Focusrite Scarlett 18i8
Ich hab das 18i20. Klang lich top. Aber was die Treiber angeht auch nicht der Weisheit letzter Schluss. So viele Bluescreens hatte ich noch nie. Vor allem beim Ändern der Einstellungen. Wenn es aber mal läuft, dann läufts.
Neues Benutzerkonto erstellenFocusrite Scarlett 18i8
Das interessante Zubehör fürs MD421 scheint es nur in den USA zu geben. Hab mir mal diese Teile importiert: (Sorry für Shoplink, aber wenigstens findet man die Teile mittlerweile überhaupt. Ich hab damals ewig gesucht, bis ich überhaupt einen Shop gefunden habe, der nach Deutschland liefert)
Hast Du das schon hin bekommen ohne was kaputt zu machen?
Also die Arretierung lässt sich doch ganz einfach mit der einen Schraube zerlegen. Was soll da kaputt gehen? Die Federkraft sollte natürlich im Rahmen bleiben. Sonst drückt man sich aber auch ein Loch in den Daumen.
Edit: Getauscht hab ich aber noch nichts.
Hast du in dem Rohr nen Schwanenhals versteckt? Das sieht so verschoben aus.
Was mir gerade noch aufgefallen ist: Bei den neuen schwarzen ist der Arretierungsring asymmetrisch, wodurch er noch besser einrastet. Also man muss den Knopf noch weiter rein drücken bevor man das Mikro abziehen kann.
Ich hab nur alte graue MD421 aus den 70ern. Wurden 35 Jahre lang in unserer Mehrzweckhalle gequält. Und drei verschiedene Halter: Nen neuen schwarzen, nen älteren grauen und einen ganz alten grauen mit dem versetzten Gewinde.
Ich krieg die nicht unabsichtlich raus.
Wo liegt eigentlich das Problem? Wenn der Halter eingerastet ist, dann hält das Mikro bombenfest. Man darf natürlich nicht auf den Knopf drücken. Vielleicht sollte man einfach die Feder gegen eine stärkere tauschen.
Ich kann das Lautsprecher-Handbuch von von Berndt Stark empfehlen. Wird leider mittlerweile in Gold aufgewogen. ![]()
Danke für deine Untersuchungen. Das scheint alles ähnlich wie bei minem Player. Wobei das Klick wirklich ein Relais sein kann. Das klackt beim Umschalten der Samplingrate, wenn ich mich recht entsinne.
Mittlerweile hab ich die Hauptplatine aus dem Spender in meinen Player verpflanzt. Jetzt funktioniert das ganze wie es soll. Wenn man irgendwie ne CD rein kriegt. Denn beim Spenderboard ist der Motortreiber für den Auswurf defekt. Ist ein Obsoleter Chip, den ich jetzt mal in Spanien bestellt hab. Ich werde berichten.
Der Frequengang sieht ja fast unglaubwürdig gut aus.
Dass es dir die Membran ohne Lowcut an den Anschlag haut war zu erwarten. Unterhalb der Tuningfrequenz wird die Membran duch nichtsmehr gebremst und du hast einen Akustischen Kurzschluss. Deshalb gibt's ja den Lowcut.
Mivoc is aber auch nicht wirklich für PA-Chassis bekannt.
Danke!
Ich hab mittlerweile einen defekten Spender auf Ebay-Kleinanzeigen für 50€ ergattert. Bei diesem ist nachweislich der Motortreiber für den CD-Asuswurf auf der Hauptlatine defekt. Das Laufwerk selber soll einwandfrei funktionieren. Werde ich die Tage mal verpflanzen. Aber deine Beobachtung lässt nichts Gutes ahnen. Ich fürchte langsam Denon hat da etwas in der Software verbockt. Oder die Laufwerke haben alle eine sehr geringe Halbwertszeit.
Kann es sein, dass die Connecting shell (009) das nach oben Schieben verhindert?
Laut Zeichnung müsste da hinder dem Typenscheld in der Buchse noch eine Schraube sein.
Toms: Sennheiser e604. Aber hauptsächlich weil die aus Bandzeiten noch da waren. Hab aber bisher keinen Grund gesehen zu wechseln.
Snare und Hihat: Beyerdynamic M 201 Tg. Wie sagte doch mal jemand: "Wäre das SM57 ein Mikrofon würde es klingen wie ein M201. Funktioniert an der Snare als alleiniges Mikrofon. Die Hi-Hat klingt damit nicht so spitz. Übersprechen war damit bisher auch kein Problem.
Bassdrum: Beyerdynamic TG D70d. Halb im Loch auf den Klöppel gerichtet. Klingt flat schon fast perfekt. geht auch vor einem geschlossenen Fell ganz gut.
Ohverhead: Rode M3. Absolut unkompliziert und funktioniert auch mal als alleiniges Mikro für Toms und Blech.
Dachte ich auch grad. Oder Absenkung über 45Hz. Denn absolut betrachtet machen die QSC Subs unter 40Hz mehr Pegel als die Ramsas.
Mach mal deine Berechnungen erstmal ohne Filter. So sieht man ja gar nicht, was der Lautsprecher macht. Tendenzeill hast du aber einen ziemlichen Buckel. Ich würde den Port vielleicht etwas tiefer tunen. Mit dem Wirkungsgrad musst du es ja nicht übertreiben, da die Tops auch nicht soo viel Pegel liefern. Damit kannst du die Bandbreite etwas nach unten erweitern.
Kann man diesen getrost so bauen oder wäre es besser die TSP wirklich einmal für BR durchsimulieren zu lassen? Will es auch nicht auf die Spitze treiben.
Die TSP sollten schon halbwegs passen. Ansonsten muss man zumindest das Volumen anpassen.
Noch mal zum T.AMP S150, kann ich damit ruhigen Gemüts die Tops bedienen?
Ja. Ein Paar halt.
Das eine impliziert ja nicht das andere. Mein Kabelsystem sind einfache Schukoverteiler, weil das sonst zu unflexibel wird oder doppelte Investitionen nötig sind. Rentiert sich bei mir nicht. Damit kann man aber trotzdem eine saubere Struktur aufbauen.
Bei größeren Geschichten sieht das natürlich anders aus. Aber hier ging es ja um was kleineres.
Kaum etwas ist nerviger als selfpowered Lautsprecher mit Einzelstrippen (Strom, NF, Netzwerk) verkabeln zu müssen.
Echt? Mich stört eher, dass bei Hybrid so ein dickes Kabel am XLR hängt. Strom und Ton hat außerdem unterschiedliche Verdrahtungsstrukturen. Allerdings bin ich noch nicht in die Verlegenheit gekommen auch Netzwerk an die Box zu legen. Da kann Hybridverkabelung teilweise Sinn machen.
Vor ner Woche hatte ich auch eine Band im Gottesdienst. War alles elektronisch,
also kaum Direktschall. Das hat für den Stream auch ganz gut gepasst. Einfach bissl Hall auf alles da ich für den Mix in der Kirche gar keinen drauf hatte.
Leider hat der Techniker für den Stream (Laie) diesen übersteuert.
