  2. floger
Beiträge von floger
  • Mennekes Schukostecker schwarz 10754 nicht mehr verfügbar?
    • 4. Juni 2026 um 11:43
    Ich hatte Mennekes bei Schuko Steckern gar nicht auf dem Schirm.
    Ich nehm da immer ABL, und wenn es günstig sein soll PCE Taurus.
    • 4. Juni 2026 um 11:02
    Ich habe das gerade mal eingeschalten und schon nach kürzester Zeit kommen Pakete verspätet an.
    Das würde ja schon auch für den 2,5 G Adapter als Lösung sprechen. Die Pakete bleiben ja nicht wirklich im Kabel hängen, sondern irgendwo im Rechner. Und wenn da der weg dank CDC-NCM kürzer ist, gibt's weniger Probleme.
    • 3. Juni 2026 um 14:06
    Mir scheint, die wurden durch die 152072 ersetzt.
    Ich nehme an die 10€ bei Conrad sind auch noch zu teuer.
  • Neuaufbau Peavey CS 800 (die Alte)
    • 2. Juni 2026 um 18:52
    Der erste Google Treffer.
    https://elektrotanya.com/peavey_cs-800_sch.jpg/download.html
    Der Trafo hat zwei Wicklungen. Würde mich wundern, wenn die zweierlei Trafos hätten. Außerdem: Wie weit wurde die Endstufe denn zerlegt, dass die Verdrahtung des Trafos nicht mehr ersichtlich ist?
    • 2. Juni 2026 um 16:42
    Steht doch da. Irgendwelche PCIe-Adapter vertragen wohl nicht mehr.
  • Midas DL32 + DL16 an Behringer Wing - sicherheitshalber ein paar Fragen zum Setup
    • 2. Juni 2026 um 13:05
    A sollte immer Richtung Pult und B Richtung nächster Stagebox, sonst kommen die Eingänge nicht an. Der Shift passiert in der Stagebox von B nach A.
    EDIT: Die Reihenfolge der Boxen sollte egal sein. Die erste Box fängt aber immer bei Kanal 1 an, die folgenden werden dann entsprechend geshiftet.
    Es gibt noch eine Monitor-Spit-Anwendung, wo das Monitorpult(?) an B hängt. Das geht aber nur mit einer Stagebox.
  • LD Systems Dave 10 G2 - linker Kanal deutlich leiser
    • 2. Juni 2026 um 11:12
    Zitat von mito007
    Löten kann ich leidlich ^^ [...] Bin allerdings elektronisch nicht bewandert da irgendwo irgendwas zu messen. [...]
    Wenn hier noch jemand Input geben kann, würde ich mich freuen.
    Kann man das reparieren: Ja
    Kannst du das reparieren: nein
    Entschuldigung, wenn ich das so direkt schreibe. Aber vor der Reparatur kommt die Diagnose, und dafür fehlt dir - sogar nach eigener Einschätzung - das Wissen.
    • 2. Juni 2026 um 08:50
    Der Trafo wird zwei Primärwicklungen haben, die in der US-Variante parallel verdrahtet sind. Die müssen für 230V in Reihe geschaltet werden.
    Das sollte dich, wenn du an einer Endstufe bastelst, eigentlich nicht vor ein Problem stellen.
  • Dringend: Hilfe für Theatergruppe mit Funkmikro-Problemen
    • 1. Juni 2026 um 17:00
    Nicht alles in der gleichen Gruppe nehmen. Das sagt selbst SHURE, daß das nicht gut ist - die Einteilung in Gruppen dient NUR zur "Ablage" der Frequenzen im Funksystem, sagt aber nichts darüber aus, daß in z.B. Gruppe 1 auch Kanal 1 bis 16 zusammen funktionieren !
    Echt jetzt? Der einzige Sinn der Gruppen ist doch einen Satz funktionierender Frequenzen zu haben.
