zur App her.
Die (spärlichen) Infos zu den Boxen besagen, dass die S32 (und damit die DL32) am B-Port ankommende Kanäle um 32 nach hinten verschiebt und in den ausgehenden Datenstrom an Port A somit ab Kanal 33 integriert.
Somit fallen dann die Kanäle der zweiten Box ab 17 weg, dir ersten 16 müssten zur Verfügung stehen.
Das ist ja das Grundprinzip bei diesen Stageboxen. Ich gehe deshalb stark davon aus, dass ein Signal ankommt. Es könnte höchsten Probleme mit dem Remote-Gain geben. Aber ich meine das ist in den Firmwaren schon lange richtig implementiert.
Dafür, dass das 12 Wochen Intervall für die Boosterung des Astra Zeneca Impfstoffs eine Verbesserung darstellt, ist die 'Oxford-Studie' ein starker Beleg. Das ist schon einige Zeit bekannt und wird in Deutschland auch so gehandhabt. Warum der Hausarzt von 'jakobus' es nicht so gemacht hat, möchte ich nicht bewerten.
Bei mir sinds auch nur sechs Wochen. Aber war die Wirksamkeit nicht sowieso schon besser als jede Grippeimpfung? Und die 12 Wochen haben die Wirksamkeit halt noch zusätzlich gesteigert?
Das SDK ist aber für die falsche Seite. Du kannst dir damit das Kästchen von Silex durch z.B. nen Pi ersetzen. Auf der anderen Seite bist du trotzdem auf die Windows Software angewiesen.
Man kann es auch so machen wie ich. Erst immer fumligeres Tetris, weil der 207SW nicht mit der Ausrüstung mit wachsen wollte. Und dann kurz vor Corona nen Rifter gekauft und seither mangels Aufträgen viel umbauten Luft durch die Gegend gefahren.
Auf glatten Obefrlächen überleben sie wohl am längsten. Auf porösen Flächen trocknen sie einfach aus. Aber nach drei Tagen ist dann auch da schluss. So hab ich das zumindest mal gelesen.
Prinipiell gilt wohl aber auch hier das gleiche wie beim Händewaschen. Lieber ordentlich mit Seife als mit nem Tuch drüber wischen. Vor allem wenn es eben keine glatten Oberflächen sind. Dann ist nämlich auch alles weg in dem die Viren und andere Erreger überleben könnten.
Normalerweise kann man alles, was sich abschrauben lässt, mit Spüli reinigen. Wenn der Dreck mal weg ist und das Wasser abgetrocknet haben die paar Restviren, die dann noch übrig bleiben, auch keine Überlebenschace mehr.
Es gibt ja noch das da:
Ist wohl mitlerweile in den allgemeinen Linux Repositories integriert.
Und es gibt anscheinend sogar signierte Windowstreiber dafür.
Unter Linux kannst du dir doch alles überall hin kopieren. Am einfachsten geht das mit zwei Kuchen nach eigenen Vorlieben. Dann schreibst du zwei kleine Progrämmchen, die das gewünschte Audiodevice öffnen und sich über Netzwerk verbinden. Eines kopiert den Audiopuffer in den Netzwerksocket, das andere kopiert die Daten von da wider in den Audiopuffer.
das ist aber im Niederspannungsnetz nicht üblich...
Aber durchaus erhältlich und schön kompakt.
EDIT: ABB 26326GSB z.B.
Ein Budget hat du ja nicht genannt.
Eaton - EMCH110R10C
Schneider Electric A9D10810 iC60H
Unsere Argumente bzgl. "Arbeitsplatz" und vorherigen Schnelltests plus Maskenpflicht stießen nicht auf offene Ohren, daher wurde folglich der komplette Stream abgesagt.
Naja, entweder es ist Arbeit und du hast nen Auftrag und schreibst ne Rechnung oder eben nicht.
Irgendjemand muss dafür ja rechtlich Verantwortlich sein. Der sollte dir dann den Nachweis schreiben. Bist du der Verantwortliche kannst dir den Einsatz ja als Soloselbständiger selber bescheinigen. Nimm halt den Gewerbeschein und irgendeinen Nachweis über die Veranstaltung mit.
Wenn du als Klempner nachts zu nem Wasserrohrbruch gerufen wirst hättest du ja das selbe Problem.