    • 30. Mai 2026 um 16:33
    Bei Sprechtheater sollten selbst Laien mit einem 150 m² großen Raum ohne Verstärkung zurecht kommen.
    Ich würde mal sagen, knapp. Und je nach Akustik und Unruhe im Publikum sehr anstrengend zuzuhören.
    Nicht funktionierende Technik ist aber ein NoGo.
  • 16 Ampere Starkstromkabel
    • 30. Mai 2026 um 16:23
    Zitat von julian-k
    Was ist an einem H07RN-F und zwei Mennekes Steckern aus dem Bauhaus schlechter als vom Meister im Ruhestand?
    In Zweifelsfall der Querschnitt. Wobei sich das bei den Baumärkten mittlerweile gebessert hat. Dafür muss man beim Elektriker in Ruhestand echt aufpassen, was da aus seinem Fundus kommt.
    • 30. Mai 2026 um 08:20
    1. Feststellen, ob noch etwas anderes Funkt. Das liegt mitten im DVB-T Bereich. Also Scan oder Senderlisten. Und auch schauen, dass wären der Veranstaltung niemand mit Funkmikro auftaucht.
    2. An allen Empfängern die selbe Frequenzbank auswählen. Nur Frequenzen einer Bank sind kompatibel. Ansonsten stören sich die Mikros gegenseitig.
    Hat das denn während der Probe funktioniert?
    Squelch bringt hier nichts, da die Störungen ja bei eingeschalteten Senden auftraten.
    Ansonsten gibt's Leute, die sowas in super Qualität auf Lagert haben und verleihen.
  • 4-polig CEE - aus I don't need that, 2.0
    • 29. Mai 2026 um 10:20
    Ein 4x70mm² oder 5x70mm² ist in sich eh schon ein IDN. Da bin ich froh wenn mir jemand eine 32A CEE-Steckdose in der Nähe der Bühne zur Verfügung stellt, wo ich mich einstecken kann.
    Bis 25m 5x6mm² würde ich als gerade noch händelbar bezeichnen. Alles drüber ist Krampf. (Größeres musste ich zum Glück noch nie verlegen. Aber das 5x6mm² hat mir gelangt um beurteilen zu können, dass ich das auch niemals machen will.)
    • 29. Mai 2026 um 07:16
    Gibt's CEE Stecker ohne PE? Ich kenne die nur ohne N.
  • Zuspiel-Tracks aus Spotify Playlist vorbereiten
    • 27. Mai 2026 um 15:20
    Ich meine bei der GEMA gibt's da ein Häkchen, das man setzen kann. Das passiert dann aber auch erst nach der Veranstaltung. Dann sollte es aber auch wieder mit Spotify legal sein?
    • 26. Mai 2026 um 09:56
    Wobei das mit Spotify kein neues Problem ist. Schaut mal was auf CD/LP/Kassette drauf steht!
  • Stammtisch 2026
    • 25. Mai 2026 um 20:06
    Wenn ich es nicht vergesse, bin ich dabei.
  • Meterware Mikrofonkabel - welche Bedeutung haben verschiedene Eigenschaften?
    • 24. Mai 2026 um 17:23
    Müssen wir solche "Erkenntnisse" jetzt auch hier ertragen? Da gibt's sicher geeignetere Foren.
  • Mehrere Effekte einmalig in nur 2 Insertwege aufteilen - aber wie?
    • 24. Mai 2026 um 10:33
    Zitat von Swankmueller
    kein Gesang. Auch keine Monitore.
    Will nur mit dem Zeug was ich rumliegen habe die Kindergarten Aufführung etwas „lauter“ machen.
    Dann nimm nur das Pult und vielleicht noch den EQ zwischen Pult und PA.
    • 23. Mai 2026 um 18:47
    Zitat von Marcel
    Oder wenn man von Disketten spricht... :S
    "Cool, du hast das Speichersymbol ausgedruckt!" ^^
